GPS Empfang wird ständig unterbrochen
    erst einmal ein großes Lob an die Forumuser, ich lese schon eine Zeitlang mit und konnte jede Menge Infos gebrauchen! Vielleicht könnt Ihr mir auch bei folgendem Problem helfen:
    Ich habe während der Navigation ständig Aussetzer im Empfang des GPS-Signals oder vielleicht besser gesagt im Fixing des Signals. Die Anzeige rechts unten beginnt zu blinken, obwohl mehrere Sat´s empfangen werden und die Navi steht. Dieser Zustand dauert mal zwei, mal 40 Sekunden. Im GPS-Bildschirm sieht man einen Datentransfer von der Maus zum PDA, aber die Positionsdaten sind während der Aussetzer futsch.
    Ich bin vom Funktionsumfang des TTN echt begeistert, aber dieser "Fehler" geht mir ziemlich auf den Keks, deshalb hab ich auch schon vieles ohne Ergebnis ausprobiert:
    - Downgrade auf 2.0
    - Upgrade bis auf 2.24
    - kleine Kachel im Hauptspeicher
    - POI´s aus
    Zu guter Letzt hab ich mir vom Bekannten den BMN zum Test ausgeliehen, um festzustellen, ob die GPS-Aussetzer mit der Hardware zu tun haben. Aber "erfreulicherweise" läuft der BMN sauber und problemlos auch mit einer Karte auf meiner langsamen SanDisk und der offensichtlich auch nicht gerade "High-End-GPS-Maus"
    Wenn es gar nicht anders geht, würde ich das System wechseln, aber TTN finde ich persönlich um Längen besser als den BMN. Ich hab mit der Suchfunktion im Forum einige threads zu dem Thema gefunden, aber bisher nirgendwo eine Lösung entdeckt. Eventuell hat noch jemand einen Tip für mich. Hier noch meine Hardware:
    - t-mobile MDA 64MB
    - Haicom HI-203E GPS-Maus
    - SanDisk SD 256MB
    Herzlichen Dank im voraus für jede Hilfe!
  • Hallo mcmgun,
    herzliches Willkommen hier im Forum für einen neuen "geouteten" User.
    Zu Deinem Problem: lasse in TTN mal ein log mitlaufen und stelle es hier rein, kopieren oder als Dateianhang. Besser vielleicht als Letzteres, da wir schon etwa 2 "Aussetzer" mitprotokollieren sollten.
    Dann prüfe mal, ob die Spannungsversorgung der Maus stabil ist. So manche Zig.-Anzünderstecker haben so ihre Wackler.
    Danach sehen wir weiter. Schau Dir auch mal den Link in meiner Signatur an.
  • Hallo mcmgun,
    hatte neulich nach Monaten ohne Probleme plötzlich genauso ein Verhalten. Es war, wie Charly schreibt, ein "Wackler" des Steckers im Zigarettenanzünder.
    Das Gemeine dabei ist, man glaubt, der Stecker sitze fest, weil seine rote Lampe kontinuierlich brennt! Ist aber ein Irrtum: Die brennt noch nach, auch wenn sie schon draußen ist.
    Gruß Peter
  • Herzlichen Dank schon mal für die Antworten!
    Einen "Wackler" in der Stromversorgung kann ich definitv ausschließen, weil ich den Anschluß über den Zig-Anzünder gegen eine feste Verbindung mit Dauerplus ausgetauscht habe.
    @karomue: Danke für den Hinweis auf Dein pdf-file, vielleicht findet sich dort ein Hinweis. Ich werde versuchen, das Log so schnell wie möglich zu erstellen und zu posten.
  • Hallo mcmgun,
    hatte anfangs auch ständig Aussetzer. also das Gerät nicht ich :gap Lag an der beheizbaren Windschutzscheibe, die hat die GPS-Signale abgeschwächt.
    Nachdem ich die Maus an den Rand der Windschutzscheibe positioniert habe - dort sind keine Heizdrähte - läuft es unterbrechungsfrei.
    Vieleicht ist bei Dir die Windschutzscheibe irgendwie behandelt - Wärmedämmung oder ähnliches.
    Pack doch die Maus mal nach Draußen (aber nicht während der Fahrt :gap ) und prüf mit dem GPS-Tool ob die Signale stärker werden.
    Gruß Freelander
  • Hallo allerseits,
    auch ich hatte und habe Probleme mit dem SAT-Empfang auf meinen letzten NAVI-Fahrten. Ich kann hierzu bestätigen, dass Abbrüche der Verbindung zur Maus auf Wackler in der Spannungsversorgung (Zigarettenanzünder) zurückzuführen waren, was ich durch eine zusätzliche Fixierung des Steckadapters beheben konnte. Dieser Fehler trat gehäuft bei schlechten Fahrbahbeschaffenheiten auf (mechanische Beanspruchung). Darüberhinaus hatte ich, bei intakter Verbindung zur Maus, keine SAT's im Fix. Dies trat dann auf, als im Auto mit einem Handy telefoniert wurde. Auch noch eine Zeit nach dem Telefonat war kein Fix zu bekommen. Ich vermute, dass es hier zu Störungen des Sat-Empfangs kommen kann, die auf die Störstrahlung des Handy's zurückzuführen sind, wenn dieses sich mit den Umsetzern "unterhalten".
