Hallo Forum,
als Besitzer eines Mio C710 mit MioMap V3 bin ich eigentlich ganz zufrieden. Was mich allerdings gestört hat war, dass der Funktionsumfang im Vergleich zu iGO beschnitten wurde. So fehlen in MioMap etliche Konfigurationsmöglichkeiten sowie einige Funktionalitäten (z.B. das Setzen von PINs). Also habe ich ein wenig mit der data.zip von MioMap experimentiert und siehe da: Nun kann MioMap fast alles, was iGO auch kann :D.
Im Detail habe ich folgende Änderungen vorgenommen:
1. Annähernd alle (im Vergleich zu iGO) entfallenen Konfigurationsmöglichkeiten sind wieder freigelegt worden (Ausnahme Autostart-Menü, macht beim PNA keinen Sinn).
2. In der Titelzeile des Hauptmenüs werden der Batteriestatus und der GPS-Status angezeigt (inkl. Verzweigung in das "GPS-Status Fenster" beim Druck auf den GPS-Status). Ein Klick auf das Batteriesybol minimiert MioMap, so dass Zugriff auf z.B. den Rechner etc. besteht. Zum Maximieren einfach wieder auf das MioMap-Icon klicken.
3. Aufgezeichnete Tracks können ins das gpx-Format exportiert werden (Speicherung erfolgt auf SD-Karte)
4. Die Option "EINFACHE ROUTE" wurde mit aufgenommen.
5. Die Anzeige des Tempolimits auf der Karte in der Cockpitansicht wurde deaktiviert, da die Implementierung hirnig ist (keine Unterdrückung der Anzeige bei fehlenden Informationen im Kartenmaterial). Dafür wird in der Cockpitansicht wenn keine Navigation durchgeführt wird im oberen Info-Fenster die aktuelle, im mittleren die erlaubte Geschwindigkeit angezeigt.
6. Anstelle des Tempolimits wurde ein fünfter Button auf der Karte (Map und Cockpit) platziert, mit dessen Hilfe Pins gesetzt werden können.
7. Der Bluetooth-Button wurde auf die Position des Trackrecord-Buttons verschoben. Dafür ist nun der Mute-Button wieder zugänglich.
8. Der Trackrecord-Button wurde links neben den Kompass verschoben (da stört er am wenigsten wenn man mal einen Track aufzeichnet).
9. Die Postition aller Buttons auf der Karte (bei mir ja jetzt auf jeder Seite 5 Stück) wurde zwischen Kartenansicht und Cockpitansicht angeglichen (Y-Koordinate).
10. Die Belegung der Hardwaretasten (der Mio hat ja leider nur drei) wurde geändert. Auf der Taste Hauptmenü liegt nun "Switch Map<->Cockpit", auf den Tasten für die Lautstärkeregelung liegt nun "Karte rotieren". Dafür musste die Lautstärkeregelung dran glauben, aber man hat ja jetzt den "Mute-Button" wieder.
11. Im Kartenmodus wird nun auch der Name der aktuellen Strasse am untern Bildschirmrand angezeigt. Die Zoomleiste wurde dafür ein Stück nach oben verschoben.
12. Die völlig zweckfreie Weltkugel im GPS-Status Fenster wurde gegen einen neutralen Hintergrund getauscht.
Das war es eigentlich an Änderungen. Einfach die data.zip herunterladen und die originale data.zip damit ersetzen (vielleicht vorher Sicherungskopie der alten data.zip anlegen ;D). In den nächsten drei Postings hänge ich mal ein paar Screenshots an, die allerdings nicht alle Änderungen dokumentieren.
Am besten Ihr probiert es mal aus, bei mir funktioniert es prima. Ach ja, zwei Anmerkungen habe ich noch:
1. Ich kann natürlich keine Garantie dafür übernehmen, dass es bei Euch auch klappt
2. Ich kann nicht sagen, ob es auch auf einem Mio C510 funktioniert, da ich keinen habe, um es auszuprobieren --> Das stimmt nicht mehr!!!
--- EDIT vom 15.09.06 ----
Dank des Users maexx5 wissen wir nun, dass meine modifizierte data.zip auch auf dem Mio C510 funktioniert. Es gibt hierbei allerdings zwei Dinge zu beachten.
1. Die Datei patch.ui sollte ausgetauscht werden, damit der "Mute-Button" sichtbar wird (Download ein paar Postings weiter unten als "patch.txt").
2. Die Änderungen bei der Belegung der Hardwaretasten sind beim Mio C510 nicht wirksam, da der entsprechende Abschnitt in der Datei kexbind.txt nicht geändert wurde. Wenn ihr die Änderungen auch für den C510 haben wollt, müsst ihr in der kexbind.tyt den Abschnitt für den Mio C710 entsprechend in den Abschnitt für den C510 kopieren.
Viel Spaß beim ausprobieren
Pettersson
-----EDIT zur Version 3.2-----
Achtung, die hier angehängte Datei wurde für MioMap 3.1 entwickelt. Für MioMap in der Version 3.2 bitte die Datei aus diesem Posting herunterladen!!!
