dauert lange bis GPS empfang
  • Hallo
    Ich hätte da mal eine Frage.
    Wie lange dauert es bei euch, bis euer 96700 auf GPS empfang geht (grünes Signal)?
    Bei mir dauert es ca 10 minuten und der PDA liegt dabei im Auto.
    Kann es evtl. daran liegen, dass ich die allererste Satsuche in der Wohnung durchgeführt habe. Ich bekam aber nach ca 20 min ein grünes Signal.
    Gibt es eine Möglichkeit diese erste Satsuche noch einmal durchzuführen oder macht das keinen Sinn.
    Dann wäre da nochwas.
    Ich habe sowas hier schonmal gelesen, finde es aber nichtmehr.
    Wie kann ich es verhindern, dass sich der PDA beim Einlegen oder entfernen der Speichekarte immer einschaltet.
    Das gleiche passiert, wenn ich in ausgeschaltetem Zustand den Strom anschließe.
    Auf Dauer nerft das ziemlich.
    Wäre dankbar über jede Hilfe die ich bekommen könnte.
    buddel07
  • Hi, besitze zwar einen PNA aber ich kann nur sagen : Das der Empfang der GPS-Daten bei ruhigen Standort maximal 1-2 Min. dauert ! Fährt man sofort los dauert es ein bißchen länger ! Ca. 3 bis 6 min. ! !! Also, in Ruhe beim Einsteigen, Navi in den Halter setzen, Sitzposition überprüfen, Spiegel überprüfen und Zack hat der Navi "Empfang" ! ! ! :D ;)
    Dies liest man hier auch immer wieder !
    Es sei denn, das Gerät initalisiert sich ! Dies dauert dann länger !
    Original von buddel07
    Hab in einem anderen Thread was dazu gelesen:
    "Diese Verhalten kann man abschalten:
    Start --> Einstellungen --> Reiter System auswählen --> eUtility -->
    Reiter Stromspar-Manager auswählen --> Einführen/Entfernen der SD/MMC Karte -> abwählen"
  • Also zur letzten frage, nein es macht keinen Sinn.
    10 Minuten für einen Fix im PKW ist schon sehr lange. Schreibt doch bitte mal was für ein PKW / Scheibe.
    Heiko
    Ich hatte bis gestern ebenfalls Probleme zuerst mit der Initialisierung und dann mit dem SAT-Empfang nach dem Einschalten.
    Inzwischen habe ich es hinbekommen. Den steinigen Weg dorthin habe ich in einem anderen Thread beschrieben. "GPS Problem mit Medion MD96700", hier ist der Link:
    Letztlich habe ich festgestellt, dass in meinem Auto der 96700 den besten Empfang mit eingeklappter Antenne hat. Frage mich nicht warum - probiere es einfach aus.
    Ach ja, die Fragen:
    die Zeit bis zur grünen SAT-Anzeige wolltest Du wissen:
    - Auto steht: zwischen 40 und 60 sec
    - Auto fährt: etwa doppelt so lange
    Mein PKW ist ein Ford Galaxy mit beheizbarer Frontscheibe. D.h. jede Menge Drahtgitter in Sichtweite. Scheint aber nicht zu stören.
    Die Initialisierung kann man jederzeit nach einem Hard-Reset wiederholen.
    Wie, steht im Handbuch.
    Wichtig: Du must den Aufnahmeknopf halten, bis der Batteriedeckel aufgeschoben ist. Im Handbuch steht nur Festhalten beim Einsetzen der Batterie. Das reicht aber nicht!
    2 Mal editiert, zuletzt von Bike_Champ ()
  • Auch wenns nicht unbedingt passt, hab heute auch vergessen die Antenne auszuklappen und ist mir jetzt, wo ich deine Beitrag lese erst aufgefallen.
    Hatte trotzdem super Empfang immer zwischen 5 und 7 Satelliten. Also kann man sich sogar das ausklappen sparen, oder?
    @buddel07 ich hatte am Anfang das gleiche Problem, musste MN wegen nem Fehler neu installieren, seit dem geht der Satfix auch viel schneller.
    Ein Tipp noch, wenn du den PDA nicht im Auto hast, dann schalt ihn doch vorm verlassen deiner Wohnung / deines Hauses an und starte MN, bis du im Auto bist, müsstes du dann deine Satelliten eigentlich haben, klappt bei mir prima und spart das warten im Auto.
  • Inzwischen habe ich es hinbekommen. Den steinigen Weg dorthin habe ich in einem anderen Thread beschrieben. "GPS Problem mit Medion MD96700", hier ist der Link:
    Danke für den Tip
    Habe das mit der langen Zugriffszeit auch in den Griff bekommen.
    Ich habe einen hard Reset durchgeführt.
    Dann bin ich auf ein ganz freies Feld gegangen und habe die Software neu installiert. Nach ca 10 min hatte ich dann einen super Empfang mit 8 Sats.
    Nach dem Aus und wieder Einschalten siehe da, kaum ist die Software geladen springt die Anzeige auch schon auf grün.
    Und selbst in der Wohnung habe ich jetzt Empfang mit 3-4 Sats.
    Fazit: Alles ist Gut ;D
    Eine kleine Frage habe ich aber dennoch.
    Wie verhindere ich, dass sich der PDA nachts von alleine einschaltet und die Batt leersaugt.
    Buddel 07
    Nachdem es am Anfang bei mir ganz gut lief muss ich jetzt abends auf dem nach Hauseweg auch ewig (10 Min) auf einen sat-Fix warten.
    Ich würde gerne auch mal das mit dem Hard-Reset und anschliessender neuer initialisierung probieren, aber habe schon POI-Warner etc. instaliert.
    Muss ich das dann alles neu machen?
    Die Termine kann ich ja mit dem PC neu syncronisieren, aber der POI-Warner?
    Oder habe ich Glück?
    Lieben Gruß
    Mouse@mars
  • Ich schätz mal, das ist alles weg.
    Habe auch vor nen Hardreset durchzuführen, hab diese Woche einiges getestet ^^
    Hab aber einige Programme (MN etc) auf der SD Karte installiert, muss ich diese nach dem Hardreset auch neu installieren oder laufen die dann weiter (bzgl. Registry Einträge etc)