  • tja.., was soll ich sagen - jetzt geht´s.
    Ich hab nach wochenlangem Probieren : drink mal im GPS Modul anstatt TomTom GPS die Einstellung Haicom GPS gewählt (bietet sich ja eigentlich auch an, wenn man ne Haicom Maus hat.. :] ) und siehe da: es geht viel besser.
    Ich hab nur ganz wenige, kurze Abrisse im GPS Signal, wesentlich besser als vorher. Zur Sicherheit hab ich trotzdem mal ein Log mitlaufen lassen. Hier sieht man (öffnen mit Word) zwei Abrisse ab Zeile 50 auf Seite 1 und Zeile 23 auf Seite 17. Beide Abschnitte beginnen mit $PEMT - was immer das bedeutet..
    Für weiterführende Hinweise bin ich natürlich sehr dankbar!
    Gruß, Georg
  • Hallo Georg,
    da ist schon mal gut beobachtet. Es gibt aber noch mehr, teilweise aber nur Vermutungen.
    Das log fängt mit der typischen 4-Zeilen-Meldung von TTN an. In Zeile 3 steht z.B. dass Datum und die Uhrzeit in MEZ Sommerzeit (18 h 56 Min 48,000 Sek)
    $PTOM103,030916,165648.000,030916,185648.000*3A
    Die 1. GGA-Zeile
    $GPGGA,165941.009,5040.5840,N,00746.6788,E,1,06,01.7,00346.6,M,47.0,M,,*63
    ist rund 3 Min später, aber in UTC-Zeit: 16:59:41,009. Fix mit 6 Sat: ...1,06,
    Die erste PEMT-Zeile:
    $PEMT,100,05.42f,050303,001,05,1,20,15,08,0,0,2,1*57
    $GPGGA,170004.000,5040.5901,N,00746.6733,E,0,00,,,M,,M,,*49
    ist vermutlich eine Maus-spezifische Zeile, deren Bedeutung ich nicht kenne. Auffallend ist, dass in der /den nächsten GGA-Zeilen kein Fix und 0 Sat (...0,00,...) gemeldet wird. Das ist ungewöhnlich und deutet entweder auf einen Spannungsunterbruch hin à sehr wahrscheinlich, da die Maus ihre Kennung sendet. Anderer Fall wäre, dass durch plötzliche Abschirmung kein Empfang mehr möglich ist, der Fix verloren geht. Dann sendet aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Maus nicht ihre Kennung.
    Auffällig ist auch, dass von Sek 4 bis 10 kein Empfang da ist, dann springts zur Sek 14, das könnte evtl. Verarbeitungszeit sein, obwohl das in der Form von mir nicht bestätigt werden kann. In Sek 14,998 ist dann wieder Fix mit 4 Sat, das passt gut zu den 6 Sat vor dem Abbruch.
    Schaut man das log durch, fällt weiter auf, dass die PEMT noch 2x kommt, einmal nach Fix mit 3 Sat, dann 49 Sek danach in der Fix-losen Zeit. Wie Du gepostet hast, hast Du einen Festanschluss für die Spannung. Es könnte aber auch ein Wackler in der Maus sein oder ein defektes Kabel. Ein Defekt der Verbindung Maus-PDA könnte auch vorliegen.
    Für Erklärung der Protokoll-Zeilen siehe den Link in meiner Signatur.
    Zur Verbesserung mit der Haicom-Einstellung kann ich nichts sagen, vermute aber einen Trugschluß, der geprüft werden sollte. Allgemein hört man - kann es selbst bestätigen - dass die TomTom... Einstellung die Bessere ist. Teste das evtl. noch mal gegen.
  • @ Charly
    ... und ganz nebenbei: Es fällt auf, wie ich von dir gelernt habe, dass diese Maus seltenerweise eine Höhenkorrektur empfängt. :schiel
    Gruß Peter
    Original von nickolo
    Gruß Peter
    Jau, bislang die einzige bekannte.
  • es ist schon lange her, dass ich diese Maus besessen habe, aber ist die Hi 203E nicht eine Evermore? Wenn ich mich richtig erinnere, hat die schon immer eine Höhenkorrektur gesendet.
    mcmgun, ansonsten erinnert mich dein Bericht aufällig an meine eigene Hi 203E. Die hat sich genauso verhalten wie deine, ich hab das Problem irgendwann über ebay gelöst ;)
  • ja, das stimmt, die Haicom ist eine Evermore. Wenn´s daran liegt, dann versuch ich mein Problem auch über ebay zu lösen... ;D
    Ich hab in den letzten Tagen mal ausführlich die Einstellungen TomTom GPS, Haicom GPS und NMEA 4.800 gegeneinander ausprobiert. Eindeutig am besten funktioniert die Haicom Einstellung. Die Aussetzer sind seltener und kürzer.
    Was mich nur wundert, ist die Tatsache, daß das Teil unter dem BMN einwandfrei funktioniert. Der Maus sollte doch eigentlich egal sein, welche Software der PDA verwendet...
    Georg
