wer keine lust hat seinen etrex mit der seriellen-adapter kombination mit dem ipaq zu verbinden, kann bei
HAIDservice ein kabel finden mit dem der etrex direkt mit der syncbuchse des ipaq verbunden werden kann. ist eine schlanke loesung und das kabel ist gut verarbeitet. es gibt auch eine version, die zusaetzlich den etrex per KFZ-ladekabel mit strom versorgt! beide versionen gibt es fuer die IPAQ 36xx/37xxer und 38xxer.
Vielen Dank für den Tipp! Das ist eine echt gute Lösung, weil man nicht mehr den nervigen seriellen Stecker in der Leitung hat!
Wer dennoch ein Kabel selber bauen will wird den Stecker für den Garmin Hier sehr preiswert bekommen! Habe selber schon ein paar Stecker über die Quelle bezogen und war immer sehr zufrieden!
Tobi -
es gibt das Kabel bei eBay ab 20 Euro übrigens
Jan
Nur eine Sache: der 12polige Stecker am iPaq (36/37xx) ist mir zu exponiert beim Wandern. Ich habe meinen eTrex am Rucksack Schulterriemen angeklickt und den iPaq in einer Reissverschlußtasche von Tatonka am Hüftgurt. So stört die Kabelage am wenigsten und der iPaq ist etwas vor Witterungseinflüssen geschützt. NUR der Stecker im Syncanschluss am iPaq wird wohl durch das viele Handeling eher mit der Zeit darunter leiden. Mein Gedanke ist, könnte man nicht ein Jacket konstruieren, der mit der 12er-Steckerhülse verbunden ist und von dem aus ein Kabel zum Garmin läuft? So wäre alles "aerodynamischer". Hat jemand Erfahrung in solch einer Selbstkonstruktion? Übrigens gibt es jetzt eine Otterbox mit Screen für eventuelle Schlammschlachten..
Jan
@Jan:
das mit dem syncstecker ist wirklich eine schwachstelle! im auto ist es ja kein problem, aber im mobilen einsatz sind da ganz schoene hebelkraefte am stecker wenn man den ipaq in einer tasche traegt. ich hab da auch noch keine loesung gefunden. man muesste das irgendwie fixieren, vielleicht entfremdet man so eine activ pkw-halterung die den ganzen unteren teil des pda aufnimmt. wird dann zwar globiger aber eben auch langlebiger fuer die verbindung?!zum Heavy Armor Case - Otterbox die 2te gibt es ein posting bei der PPC-Welt mit mehr links & infos:
http://www.ppc-welt-community.de/cgi-bin/YaBB.cgi?site=&board=Zubehör&action=display&num=3093( doppelpostings in beiden foren machen auf dauer wohl keinen sinn...?! )
Richtig Doppelpostings machen keinen Sinn! Alles was war sollte in der Community bleiben, aber alles was neu ist gehört hier her! Bei der Gelegenheit schon mal vielen Dank, dass einige für das Thema GPS hierher gewechset haben! Es wird wohl eine Weile dauern, bis richtig viele hierhergefunden haben...Ich freue mich über jeden!
Jetzt aber zum Thema! Das mit dem Stecker ist ein echtes Problem beim wandern! Ich habe einen schon so ausgenudelt, dass er einen Wackelkontakt hat! Meinen alten Ipaq 3630 hatte ich schon so weit, dass der Stecker/Buchse im Ipaq selbst defekt war! Eine Lösung ist also wichtig!
Die edelste Lösung wäre Bluetooth! Aber wer die Beiträge in der Community verfolgt hat, weiß dass es noch eine Weile dauern wird! Die Idee mit dem spezielle Jacket finde ich nicht schlecht! Ein Leerjacket wäre leicht umzubauen, wenn man die Jacketleiste irgentwo bekommen würde, ohne ein teures CF-Jacket zu opfern!
Hier kann man sie wohl bestellen!
100-Pol Jacketkontaktleiste die Belegung habe ich auch, es ist nur die Frage, wie teuer ist die Leiste und wie kommt sie zu uns! Eine Sammelbestellung würde aber vielleicht Sinn machen.
Das Leerjacket dann umzubauen ist wohl recht einfach!
Tobi -
@ logotoc und tobias
der Vorteil die 100-Pol Jacketkontaktleiste zu benutzen im Vergleich zu dem 12 poligen seriellen Stecker für das noch zu konstruierende DIY (doityourself) Jacket wäre, das Ersterer nicht das Leerjacket nach unten verlängern würde, sondern weiter im Hintergrund und oben liegt. Es ist nur die Frage, ob die eTrex Informationen auch über den 100-poligen Anschluß zum iPaq finden. OziexplorerCE sucht doch einen COM-Port oder wie war das? Also müsste OziexplorerCE seinen Informationengeber im 100-poigen Stecker suchen können.Falls so ein DIY serieller Jacket möglich wäre, müsste er in eine Heavy Amour Otterbox passen. Man führt dann das Kabel durch eine angelegte Bohrung durch die Box direkt zum Garmin. Die Kabelführung müsste mit einer Kabelverschraubung mit Zugentlastung und zusätzlich mit Silikon wieder wasserdicht gemacht werden. So könnte man bei Wind & Wetter beim Wandern oder Segeln den iPaq um sich haben.
