Glopus und GNS-Maus 9810 (TMC)
    Original von 900SS-97
    Da die Version nach erstem kurzen Test des FuxAusLux zu funktionieren scheint, wuerde mich natuerlich interessieren was an dem Empfaenger anders ist.
    Die Maus sendet die biären GNS Daten an einer beliebigen Stelle im NEMA Datenstrom. Wenn wenig TMC Daten kommen, erwischt das alte Glopus immer mal einen kompletten Datensatz ohne TMC (fast OK). Wenn aber TMC Daten im NEMA kommen, verwirft Glopus diesen String, weil die Checksumme nicht stimmt. Passiert das oft, "meckert" Glopus (kommt eh nur Quatsch, was soll das eigentlich sein, wozu gibt es eigentlich Standards, ...usw.). In der neuen Version nehme ich die TMC Daten einfach aus dem Stream und übrig bleibt ein vollständiges NEMA Protokoll.
    Bei anderen GNS Mäusen werden die TMC Daten zwischen den NEMA Datensätzen geschickt: No Problem
  • Hallo Fux,
    also hast du keine 9810, sondern eine 5840?
    Hier geht's ja eigentlich um die 9810 ;)
    Einmal editiert, zuletzt von Psionuser ()
    Original von Psionuser
    Hallo Fux,
    Hi Psion
    wer liest (und lesen kann) hat einen unheimlichen Vorteil :P : drink ;D (sorry, der Spruch stammt nicht von mir, aber musste jetzt sein : drink)
    Original von Luxfux60 - Aber im anderen Thread
    Seit BMNEE (November oder Dezember 2003) navigiere ich mit der im Packet enthaltenen 9810 von GNS und ich hatte NIE wirklich PROBLEME (ausser den kleinen Aussetzern die ich aber (bis dato) auf ein Problem mit der Maus zurückführte).
    UND
    Original von Luxfux60 - Posting 3 hier im Thread
    Nun aber meine Frage: Es soll ja Leute geben, die sich in BH die neue GNS 5843 geleistet haben, ich habe von jemanden (inoffizieller Flohmarkt) die 5840 abgekauft und bin auch soweit zufrieden damit (im Vergleich mit meiner 9810 <-- bis zu 3 oder 4 Minuten zum Fix jetzt nur noch ein Paar Sekunden, Fix auch in unserem französischen Firmenauto (was ich zwar nicht verstehen kann, aber ich meckere nicht) ), aber im Zusammenhang mit GLOPUS habe ich Probleme.
    Schlussfolgerung: Ich hab 2 (yep, sogar 4) Mäuse, die 9810 (MIT Led, wäre aber Möglich dass es sich um die 9830 handelt), die 5840 (welche ich auch mal fälschlicherweise mit 5810 bezeichnet hatte), die Hi 303 CF (mit der ich übrigens auch sehr zufrieden bin, die aber kein TMC kann) und schlussendlich noch ein Jacket von NAVMAN SE (auch toll, und guter Empfang, bloss kein TMC).
    Ich habe übrigens auch noch einen IPAQ 3970, kann aber leider Dein Problem nicht mit dem Gerät austesten, da ich für MN5 auf dem 3970 keine Lizens habe und deshalb auch nicht installiert habe. Dazu aber nachher in dem anderen Thread mehr. Ich kann aber jetzt schon sagen, dass ich (bis vor einem Jahr, als ich mir den H5555 gekauft habe) auch nicht mehr oder andere Probleme mit GLOPUS gehapt hätte als hier in den Threads (den zweien von Dir) beschrieben.
    lG aus Lux
    der Fux : drink
  • Hallo Lux,
    bei den vielen Verwechslungen mit deinen Maustypen kann es schon mal vorkommen, dass da ein Forumsmitglied nicht mehr mitkommt, da sind Verwechslungen praktisch schon vorprogrammiert.
    Es ist immer von Vorteil, wenn man weiß welche Maustypen man besitzt!
    Original von SupervisionCam
    Hallo Peter
    Danke. Wenn Du irgendwann mal ein RAW-File von einem Empfaenger hast der die Daten genau nach dem gueltigen GPS-Datensatz schickt, dann wuerde mcih das mal interssieren. Koenntest Du mir mal zukommen lassen. Bisher habe ich bei meinen Empfaengern das immer nur "an beliebigen Stellen" gesehen.
