Transparenz für semtliche Buttuns ( Aleitung )
    hallo,
    habe den wert in der buttonmap auf alpha=0.00000 gesetzt
    der wert in der elementmap war schon auf alpha=0.60000
    habe die "original mn skin gps tmc - tmc sener in infozeile transparent by mongo" entsprechend geladen, nur ist die transparenz bei der oberen und bei der rechten leiste nicht gegeben. nur die infozeilen unten sind transparent.
    was kann man da machen?
    MFG Mithrandir
    Bei mir das selbe - kein Plan was das Ist, scheinbar liegts am skin aber fragt mich nicht welchen ich habe .
    mfg
    Original von SILVER SURFER
    mfg
    das steht bei MN in den Einstellungen unter Darstellung ...;)
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • @ RMZahn & SILVER SURFER
    Hattet ihr auch probleme den skin zu installieren ?
    M0ng0
  • welchen Skin? ?(
    meinen ?( ?( ?(
    nö :D ... hat Mini4Inis für mich gemacht :gap
    Roland
  • @M0ng0
    also das Austauschen der 3 Ordner "Layout", "Signs" und "Skins" hat prima geklappt. Funktioniert bisher alles super - vielen Dank dafür.
    Was mir persönlich nicht ganz so gut gefällt ist jetzt die Größe der Abbiegepfeile. Kann man die wieder auf das Normalmaß vergrößern ?
    Muss man dazu die Originalbitmaps wieder einsetzen - und wenn ja, wie heißen die ? Oder muss in irgendeiner ini-Datei was geändert werden ?
    Mit der Transparenz werde ich vielleicht noch ein bißchen spielen, damit's noch ein klein wenig durchsichtiger wird.
    Kolles
    Original von Mithrandir
    die vollständige zip-datei habe ich erst woanders, unter Beitrag: "Original MN5 GPS/TMC mit noch mehr Transparenz!!!" als anhang:
    "Original MN Skin GPS TMC - TMC Sener in Infozeile SlimLinePlus TR" gefunden!
    hallo,
    hatte das thema gerade mit mongo durch!
    wenn ihr probleme mit der transparenz der oberen und rechten zeile habt, dann müsst ihr die :
    nehmen (siehe oben), vorher natürlich über POI Warner den:
    "Original MN5.x Skin mit GPS und TMC Anzahl installieren!!
    seither funzt bei mir alles bestens
    Greetings from Middle Earth
    Einmal editiert, zuletzt von Mithrandir ()
