Funktionsumfang von MioMap steigern!!! - Auch für Mio C510
    Original von bono22g
    Mir ist jetzt allerdings aufgefallen, dass auf der Karte die Keys auf der linken Seite fehlen ein- und auszoomen, sowie neigen der Karte und natürlich das P
    Hallo bono,
    das mit den fehlenden Keys auf der linken Seite liegt nicht an meinen Modifikationen, die kannst Du dir ganz einfach wieder einblenden, indem Du in der Karten- oder Cockpitansicht auf "Menü" (unten links) klickst, dann in der unteren Reihe mit den 4 Symbolen auf das zweite von links (Zahnrad) und dann auf den Button oben rechts (Lupe mit +/-).
    Jetzt sollte die Keys wieder da sein.
    Pettersson
  • Hi maexx5,
    ich würde Dir aber empfehlen die patch.ui auszutauschen, da in meiner ursprünglichen Version der "Mute-Button" beim C510 fehlen MÜSSTE (ich kann ja nicht testen).
    Das von Dir beschriebene Problem klingt ganz so, als ob MioMap eine oder mehrere ui-Dateien nicht finden würde (hatte ich bei mir auch mal). Ich vermute folglich, dass mit der internen Verzeichnisstruktur in der data.zip irgendwas nicht mehr stimmt. Mit WinRar kennen ich mich nun leider nicht aus. Ich benutze WinZip oder den TotalCommander. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Unterverzeichnisse in der zip-Datei erhalten bleiben. Überprüfe das doch bitte mal.
    Pettersson
  • so jetzt funktionierts bei mir auch mit einem 510er mit patch und die austauschen dateien.
    das einzige was mir aufgefallen ist
    das meine lautstärketasten funktionieren und nicht wie du am anfang beschrieben hast die karte drehen
  • So so,
    saubere Sache und RESPEKT!!
    Ich habe die Sachen mal rüberkopiert, nachdem ich mir nun heute nen Bluetooth-Adapter zugelegt habe.
    Die Files funktionieren wunderbar und ich bin noch gespannt auf ein paar weitere Sachen :)
    Gruss Thomas.
    Original von maexx5
    Das kann beim C510 auch nicht funktionieren, da ich in der keybind.txt den entsprechenden Abschnitt für den C510 nicht geändert habe --> Die ursprüngliche Tastenbelegung bleibt erhalten. Um die Tasten entsprechend umzubelegen, einfach in der keybind.txt den Abschnitt vom C710 kopieren und beim C510 einfügen.
    Pettersson
  • Hallo Pettersson,
    :respekt und gute Arbeit. Ich hab mir deine Dateien mal angeschaut und versucht sie meinen Bedürfnissen anzupassen, aber das ist gar nicht so einfach...
    Nimmst du eigentlich auch Wünsche entgegen? ;D
    Original von bitmarc
    Hallo Pettersson,
    Das Lob gebe ich mal zurück, ich fahre mittlerweile ja auch mit Deinen Sprachfiles ;D.
    Wünsche nehme ich übrigens entgegen, ob diese sich dann umsetzen lassen? Muss man dann mal sehen :D
    Pettersson
  • Hallo Pettersson,
    na gut. Dann werde ich meine Wünsche mal vortragen und hoffe, dass du sie mir erfüllen kannst. Ich beziehe mich im Folgenden auf die Angaben aus deinem ersten Posting:
    Original von Pettersson
    5. Die Anzeige des Tempolimits auf der Karte in der Cockpitansicht wurde deaktiviert, da die Implementierung hirnig ist (keine Unterdrückung der Anzeige bei fehlenden Informationen im Kartenmaterial). Dafür wird in der Cockpitansicht wenn keine Navigation durchgeführt wird im oberen Info-Fenster die aktuelle, im mittleren die erlaubte Geschwindigkeit angezeigt.
    Diese Anzeige hätte ich gerne wieder; aber auch nur in der Cockpit-Ansicht, also so wie es vorher war.
    Für den Button, mit dem Pins gesetzt werden können, ist auf der linken Seite ja jetzt kein Platz mehr. Den hätte ich gerne auf der Position, wo du den Mute-Button hingesetzt hast (den brauche ich nicht, weil die Lautstärketasten wieder zugänglich sind - siehe unten).
    10. Die Belegung der Hardwaretasten (der Mio hat ja leider nur drei) wurde geändert. Auf der Taste Hauptmenü liegt nun "Switch Map<->Cockpit", auf den Tasten für die Lautstärkeregelung liegt nun "Karte rotieren". Dafür musste die Lautstärkeregelung dran glauben, aber man hat ja jetzt den "Mute-Button" wieder.