    Hallo Peter,
    am Wochenende hatte ich Gelegenheit, meine 9810 mit Glopus unter realen Bedingungen zu testen. Das Herausfiltern der TMC-Daten scheint noch Probleme zu machen. Glopus hat nur etwa alle zwei Sekunden Empfang von der Maus, das äußert sich bei MN5.1 so, dass z. B. die HDOP immer von 50 auf den tatsächlichen Wert springt (Anzeige durch Pettersons MNini :) ).
    Ich hatte Empfang einer TMC-Station, aber es wurden keine Verkehrsmeldungen ausgestrahlt.
    In der Hoffnung auf Lösung des Problems
  • @Psionuser: Welche Glopus Version hast Du denn jetzt drauf? Wie hast Du Serilot konfiguriert?
  • Hallo Peter,
    das Forum war seit gestern Morgen, wo ich kurz hineinkam, offline. Jetzt scheint es wieder zu funktionieren.
    Ich dachte mir schon, dass du nach der Version fragen wirst, natürlich die letzte (1.13.2).
    Serilot ist konfiguriert auf COM5 - Verbindung mit COM1 (Maus liefert ja Daten auf COM1).
    Übrigens habe ich den vorgegebenen Init-String aktiviert, sonst kommen ja keine Daten zum PPC.
    Wenn ich mir die ankommenden Datensätze ansehe, dann kommt etwa nur jede 2. Sekunde der Datensatz mit der Zeitangabe.
    Hoffe, das hilft ?(
  • Hallo Psionuser
    HAst Du schon mal getestet, in elchen Intervallen Dein Empfaenger die Daten liefert? Kannst Du mal ein kurzes LogFile einstellen? DAnn aber bitte das Intervall in Glopus, wenn Du es mit Glopus machst, auf immer stellen.
    Na dann war meine Frage berechigt (siehe mein erstes Posting in diesem Thread):
    Ich :bpl
    Ich habe so eine Vermutung. Wenn die stimmt, dann sollte diese Version http://www.glopus.de/history/Glopus.1.13.3.exe (keine Installation, einfach auf PPC kopieren) besser mit der 5840 funktionieren. Kann das mal jemand mit der Maus testen?
  • Peter,
    danke. Ich werde die Version 1.13.3 testen, sobald das Auto wieder hier ist.
    @ 900SS-97:
    Danke für deinen Tipp. Werde aber zuerst die o. e. Version testen. Sollte es mit diesem Softwarestand nicht funktionieren, werde ich ein Logfile erstellen.
    Bis dahin:
  • Hallo Peter,
    Ich war eben in dem Auto und habe die Version 1.13.3 in Zusammenarbeit mit der 9810 getestet, funktioniert. Beim Ansehen der ankommenden Datensätze konnte ich sehen, dass fast jede Sekunde aktualisiert wurde, manchmal wird aber eine Sekunde übersprungen. Der Betrieb in Zusammenarbeit mit MN5.1 funktioniert ebenfalls, keine Schwankungen mehr bei der HDOP.
    Es ist mir aufgefallen, dass nach Beendigung des MN5.1 Glopus keine Daten mehr von der Maus empfängt, ich muss erst wieder in die Serilot-Konfiguration, die Konfiguration bestätigen, diese beenden und dann kann ich wieder ankommende Daten sehen. Ich vermute, dass erst durch den kurzen Besuch der Serilot-Konfig wieder der Init-String an die Maus gesendet wird.
    Eben habe ich noch die Probe mit dem TriCeiver gemacht, funktioniert ebenfalls einwandfrei, bei der Ansicht der ankommenden Datensätze läuft aber alles völlig rund, jede Sekunde wird ohne Verzögerung aktualisiert.
    :bpl
  • Sag ich doch. :)
    Ich glaube, MN sendet einen Stopstring an die 9810 und daher bekommt Glopus keine Daten mehr. Theoretisch musst Du nur einige Sekunden warten (in Glopus einstellbar) und Glopus öffnet den Treiber neu und Serilot initialisiert die Maus neu. Aber alles nur Vermutung; ich kann nicht testen.
    Sag ich doch. :)
    Hallo SVC
    Hallo Psionuser
    Ja, das Verhalten hatte ich in einem anderen Posting auch schon mal beschrieben. Der 9810 wird beim Ausschalten des MN so reuckdesetzt, das er keine Daten mehr liefert. Erst ein erneuter INIT-String bringt ihn wieder dazu Daten zu liefern.
