Medion 96700 kaputt ?
    habe mir gestern auch das Aldi-Bundle besorgt.
    Bei mir tritt aber folgender Fehler auf:
    Bei mir vorm Haus habe ich guten Empfang bei Losfahren.
    Nach ca. 5 min. Fahrt (egal in welche Richtung) habe ich kein GPS-Signal mehr.
    Nach weiteren 5 min. Fahrt habe ich dann endlich wieder GPS-Empfang und verliere das GPS-Signal dann nicht mehr.
    Soll ich das Gerät zurückbringen, oder gibt es vielleicht eine Möglichkeit zum nochmaligen initialisieren ???
  • Also ich denke, dass ein Geraet kaputt ist, ist eher die Ausnahme. Wie oft hast du das denn schon gemacht. Ist der Fehler reproduzierbar?
    Es kann schon mal sein, dass du am Anfang ein paar Satelitten einfängst. Aufgrund dessen kann das Navi, da es kurzzeitig den Standort kennt, die Route berechnen. Dann sind sie kurzzeitig mal wieder weg (aber keine 5 Min und das kommt auch nicht oft vor), und dann sind sie wieder da.
    Kein Grund zur Besorgnis. Versuche mal, im Freien rumzulaufen mit dem Navi, ob du da einen ähnlichen Effekt hast. Solltest du dauerhaft die Probleme haben, dann brings wieder zurück.
  • Diese Probleme treten immer auf, wenn man eine metallbedampfte Frontscheibe hat und auch wenn die Frontscheibe beheizbar ist.
    Also, bevor ihr gleich zu Aldi rennt und "kaputt" schreit prüft das Teil mal mit freier Sicht.
    Und die Antenne so ausklappen, daß sie waagerecht ist.
    Original von Emmer
    Das ist richtig. In anderen Threads habe ich gelesen, dass der Empfang trotzdem passabel ist. Dass das Gerät nach 5 Min. stabil den Sat-Fix hatte spricht auch dafuer.
    Original von Emmer
    Da ist natuerlich was dran. Mit dieser einfachen Möglichkeit kannst du die Chancen auf Empfang, trotz einer beheizten Scheibe, immens steigern.
    Auch solltest du einen Platz im Auto wählen, wo die Antenne ziemlich nahe an der scheibe ist.
    vielleicht noch ein tipp: Ich habe das Navi nicht in die Mitte gebaut, sondern auf die Fahrerseite nebst der A-Säule. Das würde bei dir vielleicht auch was bringen, denn die Seitenscheiben sind wahrscheinlich nicht beheizt ;) und du haettest dann auch einen besseren Empfang
  • Ich fahre seit Jahren mit beheizter Frontscheibe (Mondeo älterer Jahrgang) ohne Probleme. Anders sieht es bei Fahrzeugen mit metallbedampfter Scheibe aus, wie sie bei vielen französischen Modellen vorkommt.
    Aus diesem Grund warne ich immer wieder vor Geräten mit integriertem GPS. Die Maus sollte immer direkt hinter der Scheibe liegen.
  • Die Frontscheibe ist nicht metallbedampft !
    Habe einen erneuten Test durchgeführt:
    Das Gerät liegt jetzt gerade bei mir im Büro schon längere Zeit am Fenster:
    In der GPS-Anzeige werden wechselnd zwischen 3 und 8 Satelliten angezeigt.
    Zwischendurch sind es aber auch mal NULL !!!
    Dann wird das Antennensymbol rot.
    Ich denke das Gerät ist kaputt.
