Glopus und GNS-Maus 9810 (TMC)
    ich habe hier ein neues Thema aufgemacht, weil ich möchte, dass die "Mäuse" 9810 und TriCeiver in Verbindung mit Glopus und eventuellen Problemen besser gefunden werden.
    Also, nachdem ich in Glopus unter "Andere Einstellungen" im Menüpunkt "Setze Systemzeit auf GPS Zeit" keinen Haken gesetzt habe, läuft mein iPAQ 3970 in Verbindung mit Glopus und beiden Mäusen (nur jeweils eine gestartet und aktiv) problemlos.
    Den Triceiver hatte ich ja schon unter BT problemlos zum Laufen gebracht. Eben hatte ich Zeit, die 9810 zu testen und Glopus läuft auch mit der 9810 gut. Voraussetzung dafür ist aber, Serilot zu aktivieren und unter dem Menüpunkt Serilot Cfg "Protokoll" einen Haken bei "Sende Init Sequenz" zu setzen. Dann liefert die 9810 auch Daten.
    Ich hatte das schon einmal ausprobiert, aber da ich damals die Systemzeit über GPS aktualisieren liess, hakte es beim Empfang der Sat-Daten gewaltig. Dies ist jetzt behoben.
    Zu erwähnen wäre noch, dass ich mit der Version 1.13.2 arbeite, die das Senden der Init Sequenz erst ermöglicht.
    Allerdings scheint mir die Zusammenarbeit mit der 9810 ein bisschen hakelig, etwas Geduld ist angesagt, bis Glopus rund läuft.
    Ach ja, unter "Datenquelle" habe ich bei "MN Quelle Vorrang" ein Häkchen gesetzt.
    Vorgestern hat mich 900SS-97 (Alfred) noch einmal daran erinnert, dass die Navigon-Mäuse einen Initialisierungsstring benötigen, damit sie Daten liefern.
    Noch einmal vielen Dank and SVC (SupervisionCam) und Alfred für die Hilfe und Unterstützung.
    Einmal editiert, zuletzt von Psionuser ()
  • Hallo Psionuser
    Fruet mich das Du nun das Programm nutzen kannst. Viel Spass dabei.
  • Hi Psionuser, hallo Alfred, hallo @all
    Also ich habe meine 9810 schon "ewig" mit Glopus, zuerst ohne, dann mit Serilot am Laufen, habe aber auch mein Häkchen im "Setze Systemzeit auf GPS Zeit" gesetzt gehabt und (bis auf einige kleine Aussetzer alle paar 100km) keine Probleme gehabt.
    Allerdings musste meist MN gestartet werden, damit die Maus überhaupt auch einen Fix fand. (ist wohl dieses "Sende Init Sequenz" die dann von MN kommen musste.
    @Psion: Wenn Du "MN Quelle den Vorrang" gibst, erhällt GLOPUS seine Daten NICHT von der Maus direkt, sondern von MN, und dann sind einige Daten (Höhenanzeige in Glopus z.B.) nicht möglich, deshalb hatte ich diese Häkchen (seit Serilot) nicht mehr drin!
    Nun aber meine Frage: Es soll ja Leute geben, die sich in BH die neue GNS 5843 geleistet haben, ich habe von jemanden (inoffizieller Flohmarkt) die 5840 abgekauft und bin auch soweit zufrieden damit (im Vergleich mit meiner 9810 <-- bis zu 3 oder 4 Minuten zum Fix jetzt nur noch ein Paar Sekunden, Fix auch in unserem französischen Firmenauto (was ich zwar nicht verstehen kann, aber ich meckere nicht) ), aber im Zusammenhang mit GLOPUS habe ich Probleme.
    Obschon MN weiterläuft (heisst also, die Daten ex-Maus sind ok), bricht Glopus ab (SOUND: "Keine Daten von der Maus) und in dem Fenster "Einstellungen Datenquelle" kommt nur noch Müll, nach etwa 15 Seks (mal länger, mal kürzer) legt sich das wieder und alles scheint für (im Durchschnitt ein paar Minuten) ok, dann das Gleiche Szenario.
    Ich versuche jetzt mal die "Systemzeit auf GPS Zeit" auszuschalten, das scheint das Einzigste zu sein, was meine Einstellungen von jenen von Psion unterscheidet.
    Mach ich was falsch? Kann ja auch nicht an Bluetooth liegen, da ja MN weiter funktionnieren tut? Kann jemand helfen?
    lG aus Lux
    der Fux
  • Hallo Fux
    Jawohl, wenn Du den MN startest, dann sendet der den INI-String. Das hast Du vollkommen richtig gesehen.
