weiteres Problem bei sync
  • Moin miteinander !
    Ich habe seit mehreren Tagen ein Problem mit der Sync :
    Nach dem Start der Sync kommt nach wenigen Sekunden(2-4) die übliche Meldung
    "Datenübertragung erfolgreich - Daten werden verarbeitet "
    Doch es ist ber leider nichts passiert-
    Status: nicht erfolgreich!
    Log: "Server Error while processing overlay : D Blitzer"
    Einstellungen stimmen ebenso wie der Internet-connect
    Da ich im Forum keine Antwort gefunden habe hoffe ich dasmir jemand einen Tip geben kann :-D)
    Merci
    Mr. Tetris
  • Moin,
    ich hatte am Anfang ein ähnliches Problem. Bei mir war der Fehler, dass ich in der POI-Asuwahl (unter "POI-Sync") keine POIs zum syncen ausgewählt hatte.
    Aber bei Dir hört sich das so an als ob vor kurzem ja noch alles funktioniert hätte und Du die Einstellungen schon überprüft hättest...naja, ein Versuch war's wert.
    Was hast Du denn genau für eine Konfig (PPC, TTN oder BMN, welche Version des POI-Warners) ?
    Gruss, Sven
  • Hi Sven,
    ersteinmal danke für die schnelle Antwort. Ja, von den Einstellungen ist eigentlich alles korrekt. Version ist (war)2.23 für TT2 - jetzt Version 2.10 weil ich probieren wollte ob sich irgendetwas tut- aber keine Änderung
    Thomas
    • Offizieller Beitrag
    << Log: "Server Error while processing overlay : D Blitzer" >>
    ich denke, das sollte sich Markus evtl. mal genauer ansehen. Werde mal versuchen, ihn zu erreichen.
    Sind die Overlays denn nach wie vor noch die originalen Overlays, die mit dem POI-Warner downgeloaded wurden, oder handelt es sich um modifizierte Varianten?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hallo Thomas,
    keine Ursache!
    Ich sehe, jetzt wird Dir von deutlich kompetenterer Stelle geholfen :)
    Viel Gück und 'nen schönen Abend!
    Sven
  • Hi Sven,
    ich habe in der letzten Zeit keine Overlays hinzugefügt oder geändert. Irgendwie kommt es mir so vor als wenn Lokal nach daten gesucht wird. gibt es eine configurations-datei wo so etwas hinterlegt wird ? Dafür kenn ich die App zu wenig
    Gruß Thomas
    Hallo Thomas,
    << Version ist (war)2.23 für TT2 - jetzt Version 2.10 >>
    ich habe mir das noch mal in Ruhe angesehen und wenn ich Dich richtig verstehe, dann hast Du den POI-Warner jetzt in der Version 2.10 installiert.
    Eigentlich müsstest Du dann am Anfang jeder Synchronisation auf ein neues Update hingewiesen werden.
    Nach Installation der Version 2.10 müssten die Einstellungen neu erafsst worden sein.
    Dazu muss der auf der Seite www.pocketnavigation.de/poisyncf gewählte Benutzername in den Grundeinstellungen des POI-Warners eingetragen werden.
    Dazu den POI-Warner starten und "POI-Sync" -> "POI-Auswahl" -> "Extras" -> "Einstellungen" aufrufen / vervollständigen.
    Wenn alles nicht helfen sollte, dann könntest Du als letzte Möglichkeit noch die Datei "settings.set" aus dem POI-Warner Verzeichnis löschen.
    Damit werden ALLE Einstellungen bzgl. der Overlays gelöscht und der Grundzustand wieder hergestellt.
    Vielleicht wartest Du aber auch einfach auf die Antwort von Markus hier im Thread.
    Viele Grüße,
    Sven
    Hi Thomas,
    versuche mal bitte ob diese Maßnahmen Besserung bringen:
    A) PDA-Internet-Explorer Cache leeren:
    1) Internet-Explorer auf PDA starten
    2) Dort dann auf den Menüeintrag "Extras"->"Optionen"
    3) Dort auf "Dateien löschen" klicken
    Damit ist sichergestellt, dass du auch "wirklich" beim nächsten Sync mit dem Server kommunizierst und nicht weil z.B. die Verbindung nicht mehr funktioniert, immer mit dem Cache (ohne es zu merken).
