TTN5 >>Ziel über Kontakte<< wie?
  • Hallo TTN5 user,
    habe seit gut einer Woche auf meinem PPC COMPAQ 3950
    mit TomTom Wired GPS Receiver
    das upgrade von TTN3 auf TTN5 und muß leider feststellen,
    daß die Auswahl einer Adresse über das Kontakte-Menü nicht mehr funktioniert.
    Sobald ich im Menü "Kontakte" am PPC den Stift für eine längere Zeit auf eine Adresse drücke,fehlen im Folgemenü die beiden Zeilen bezüglich
    >> Adresse in der Map anzeigen bzw.
    die Adresse in TTN als Ziel anwählen.<<
    (So funktionierte es zumindest auf TTN3 und dies war praktisch)
    Außerdem stört mich die klobige Schrift in der Favoritenliste und deren unübersichtliche Reihung.
    Das längere Verweilen auf einem Eintrag in dieser Liste, nur um für diese Zeit die Schrift zu verkleinern ist ja nicht gerade das Gelbe vom Ei.
    Nun zu meiner Frage; Gibt es eine Möglichkeit, solche mittlerweile lieb gewonnene Eigenschaften aus TTN3 auch in der Version 5 nutzen zu können, oder ist es vernünftiger, wieder Ver.3 zu aktivieren?
    mfg.
    oe5psl
  • Hallo
    ich bin auch lange verzweifelt mit dem Problem Kontakte und TT5, aber es geht ganz easy.
    Du gehtst in den Kontakten auf deinen Kontakt, hälst diesen etwas bis ein Fenster auf poppt, und dann gehtst du auf den Punkt "Navigiere zu", und es öffnet sich TT5. Nun kannst du zu deinem Kontakt navigieren.
    Klappt so bei mir wunderbar.
    rotzbengel
  • ..... es geht auch "auf Karte zeigen".
    Aber beides nur, wenn die Adresse postalisch - oder was TTN dafür hält - richtig eingegeben ist. Z.B. wird Freiburg nicht erkannt - klar, gibt ja mehr als eines - da muss bei uns schon noch ein "im Breisgau" dahinter.
  • Klappt bei mir aber nur mit GPS-Kontakt!
    Grüße, Franz
    karomue war zu schnell! :D
    Nicht das "Zeigen", nur das "Navigieren zu"!
    Einmal editiert, zuletzt von CabrioNavi ()
    Original von CabrioNavi
    Grüße, Franz
    Muss ich widersprechen, geht bei mir sogar wenn TTN nicht gestartet ist. Langtippen auf Kontakt, "zeigen auf Karte" startet TTN automatisch - dazwischen kommt noch ein Adressfenster - dauert aber ein wenig bis de Kontakt gezeigt wird, vielleicht warst Du zu ungeduldig?
    Ah, gerade gelesen: klar, zum Navigieren will TTN eine GPS-Verbindung haben.
  • @ all
    probiert mal folgende Reihenfolge:
    - im PDA auf Kontakte und den gewünschten Kontakt lang drücken.
    - Adresse auf Karte zeigen
    - Bestätigungsfenster ok
    - TT startet und zeigt Adresse auf Karte
    - auf Menüpunkt neben Fertig gehen und dann dorthin navigieren
    - wenn warten auf gültiges GPS kommt - abbrechen
    - damit ist diese Adresse bei den letzten Zielen gespeichert und ich kann
    über erweiterte Planung auf diese Adresse unter Menüpunkt Letzter Zielpunkt zugreifen.
    Für alle die was zu meckern haben... :-D) ja ich weiss, ich bin mit der Adresseingabe über TT wesentlich schneller. :D :D
    Grüsse aus Dresden
  • Hallo Gus und alle anderen zu Hilfe geeilten TTN5 User !
    Habe alle Ratschläge aufmerksam durchgelesen, weitere Threads aufgesucht und letztendlich auch die Datei PIMAddIn.cab auf meinen PPC geladen und gestartet, leider war alles vergebene Liebesmüh.
    Die beiden Zeilen im pop up-Menü zum Anzeigen der Adresse auf der Map, bzw. das Übernehmen als Ziel in TTN5 bleiben seit dem upgrade auf TTN5 verschollen. Es sind und bleiben nur die vier Zeilen
    > Kopie erstellen <
    > Kontakt löschen <
    > E-Mail an Kontakt senden < und
    > Kontakt übertragen <
    Es tut einfach nicht mehr so wie im TTN3.
    Aber wie Gus in seiner message bereits bemerkt hat; Bei einigen funktioniert's, bei anderen nicht, muß ich mich eben damit abfinden, daß ich zu der Gruppe der anderen gehöre.
    Ich hätte es lieber gesehen, wenn man auf das alte TTN3 die neuen Maps aufgesetzt hätte, diese Version war mir in vielen Punkten sympatischer,
    denn bei aller Begeisterung einiger Anwender für die neue Software,
    sooooo schlecht war TTN3 auch wieder nicht !!!!!
    Also nochmals Danke für die Mühe
    mfG
    oe5psl
