bmp nur teilweise sichtbar nach NHTop50 Trans
  • Ich habe aus der Amap mit NHTop50 Trans eine Karte exportiert. Sobald diese beim Druck nicht mehr auf ein A4 Blatt passen würde, wird von der BMP Datei nur der untere Teil im Oziexplorer angezeigt.
    Die BMP Datei ist aber in Ordnung und kann mit ACD einwandfrei betrachtet werden. Auch im Ozi stimmt das Bild nach Transformation auf das ozf2 Format nur das BMP kann nicht richtig dargestellt werden, selbst wenn die Karte importiert wird. An der MAP Datei kann es also auch nicht liegen.
    Kennt jemand das Problem bzw gibt es da eine Lösung?
    Original von rqxrqx
    Ich kenne das Problem. Könnte an zu wenig physischem RAM liegen (zumindest bei mir). Lösung: Umwandeln in zB *.tif.
    Wastl