    Wie gerade schon erwähnt hätte ich hier gerne wieder die Originalbelegung der Tasten.
    11. Im Kartenmodus wird nun auch der Name der aktuellen Strasse am untern Bildschirmrand angezeigt. Die Zoomleiste wurde dafür ein Stück nach oben verschoben.
    Hier hätte ich auch gerne wieder den Originalzustand. Ich benutze die Karte lediglich zum Orientieren und Spielen.
    So, das wäre soweit mal meine Änderungswunschliste. ;) Einen Neuwunsch hätte ich noch: Weißt du, ob es möglich ist ein Menü zu kreieren, womit ich das GPS an- und ausschalten könnte? Wenn ich bspw. ein neues Sprachfile per Simulation testen will und eine Strecke mit fixem Start- und Zielort eingeben will, dann springt iGo automatisch an meine festgestelle GPS-Position und berechnet die Route von dort aus. Macht ja normalerweise auch durchaus Sinn, aber wenn ich eine ganz bestimmte Strecke testen will, ist das halt blöd. Von daher würde mir eine Abschaltmöglichkeit des GPS helfen.
    Ja ich weiß, das sind ja gleich ganz viele Wünsche auf einmal. Wenn du das hinbekommen könntest, wäre das wirklich spitze... ;D
    Eine letzte Frage hab ich noch: Weißt du, wohin iGo die Einstellungen der nun erweiterten Funktionen speichert? Irgendwo innerhalb der Data.zip, in der iGo.db oder sonst irgendwo? Meine Frage zielt dahin, ob ich mit dem Zurückkopieren meiner originalen Data.zip alle erweiterten Einstellungen - die ja nach dem Zurückkopieren nicht mehr zugänglich wären - wieder auf den Standardwert zurücksetze (erwünscht!).
  • ich hätte auch noch einen frage
    lässt sich in der Cockpitansicht noch ein Feld einfügen .
    links unter den 3 Feldern mit den variablen Daten (Geschw. Zeit etc.)
    welches man dann auch frei in den Einstellungen Belegen kann.
    Platz wäre da noch für eins
  • [quote]Original von bitmarc
    Hallo Pettersson,
    Hallo Bitmarc
    Also fuer dieses problem gibt es eine einfache loesung; ich habe meinen Mio jezt nicht vor mir, so kann ich die genauen Menue Namen nicht nennen, aber es funktioniert so:
    plane deine Route in Karten Ansicht (stimmt, GPS setzt letztes gueltiges GPS signal als Abfahrt Ort fest) Lass den Mio die Route kalkulieren
    Geh in das Info menue, da gibt es eine moeglichkeit die Verschiedene abfahrt, via und ankunftpunkte zu sehen und sortieren
    in diesem Menue gibt es ein Symbol "+ Flagge" = ADD via point --> hier deinen wirklich erwuenschten abfahrts punkt eingeben
    danach den originellen GPS-default Abfahrtspunkt "deleten" und drueck calculate.
    jetzt wird die Route neu berechnet ohne die letzte GPS-position, d.h der Via-point wird jetzt abfahrts point.
    Hoffe dass dies klar war, sonst kannst du mir ein email schicken und ich werde dies ggf. versuchen besser zu erklaeren (mein Schrift-Deutsch ist leider eingerostet)
  • Hallo arfeld,
    ich hab deinen Tip mal ausprobiert, aber das scheint so nicht zu klappen. Sobald ich aus dem Menü (Route ändern) wieder rausgehe - nachdem ich gemacht habe, was du geschrieben hast - berechnet er sofort wieder von meiner GPS-Position ab.
    Aber das hat mich auf eine andere Idee gebracht: Wenn ich die automtische Routenneuberechnung deaktiviere, sagt er mir dann zwar, dass ich mich nicht mehr auf der Route befinde, aber er ändert meinen Startort nicht. So kann ich dann eine Simulation wie gewünscht starten. Immerhin... ;D
  • Richtig, da ist noch Platz für ein Feld. Ich habe auch schon mal überlegt, da ein 4tes Info-Feld hinzubasteln. Ist aber nicht gerade trivial und ich kann nicht absehen, ob es überhaupt funktioniert.
    Ich werde mich aber mal damit befassen (kann aber etwas dauern).
    Pettersson
  • Hi bitmarc,
    fangen wie mal von hinten an:
    1, Soviel ich herausbekommen habe, werden die Einstellungen (alle, egal ob erweitert oder standard) in der iGO.db gespeichert. Mit dem zurückkopieren der originalen data.zip ist es wahrscheinlich nicht getan. Da müsste auch noch eine jungfräuliche iGO.db her. Die ist auf der DVD zwar vorhanden, allerdings verlierst Du dann auch deine evtl. selbst erstellten POIs.
