Hallo Zappa,
besteht vielleicht die Möglichkeit, die Zielstadt und die Zielstraße während der Navigation einzublenden?
Hi Bernd,
wie meinst du das (hast du deinen Zielort vegessen
)Jetzt mal ernsthaft - mit Mortscript könnte man eine
Messagebox anzeigen lassen.. aber wann (alle xx Minuten?) und wie oft?
Ehrlich gesagt, scheint mir das rel. nutzlos zu sein??Erklär' mal, wofür man das braucht.
Klaus -
Hallo Zappa,
ich hatte das in einem anderen Posting gelesen, dass das jemand haben wollte und dachte mir einfach mal: das ist eine gute Idee. Ich möchte jetzt nicht auch noch GLOPUS einsetzen. Das habe ich mal gekauft, aber brauche es nicht mehr, seid ich FatMute eingebaut habe. Ich hatte das nur zur geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregulierung genutzt. Vielleicht kann man Zielort und Zielstraße einfach irgendwo am unteren oder oberen Rand anzeigen lassen. Einmal bei Fahrtbeginn und dann bis zur nächsten Zieleingabe stehen lassen. Vielleicht ist das keine riesige Aktion und der ein oder andere sucht sowas auch. -
Original von Bernd Herder
Hallo Zappa,
ich hatte das in einem anderen Posting gelesen, dass das jemand haben wollte und dachte mir einfach mal: das ist eine gute Idee. Ich möchte jetzt nicht auch noch GLOPUS einsetzen. Das habe ich mal gekauft, aber brauche es nicht mehr, seid ich FatMute eingebaut habe. Ich hatte das nur zur geschwindigkeitsabhängigen Lautstärkeregulierung genutzt. Vielleicht kann man Zielort und Zielstraße einfach irgendwo am unteren oder oberen Rand anzeigen lassen. Einmal bei Fahrtbeginn und dann bis zur nächsten Zieleingabe stehen lassen. Vielleicht ist das keine riesige Aktion und der ein oder andere sucht sowas auch.Hi Bernd,
das ("Zielort und Zielstraße einfach irgendwo am unteren oder oberen..") geht mit MortScript SO nicht
Ich denek, das ist eher eine Aufgabe für die "Skin-er".Gruß
Klaus -
Hallo Zappa,
danke für's Nachdenken. Einen Versuch war's ja schon wert. Dann muss ich mir halt doch weiterhin einen Zettel mit Zielort und Zielstraße an den PPC kleben.
Hallo aryps,
danke für den Vorschlag und den Link. Ich habe GLOPUS schon vor einiger Zeit mal gekauft. Ich habe es bisher nur für die Lautstärke (geschwindigkeitsabhängig) genutzt. Jetzt habe ich mir FastMute gekauft und brauche somit GLOPUS dafür nicht mehr. Ich habe auch immer den Eindruck gehabt, das GLOPUS meinen PPC bremst. Daher wollte ich das eigentlich nicht mehr. Na, dann lassen wir das halt und nehmen doch wieder die Zettel (wie weiter oben schon angekündigt). -
Ich bin jetzt schon ein paar Tage am probieren aber ich kriegs nicht hin. Der POI+ startet nicht und der SunCalc schaltet auch nicht um. Müssen noch irgendwelche Pfade im Script geändert werden? Eigentlich liegen alle Programme in den Standardverzeichnissen.
Wer kann mir helfen und welche Infos braucht ihr dafür?Danke
PS: Hat jemand eine Idee, wie man die Intensität der Hintergrundbeleuchtung verändern kann? Beim Axim ist selbst die dunkelste Einstellung noch sehr hell und im Dunkeln fast schon nervig.
Original von aximuser
schalte doch mal in deinem Profil "PN" frei!
Hallo zappa,
danke für die flinke Antwort aber ich muss zugeben, dass ich nix damit anzufangen weis. Wo finde ich "Mein Profil"? Was meinst du damit? -
Der Knopf in diesem Forum ganz oben links. PN bedeutet "Private Nachricht", wenn Du die zulässt, kann Dir zappa darüber Support geben.
Edit: hatte links und rechts verwechselt, peinlich in einem Navi-Forum...
...und wieder was gelernt.
