Probleme mit der XAIOX GPS-MAUS X3
  • Hallo Forumsmitglieder,
    ich habe die XAIOX GPS-MAUS X3 gekauft und sie
    an meinen PDA (XDA I) angeschlossen . Leider erkennt mein XDA (I) die GPS -Maus nicht, obwohl die LED der GPS-Maus blinkt und die Maus somit richtig angeschlossen ist und auch Strom erhält.
    Kann es sein, dass das Nichterkennen der GPS-Maus am PDA bzw. an der Navigations-Software liegt?
    Ich habe den XDA (I), Prozessor ARM SA 1110, 31,21 MB, 206 MHz, ROM-Version 3.02.00 GER, ROM-Datum 05/27/02, Protokoll-Version 324e2 .
    Als Navigationssoftware verwende ich Medion-Navigator 4.2 .
    Kann mir jemand einen Tipp, wie ich das Problem beheben kann ? Sind zusätzliche Treiber für die GPS-Maus notwendig ?
    Mfg
    AQ-freund
  • Hallo AQ-freund,
    welche Baudrate hast du den eingestellt, meine läuft mit 9600 (ca 1/2 Jahre alt). Habe zwischenzeitlich mal beim Hersteller die techn. Daten abgerufen wobei hier 4800 genannt wurde.
    Vielleicht liegt es daran.
    Maus ist auf jedenfall bezüglich des Empfanges super.
    Gruss Gazzer
  • Hallo AQ-freund
    Womit/Wodurch stellst Du denn fest das Dein Empfaenger nicht mit dem PDA verbunden ist? Hier waeren Hinweise auf die verwendete Software und deren Fehlerausgabe schon sinnvoll (wie ist das SAT-Symbol im MN).
    Weil die Fehlerquelle auch bei den ankommenden Protokollen liegen kann, rate ich immer dazu zuerst einmal ein Log-File zu posten. Denn dann kann man auf Daten und Fakten zurueck greifen.