    2. Leider kann ich keine GPS an/aus Funktion hinzufügen, da ich maximal die Dinge an Funktionalität "ergänzen" kann, die im originalen iGO vorhanden sind. Und da geht das IMO nicht den GPS-Empfänger an- oder abzuschalten. Aber mal nebenbei gefragt: Hast Du immer GPS-Empfang, wenn Du Deine Sprachfiles testest? Ohne GPS-Empfang kannst Du doch in der Kartenansicht Adressen eingeben und dann wählen (Start / Route nach / etc.).
    3. Die Einblendung des Strassennamen kann ich Dir relativ einfach wieder entfernen.
    4. Auch die Tastenbelegung ist problemlos zu ändern (siehe ein paar Postings weiter oben).
    5. Könntest Du Dir vorstellen bzgl. der Einblendung der Höchstgeschwindigkeit mit der Lösung, die ich für Wattke gemacht habe zu leben? Dann müsste der "Mute-Button" nicht dran glauben, zudem der "PIN-Button" auf dem Layer der Zoom- und Tilt-Button liegt. Somit würde bei Ausblendung dieser Button auf der rechten Seite ein "Loch" in die Buttons "gerissen". (Ich hoffe das war jetzt verständlich.)
    Pettersson
    Einmal editiert, zuletzt von Pettersson ()
  • Hallo Petterson,
    erstmal danke für deine Antwort.
    zu 1.: Okay, das ist schon mal gut zu wissen, dann kann ich die jetzige iGo.db mit meinen selbsterstellten POIs zumindest irgendwo sichern und bei Bedarf wieder zurückspielen.
    zu 2.: Schade, aber ich denke ich kann mit der Lösung ein paar Postings weiter oben auch leben. Zu deiner Frage: Ja ich habe bei mir in der Wohnung in fast allen Räumen GPS-Empfang. Daher mein ursprüngliches Problem. Lediglich wenn ich mich auf ein "stilles Örtchen" zurückziehe, dann nicht... Aber da jedes Mal mit dem Mio hinzurennen?! ;)
    zu 5.: Auf der rechten Seite ein Loch in die Buttons gerissen?! Tut mir Leid, aber da kann ich dir nicht folgen. Wo wäre da ein Loch, wenn auf der linken Seite alles so wäre wie im Original und auf der rechten Seite alles so wie bei dir; lediglich der Mute-Button ersetzt durch den PIN-Button? Wie in meinem ersten Posting schon geschrieben: Ich hab mich zuerst selbst schon daran versucht, aber nicht alles so hinbekommen wie ich wollte. Allerdings das mit dem Versetzen der Buttons hatte ich - denke ich jedenfalls - geschafft. In der Anlage ist der Teil der entsprechenden Datei mit den Änderungen der Buttons. Vielleicht kannst du mal kurz einen Blick drauf werfen.
    Da fällt mir noch eine Frage ein, wenn ich hier schon so einen versierten Spezialisten vor mir habe: Ich habe unter MioMap die Tastentöne ausgestellt und auf der Hauptbedienoberfläche aus Mangel an Alternativen alle Töne ausgeschaltet. Tastentöne kann ich nunmal überhaupt nicht ab. Was mich jetzt total nervt, ist: Wenn ich in MioMap in der Karten- oder Cockpitansicht Bluetooth ausschalten will, schalten sich die Töne der Hauptbedienoberfläche wieder ein. Hört sich komisch an, ist aber so! Zumindest bei meinem Gerät. Jetzt meine Frage: In der Data.zip sind ja auch etliche Soundfiles abgelegt. Ich hab schon (fast) alle versucht durch eine leere Wav zu ersetzen, um die Tastentöne endgültig zu killen, aber nichts hat geholfen. Hast du dazu vielleicht eine gute Idee?
    Vielen Dank schon mal im Voraus für deine Hilfe.
  • Hi bitmarc,
    das ist IMO ein Bug im C710. Auf jeden Fall habe ich den Effekt bei mir auch schon beobachtet. Eine Abhilfe gibt es da allerdings nicht. In der data.zip sind nur Soundfiles, die die NaviSoft selber betreffen. Die Systemklänge kannst Du damit nicht beeinflussen. Die einzige Möglichkeit, die ich derzeit sehe ist leider immer wieder in die Settings (Hauptbedienoberfläche) zu wechseln und dort die Lautstärke wieder zu veringern.
    (Zum Rest bald mehr).
    Pettersson