Hallo erstmal,
habe einen ASUS 636N und versuche gerade die tmclc.ini einzurichten.
Da ich aber Probleme mit der Slider Funktion (Beleuchtung)habe würde mich interessieren, ob evtl. jemand den selben PDA hat und mir seine tmclc.ini zur Verfügung stellen kann.Mal ein kleiner Auszug aus der .ini
[SLIDER]
; Name des Programms zur Beleuchtungsregelung
; Es wird davon ausgegangen, daß die Programme
; unter "/windows" vorhanden sind.
;NameSlideProg="backlight.cpl"
NameSlideProg="ASUSCpl.cpl"
;NameSlideProg="backlight.exe"; Name des Fensters für Beleuchtungsregelung
NameSliderFenster="Einstellungen"
;NameSliderFenster="Backlight "
;NameSliderFenster=" "; Bei einigen PDA's (z.B.: Asus MyPal) funktioniert
; der Klick auf den Slider nur wenn KEIN Fenstertitel
; als Parameter mit übergeben wird - dann auf 1 setzen!
NoNameSliderfenster=1; Zusätzl. Mausklick zum Öffnen
; Beleuchtungsfenster nötig?
; + Koordinaten "AddKlick_x/y"
AdditionalKlick=1; Zum Schließen des Beleuchtungsfensters
; Close=1 Kill=2
CloseOrKill=2; Asus MyPal A620
AddKlick_x=14
AddKlick_y=253; Koordinaten "Slider"Typhoon MyGuide 5500
; (Asus MyPal A620) - Dank an Susi01
SlideDown_x=50
SlideUp_x=190
Slide_y=170; Anzahl der Beleuchtungsstufen Slider. Hat der
; "Slider" 21, 15, 10 oder 5 oder ?? Stufen
Maxwert=255; Sleep between Slide-clicks
; in 1/1000 Sec.
Slidesleep=100; Für Backlight über Slider - Wie lange auf
; MN5 warten beim "Hochfahren" (in Sek. )
StartzeitMN=24[BACKLIGHT]
; Werte für Hintergrundbeleuchtung
; Beleuchtung nach Scriptende
PDALight=7Bei mir öffnet sich nach dem starten der tmc-light-changer.msr beim start zwar das Stromversorgungsbild, aber es wechselt nicht in das Hintergrundbeleuchtungs Bild.
Die unterstrichenden Werte habe ich geändert.Habe nochmal weiter probiert. Es scheint so, als ob der zusätzliche Klick zum wechsel in die Hintergrundbeleuchtungsmaske zu früh kommt. Ist das
Stromversorgungsfenster schon offen, wechselt er in das Beleuchtungsfenster. Allerdings wechselt er sofort wieder in das Stromversorgungsfenster. Schliesse ich dann dieses, sehe ich Klicks auf + und - der Beleuchtung, die allerdings zu kurz sind, um daran was zu ändern. Was kann ich tun?MfG
Dirk
Hi Dirk,
möglicherweise reagiert dein PDA etwas träge - d.h. die "Clicks" kommen evtl. zu früh.
Versuch mal Folgendes:
Im Unterscript "LightAndSlide.mscr" gibt es 3 Stellen
mit "%AdditionalKlick% = 1" und danach immer "Sleep %SleepKurz%".
Ersetze mal das %Sleepkurz% (sind 500 ms = 0,5 Sek.) durch z.B: 1000 oder 1500.# Zusätzlicher Klick erforderlich?
If {%AdditionalKlick% = 1}
# Sleep %Sleepkurz%
Sleep 1500
MouseClick %AddKlick_x%,%AddKlick_y%
If {%Debug% = 1}
%DebugText% = "Zusätzlicher Klick auf: " & %AddKlick_x% & "," & %AddKlick_y% & "^NL^"
WriteFile {%DebugDatei%},{%DebugText%},1
EndIf
EndIf -
Hallo Klaus,
erstmal danke für Deine Antwort. Das wechseln des Fensters von Batterie auf Beleuchtung funktioniert jetzt.
Die Klicks zum erhöhen bzw. reduzieren der Beleuchtung sind aber immer noch zu schnell (nicht die Folge sondern der Klick selber).
Ich bin immer locker
Dirk
