Benötige Hilfe Bitte !!!!!
  • Hallo habe mir jetzt endlich die Maps of Western Europa gekauft will mit Deutschland Österreich Schweiz Polen CZ + Italien raufgeben, das was ich gemacht habe . Aber wenn ich zb.: Von Wien nach Italien fahren will egal wohin, muss ich bei der Österreichischen Grenze die Karte D,A,CH,CZ,PL auf die Italienkarte Wechseln, obwohl alle zwei auf einer Karte drauf sind .
    Ist da etwa ein Trick das ich normal von Wien nach Italien Navigieren kann ohne zu Wechseln der Karten Bitte um eure Hilfe . ;D
  • Ja.
    Es kommt nicht drauf an, ob die Maps auf einer Speicherkarte sind - das ist TT bei der Navigation ziemlich egal.
    Mit der I-Plus Karte hast Du eine Europa-Karte mit den wichtigsten Strassen und eine detaillierte Karte von I. Mit der D-A-CH-PL-CZ-Plus-Karte hast Du eine detailierte Karte von diesen Ländern plus die Europa-Karte mit den wichtigsten Strassen der anderen Länder. Mit den Plus-Karten kannst Du also europaweit navigieren ohne die Karte wechseln zu müssen.
    cu Peter
  • Von A nach I:
    Hinfahrt: I+-Karte, damit kannst du hausnummerngenau ein Ziel in I ansteuern.
    Rückfahrt: DACHCZPL+, damit kannst du deine Heimatadresse wieder ansteuern.
    Die Pluskarten enthalten zusätzlich alle wichtigen Verbindungsstrassen in Europa, nicht nur Autobahnen auch Bundes- und Kreisstrassen.
    Achim
  • Also ich habe zur Zeit D,A,CH,CZ,Polen Plus , und Italien Plus auf der Karte aber wenn ich zb.: von Wien nach Bibione fahren will das liegt in Italien . das geht nicht . Weil Bibione findet er auf der D,A,CH,CZ,Polen Plus NICHT, auf der Italien Plus findet er die also man muss wechseln oder .
    Gibts da einen Trick das man die Italienische Karte zu der D,A,CH,CZ,Polen Plus dazubekommt drauf .
    Original von Siciliano
    Wie weiter oben schon beschrieben solltest du gleich bei Abfahrt die Italia-Plus Karte aktivieren. In Wien musst du nur bis zur nächsten Hauptstraße finden, ab der dich dann TT5 bis zum Ziel führen wird.
    Einmal editiert, zuletzt von tvi ()
    Bibione müsste er finden, nur nicht die Haus-Nr und evtl. Straße.
    Außer sie haben Bibione vergessen! :gap
    Versuch es doch mit anderen Städten, dann siehst Du es.
    Habe leider die Plus-Karte nicht installiert, aber früher habe ich damit in F auch kleine Städte gefunden!
    Grüße, Franz
  • Servus,
    ich hab die grosse Plus auch nicht installiert. Der Ort müsste aber auf jeden Fall drauf sein.
    Aber wie zuvor schon erwähnt. Mit der I-Plus Karte solltest Du aus Wien raussfinden und in Italien kannst Du dann auch die kleinste Strasse in Bibione damit finden - und das alles ohne Kartenwechsel an der Grenze.
    cu Peter