    B) Datei "sync.set" löschen
    1) Soft-Reset
    2) Den Datei-Explorer starten (auf PDA oder auf Desktop-PC)
    3) Dann ins Unterverzsichnis "sync" des POI-Warner Verzeichnis (Standard: \Programme\POI-Warner\sync\) wechseln.
    4) Dort die Datei "sync.set" löschen (setzt die Synchronisationseinstellungen zurück)
    C) Overlays löschen (eines der Overlays könnte einen Fehler enthalten)
    1) Alle Overlays sichern
    2) Soft-Reset
    3) Dann die Overlays vom PDA löschen
    4) POI-Warner starten
    5) Dann im POI-Warner die Synchronisation erneut versuchen
    Da wären mal sicher 85% aller möglichen Fehlerfälle abgedeckt, wenn du die ganzen Punkte durchgegangen bist! Melde Dich aber bitte nochmal, ob sich damit etwas getan hat.
    Grüße,
    Markus
    Hallo Markus,
    danke, dass Du so schnell vorbeigeschaut hast! :)
    Die settings.set würdest Du bei der Beschreibung von Thomas nicht anfassen?
    Viele Grüße,
    Sven
  • Hi Markus, Hi Sven
    danke für Euren schnellen und aktiven support !!
    Ich habe alle overlays , sowie die sync.set und settings.set entfernt ..d.h. ich habe nun auch keine kategorien mehr zum auswählen bzw. syncen. Er sollte sich also die einzelnen Kategorien bei der POI auswahl wieder vom Server holen, was er auch versucht, aber "sende request 1,2,..." nothing- kein connect ! Internet-Explorer läuft einwandfrei.
    Solltet ihr noch eine Idee haben wäre ich Euch dankbar ansonsten muß ich den Warner wohl komplett neu aufsetzen :-D)
    Thomas
    Hallo Thomas,
    da brate mir doch jemand einen Kauz ...
    Damit habe ich nicht gerechnet, zumal die Verbindung funktionieren sollte, wenn ja -wie Du schreibst- der Pocket Explorer läuft.
    Es ist doch der Pocket Explorer?
    Mal sehen, was Markus noch einfällt.
    Viele Grüße,
    Sven
    Hi Thomas,
    ich hatte das eigentlich aber schon befürchtet! Der POI-Warner kommunizierte aufgrund der fehlenden Internet-Verbindung nur noch "offline" mit dem Cache und deswegen sah es auch so aus, als ob die Internet-Verbindung funktionierte, in Wirklichkeit aber scheiterte es wohl an der für den POI-Warner nicht verfügbaren "echten" Internet-Verbindung.
    Aber in jedem Falle hat es schon einmal in der Vergangenheit funktioniert, ansonsten wären die Kategorien nicht schon mal dagewesen. Sieht zwar aus, als wäre jetzt die Situation schlechter als vorher, da du ja nicht mal mehr die Kategorien sehen kannst, aber so haben wir die Ursache gefunden und können diese dann auch versuchen zu beseitigen! Ein Neu-aufsetzen des POI-Warner wird zu 99% nichts bringen, da die Internet-Verbindung die Ursache ist. Was wurde denn seither (seit der POI-Warner nicht mehr richtig funktioniert) an der Umgebung geändert, ist vielleicht ein Antivirenprogramm oder eine Firewall installiert worden oder sind irgendwelche anderen Veränderungen am Netzwerk vorgenommen worden?
    Versuche auch mal eine vorher nie zuvor geöffnete Seite jetzt mit dem PDA-Internet-Explorer zu öffnen, das dürfte jetzt auch nicht mehr klappen. Mit dem PDA-Internet-Explorer kannst du schneller irgendwelche Tests durchführen, sobald es da klappt sollte es auch mit dem POI-Warner klappen!
    Grüße,
    Markus
    wenn vom PPC via ActiveSync und PC nicht mehr auf das Internet zugegriffen werden kann, dann liegt das häufig an einer falschen Einstellung in den ActiveSync-Optionen.
    In diesem Fall mal bitte ActiveSync auf dem PC starten und dort "Extras" -> "Optionen" aufrufen
    Unter dem Reiter "Regeln" findet man u.a. die Einstellungen für den "Durchgang".
    Dort bitte als Verbindung "Internet" auswählen.
    Klappt es dann?
    Viele Grüße,
    Sven