    Inoffizieller Flohmarkt:
    Nicht das da man die Zollfahnder dahinter kommen. Dicke Scheine nach, ach nein aus, Lux gebracht. :D
    Das mit der Systemzeit solltest Du testen, allerdings moechte ich den anderen Thread des Users Psionuser nicht mehr ganz lesen, aber ich meine mich zu erinnern, das er auch nochmals auf die neuste Version von Glopus/SeriLot geaendert hat. Wie sieht es bei Dir aus?
    aktuelle Glopus Version: 1.13.2 mit Serilot 1.03.2 vom 10.11.2005
  • Hi Alfred, Du Duc-treiber ;)
    Ich hab mir bevor ich vom Büro los gefahren bin, den anderen Thread noch ganz durchgelesen und auch dort nochmal geantwortet und eben auf dem Weg getestet.
    Aber JA, ich hab mir am Montag (unsereins musste ja am Samstag Abend nicht in die Kölnarena und war bis zum Abwinken in BH gewesen ;D) die neueste Version von Glopus (1.13.2) gezogen. Nun muss ich aber sagen, ich hab nicht Serilot, sondern benutze nur den "Mini Serilot" in Zusammenhang mit GLOPUS, aber in den Infos von GLOPUS steht trotzdem 1.03.02. . Müsste also passen.
    Meinen "Bericht" über die Tests eben auf der Fahrt setze ich dann in den anderen Thread, aber schonmal soviel vorab, mit der 9810 macht das mit oder ohne Zeitsync KEINEN Unterschied.
    bigl im BB
    der Fux aus Lux
    Original von Luxfux60
    Hallo MOD´s
    Bitte entschuldigt das OT
    Wir haetten besser getauscht. Denn seit dem war es ganz aus mit meinem Zustand. Aber gut so, so habe ich wenigstens nicht gesehen wie unser Doppelgluecklicher schon wieder gewinnt. Das treibt einem die Traenen in die Augen
    :D :D :D
    OT
    OK, dann war die Vermutung mit der etwas anderen Version hinfaellig.
    ...aber im Zusammenhang mit GLOPUS habe ich Probleme.
    Ich habe so eine Vermutung. Wenn die stimmt, dann sollte diese Version http://www.glopus.de/history/Glopus.1.13.3.exe (keine Installation, einfach auf PPC kopieren) besser mit der 5840 funktionieren. Kann das mal jemand mit der Maus testen?
    Edit: Uups, da war ein Link auf eine alte Version. Jetzt stimmts.
    Einmal editiert, zuletzt von SupervisionCam ()
    Original von SupervisionCam
    Hallo Peter
    Darf es auch die 5843 sein?
    Bei dem Service mach ich das doch sofort (obschon ich schon ins Bettchen wollte ;D) ... ich veruch's mal
    bis gleich
    bis gleich
    Hi Pierre,
    wo steckst Du?
    So groß ist Lux ja gar nicht, oder hast Du erst die Goldwing ausgepackt?
  • Hi Peter,
    13 Minuten durch die Strassen gefahren (wollte bei -2°C nicht einfach nur vor der Tür sitzen) OHNE Abriss, das scheint zuklappen, DANKE!!!
    Ich geb im BB einen aus :gap
    lG aus Lux
    der Fux (der es wirklich bedauert hat, Dich nicht in BH getroffen zu haben)
  • Boahhhhhhh, Roger ... das ruft doch förmlich nach Rache ... na warte ... irgendwann kommt die Revanche : drink
    Ich freu mich schon darauf?
    Wo?
    Bei irgendeinem Ausländer wäre mir am liebsten...
    ...aber nur wenn mein Schatz, Wastl und Bienchen mitkommen!
    : drink
    Einmal editiert, zuletzt von cohabit ()
    Hallo Peter
    Da die Version nach erstem kurzen Test des FuxAusLux zu funktionieren scheint, wuerde mich natuerlich interessieren was an dem Empfaenger anders ist.
  • Hallo Peter,
    Ich bestätige hiermit meine Aussage zum Test von gestern Nacht.
    Heute Morgen bei der Fahrt ins Büro (21 km und 33:28 Minuten) kam es zu keinem "Abriss" zwischen GLOPUS/SERILOT und meiner GNS 5840.
    Die Version http://www.glopus.de/history/Glopus.1.13.3.exe (keine Installation, einfach auf PPC kopieren) ist also (wenigstens was die Nutzer der 5840 (wahrscheinlich auch 5843) betirfft, die richtige Wahl.
    Leider kann ich im Moment nicht mit "längeren" Tests dienen, denn sowie Cohabit gestern richtig bemerkt hat, wenn ich länger als eine Stunde fahre, bin ich meist schon 50 km im Ausland, und da fahr ich nicht hin (im Moment). Mal sehen was das WE bringt ;)
    Danke nochmal für Deine schnelle (und professionelle) Hilfe
    lG aus Lux
    der Fux