Jan
hallo jan!
super idee so ein DiY-Jacket (der name gefaellt mir!)! die neue otterbox waere auch dafuer ideal, dann funktioniert eben die loesung eine sync-basisstation umzubauen nicht mehr, da das ja dann nicht mehr in die otterbox passt.
eine 100pol leiste umzubauen scheint nach tobi ja kein zu grosses problem zu sein wenn man die teile bekommt. wie es mit der software aussieht in bezug auf den com-port, keine ahnung?!
allerdings wird die otterbox nicht unbedingt dichter wenn man daran rumbohrt; aber wenn schon bohren, dann vielleicht auch gleich noch eine strippe fuer die stromversorgung...eigentlich ist die loesung ganz einfach:
BLUETOOTH
für's Erste habe mir heute eine Heavy Amour Box aus Fort Collins bestellt. Schau'n wir mal wie groß sie ist und was dort rein passt. Ich werde dann berichten.
Jan
Ich bin gerade dabei, mich nach den Pinbelegungen zu informieren! Könntet Ihr mal son nett sein, und die diversen Boxen hier kurz vorstellen am besten mit Link, Preis und Bild! Dann haben auch die Nichtinsider etwas davon!
Supernett von Euch! Danke!
Tobi -
ich muss noch mal eben ein paar Fragen los werden:
@ logotoc.
Du sagtest Bluetooth wäre die Verbindungsart, die es ja leider noch nicht gibt......Müsste hierbei nicht das GPS Gerät über einen Bluetooth Sender verfügen, sprich z.B. Garmin müßte damit seine Geräte ausrüsten, richtig? Und als Gegenpart eine Bluetooth Karte für den iPaq, richtig? Habe ich das theoretisch richtig verstanden? Ich glaube nicht, daß Garmin so etwas produzieren wird, aber vielleicht andere Navigationsfirmen andere GPS Empfänger....Tobias
wo setzt das NAVMAN Jacket eigentlich am iPaq an? auch am 100-poligen Stecker oder am 12-poligen? Gibt es Jackets gleichwelcher Funktionsweise, die auch am seriellen Port andocken beim iPaq?Beim Leerjacket kann man die Leerleiste, die den 100-poligen Stecker schützt, abschrauben und man müßte den dann entsprechend mit einem funktionellen Stecker ersetzen. Ich bin schon ganz gespannt, was Du Tobias über die Belegung herausfindest.
Jan
@Jan:
genau, vom prinzip ganz simpel. der pda und der gps-empfaenger sind per bluetooth mitinander verbunden und tauschen so kabellos und ohne sichtverbindung (wie bei IR) daten aus. zur zeit gibt es noch kein marktreifes GPS-consumergeraet welches per BT daten uebertragen kann - noch nicht.
ich bin mir sicher dass ALLE absatzinteressierten gps-geraetehersteller auf kurz oder lang BT (oder eine aehnliche technologie) in manchen GPS-empfaengern nutzen werden, denn der markt wird es verlangen. ( z.B. meine bescheide mail an gamin verlangt es ;o) ) das wird wohl nicht dieses jahr passieren aber ich denke bald...noch ein beispiel zur anwendung: gps ist bis jetzt ja nicht in gebaeuden verwendbar da freie sicht zu den sats gegeben sein muss. baut man einen empfaenger aufs dach und sendet die daten IM gebaeude ueber ein funknetzwerk zu menschen mit pda`s die die daten auswerten koennen hat man eine INDOOR-navigation vom feinsten! ich brauch das nicht in meiner bescheidenen wohnung, aber denk mal an flughaefen (wie komm ich schnell von gate A nach gate X ) oder in shoppingcenter ( verkaufsangebote mit wegbeschreibung), etc.
ich brauchs nicht aber das wird kommen!?!
allerdings ist es jetzt, heute keine loesung wie wir unseren pda in der otterbox mit dem gps-empfaenger verbunden bekommen
wie waers denn wenn wir einen neuen thread namens PROJEKT OTTERBOX oder so eroeffnen?
Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht! Die serielle Schnittstelle läßt sich nicht ohne weiteres von dem 100-poligen Stecker abnehmen, dazu ist wohl eine kleine Schaltung notwendig!
Die gute Nachricht ist, dass sich Sven IpaqBasteleien an der Sache interessiert gezeigt hat!
Er hat verschiedene Möglichkeiten genannt, wie man das Problem lösen kann!
Ohne den Stecker läuft das aber nicht! Können von Euch jemand mal die Firma in den USA kontaktieren und nach dem Stecker Fragen! Eine Sammelbestellung würde nach meinen Schätzungen mit den Interessenten von der Community gut 20 Jacketleisten zusammenbringen!
Ich hoffe Sven läßt sich hier mal blicken und hilft uns weiter!
Tobi -
Klasse Tobias,
das klingt doch erstmal sehr gut. Ein Blick auf Sven's Webseite zeigt mir, daß solche Basteleien eine Kragenweite zu groß für mich sind. Nur zu gut, daß er Interesse zeigt. Das joint venture wird konkreter.
Welche Stecker meinst Du? Den 12-poligen Stecker? Ich habe gerade gesehen, daß sie bei eBay angeboten werden. Oder meinst Du ein Art Leiste? Und welche Firma? Das Kontaktieren könnte ich übernehmen.
Jan
Ich meine schon den 100-Pol Stecker/Leiste!
Ich glaube man bekommt sie nur in den USA und zwar bei foxconn.com !
Wäre super wenn Du mal ne Mail an die raushauen kannst!
Tobi
