ZitatAlles anzeigenOriginal von plantagoo
Hi!
Wisst ihr wie das bei BMW ist mit dem Y-Adapter? Mein neuer 3er Touring mit dem Standardradio (Business CD) kommt voraussichtlich mitte Januar.
Gibts da schon Erfahrungen zum Thema Y-Adapter-Einbau im neuen 3er?
Momentan nutze ich TomTom 5 wegen der Verkehrsinfos per GPRS. Navigon ruht quasi. Und so eine Wurfantennengeschichte kommt mir nicht mehr ins Haus - das war grausam zu Navigon 4.2-Zeiten.
plant
Habe ab Februar das gleiche "Problem" und
schon mal recherchiert (und gefunden):
Im E90/91 sind die Radios immer vollständig vorne eingebaut. Egal ob nur Radio oder Navi.
Bei früheren Baureihen (E46, X5, etc...) waren die Radios bei Naviaustattung im Kofferraum neben dem Navi-Rechner. Da war vorne nur ein Bedienteil.
Bei den neuen mit I-drive, aber auch bei der neuen Radiogeneration ohne Navi ist wieder alles (bis auf die Verstärker, die sind im Kofferraum) vorne. Die Radios ohne Nav sind eigentlich DIN-Geräte mit einer breiteren Frontblende. Die Navi-Radios sind größer, aber voll integrierte Systeme (M-ASK = Navi Business, CCC = Navi Prof) Da ist vorne im Armaturenbrett eine kompakte Einheit in der Radioempfänger, CD- bzw. DVD-Laufwerk, Navigationsrechner und die ganze Logik für I-drive in einem Gerät stekct.
D.h. der Antennenanschluß ist beim E90/91 immer vorn im Armaturenbrett.
Aber vorsicht beim Anschluss zusätzlicher Geräte an die Antenne, das Signal ist sehr empfindlich. Da wird schnell der Empfang schlecht wenn man das Signal splittet. Die Radios von BMW jagen über die Antennenleitung nämlich drei Signale:
1. Das vom Antennenverstärker verstärkte Antennensignal geht zum Radio
2. Das Radio schickt eine Steuerspannung (nicht die Versorgungsspannung wie bei VW) zum Antennenverstärker. Entweder 0Volt, dann ist es kein BMW Radio und der Verstärker macht kein Diversity, oder 2 Volt, dann ist es ein BMW-Radio im normalen Modus, oder 5 Volt, dann ist es ein BMW-Radio im Diagnosemodus und der Verstärker kriegt über den Can-Bus gesagt welche Antenne er zu Testzwecken ansteuern soll
3. Auf einer Frequenz außerhalb des normalen UKW-Bandes (ich glaube 110Mhz) wird das derzeit akutelle Radioprogramm als UKW-Signal moduliert vom Radio an den Antennenverstärker geschickt damit der die Qualität des empfangenen Senders beurteilen kann und ggf. auf eine andere Antenne umschaltet.
Ausserdem sind die BMW-Antennenstecker (Fakra) sehr fragil und gehen leicht kaputt, bzw, die Abschirmung reisst ab.
Ich würde nicht versuchen dort ein Antennensignal für ein Fremdgerät abzugreifne, da kann alles mögliche schiefgehen. Möglicherweise verträgt der TMC-Empfänger die Steuerspannung des Radios nicht, oder die zusätzliche Dämpfung stört die Steuerung des Antennenverstärkers oder die zusätzlichen Übergänge erhöhen die Impedanz der Antenne und schwupp, schon ist der Empfang ganz lausig.
Das Antennensignal ist ein empfindliches HF-signal. Nicht einfach eine 12volt-Leitung an die man per Kabelabzweigverbinder einfach ein weiteres Gerät anhängen kann und sollte.
Ich würde bei eine E91 einfach eine zusätzliche Bosch Autofun Scheibantenne für 30 in eine der hinteren Seitenscheiben kleben und den TMC-Empfänger dort anschliessen. Das ist einfacher und unkritischer
(geklaut bei motortalk)
OK, manche Aussagen kommen mir etwas übertrieben vor; ich würde es auf jeden Fall mit dem Y-Adapter mal probieren.
Die halbe Miete ist ja schon die Aussage, dass inzwischen die Radioempfänger alle wieder vorne eingebaut sind.
