ich wollt mal Fragen, ob es irgendwie auch möglich ist, die Ansagen vom Medion Navigator etc auch über das Autoradio ausgeben zu lassen.
Bracht man dazu wieder umfangreiches Zubehör oder reicht ein einfaches Verbindungskabel?
... hier gibt es ein Unterforum, das sich mit "Fastmute" beschäftigt.
Da findest Du was Du suchst.
Heinz
Einfach mal nach "Fastmute" suchen. Das Bauteil wird wimre zwischen PDA (Kopfhörerausgang) und Lautsprecher geklemmt. Damit kannst du ganz normal Radio oder CD hören und sobald eine Ansage der Navigations-Dame kommt, wird das Radio-Signal stumm oder zumindest leiser gestellt. Kenn mich da aber nicht so genau aus und hoffe, das einigermäßen richtig wiedergegeben zu haben.
Es gibt jedoch auch die Variante, den PDA (Kopfhörerausgang) am Line-In deines Radios anzuschließen (sofern das Radio über einen Eingang verfügt). Dann hörst du allerdings NUR die Signale, die aus dem PDA kommen, kannst dann ja aber parallel zur Navigation MP3s auf dem PDA laufen lassen. Hierfür reicht ein Einfaches Audiokabel mit Klinkenstecker (2,5mm oder 3,5mm - kommt auf den PDA an) und Chinchsteckern.
Ich glaube mal von einem PDA-Software-Player gehört zu haben, der sich stumm/leiser schaltet, wenn ein anderes PDA-Programm Laute von sich gibt. Wenn also die Navi-Stimme sich meldet, dann wird die MP3-Wiedergabe stumm geschaltet.
Klingt sehr komfortabel.
Daher meine Frage: Kennt jemand ein solches Programm?
schau mal hier: http://www.pocketnavigation.de/article/view_330/2.4.19.html
Die waren auch auf dem Usertreffen. ist schon ne tolle möglichkeit. ![]()
Eine andere Möglichkeit wäre einen "FM Transmitter" an den Kopfhörer-Ausgang des PDA anzuschließen. Der FM Transmitter sendet dann das Signal auf eine UKW-Frequenz, die Du im Radio einstellen kannst. Habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber vielleicht hat sonst wer Erfahrung mit den Dingern. Kombiniert mit dem Software-Player, den Bademeister erwähnt hat. Wäre das vielleicht eine günstige Alternative ohne großes umbauen.
Der Betrieb ist jedoch in Deutschland nicht erlaubt. Aber an der Grenze kannst du ja dann nebst Kartenwechseln auch den FM Transmitter dranstöpseln.
... ich habe so einen FM-Transmitter mal ausprobiert - gabs bei ebay.
Einmal ausprobieren und dann in die Tonne kippen!!!
Heinz
