Servus!
Kann ich den Leadtek 9537 Empfänger noch guten Gewissens kaufen oder ist der technisch inzwischen total überholt?
Anwendung wäre vor Navigation bei Radtouren (Off- und Onroad).
Tobi
Servus!
Tobi
Jaein.
SIRF III ist natürlich besser, da wär mal der Preisunterschied zur 9553 anzusehen. Von der Akkulaufzeit: die 9553 hat jetzt 2 Akkus für insgesamt 8 h, und ist eine sehr schnuckelige kleine Maus.
Aber ebenfalls nicht zu vergessen und zu beurteilen sind die anderen BT-Mäuse.
U.a. gibt es von Haicom (haicom-gps und xpda) schon wieder 2 neue SIRF III BT-Mäuse, 406 und 406-C
Bei der Riesenauswahl an SIRF III-Mäusen sollte man schon genauer überlegen.
hallo!
hab mir die leadtek 9537 vor ca 2 monaten gekauft, und bin eigentlich restlos zufrieden.
schneller fix, guter empfang, trotz des älteren sirfII chip.
akku hält ca. 7 stunden. ein nachteil: kein kfz ladeadapter dabei, habe mir allerdings einen selber gebastelt, und funktioniert bestens.
preislich wirst du im moment nix günstigeres finden - bekommst den empfänger schon um unter 80,-
zum wandern ist das teil nicht sonderlich geeignet, da der empfänger die xtrack technologie verwendet. die ist zwar beim navigieren im auto ein vorteil (weil du auch bei beispielweise nur 3 sats eine recht genaue position hast, in der stadt recht nützlich), da aber geschwindigkeiten von unter 4 km/h als "0 km/h" ausgegeben werden, wist du beim wandern ein ständiges hüpfen der position feststellen.
ich kann diesen empfänger wie gesagt empfehlen.
francesco
Servus,
danke für eure Tipps.
Für 85 Euro würd ich ihn nicht kaufen, da würd ich noch 30 draufpacken und was mit Sirf3 nehmen.
Ich käm aber für 55 an den 9537 dran, und da ist es schon ein Gedanke wert...
Tobi
Hi!
Habe den 9537 auch günstig bekommen, vor zwei Wochen.
Als das Wetter klar war, hat es auch gur funktioniert. Nur seit Freitag ist es ziemlich neblig und tief bewölkt und ich bekomme kein GPS Signal mehr.
Ist das jetzt für dieses Produkt normal, oder kann ich davon ausgehen, dass es defekt ist.
Was mich auch gern wüsste ist, woran merke ich, dass der Empfänger voll aufgeladen ist. Im Handbuch steht, wenn die LED2 rot leuchtet, aber das tut sie auch während des Ladevorgangs und überladen wollte ich auch nicht.
afterburner
ZitatAlles anzeigenOriginal von afterburner
Hi!
afterburner
wenn der 9537 voll geladen ist, geht die rote led aus!
grüße
francesco
Hi!
afterburner
Hallo afterburner
Herzlich willkommen im Forum.
Nebel und Bewoelkung sind zwar nicht die ideale Vorraussetzung zum SAT-Empfang, aber sind auch kein Grund zum NULL-Sat-Empfang.
Erstelle ein Log-File und poste es hier im Forum. Um auessere Randbedingungen (z.B. Autodach, metallbedampfte Autoscheibe, Haeuserschluchten, Tunnel, dichter Wald oder Fahrbewegungen), die den SAT-Empfang negativ beeinflussen, zu minimieren, sollte der Empfaenger RUNDUM FREIE SICHT zum Himmel haben. Da die Empfaenger auch eine gewisse Zeit benoetigen um den Fix aufzubauen, sollte das Log-File 20-25 Minuten lang aufgenommen werden. Es waere noch hilfreich, wenn Du die Start- bzw. Endzeit notierst und hier mit angibst. Im Forum gibt es genuegend User die daraus die tollsten Erkenntnisse ableiten koennen. Ein gutes Freeware-Programm um dies umzusetzen ist VisualGPSce. Den Download gibt es auf der Herstellerseite. PUSHme/SEEme Eine detailierte Beschreibung wie die Aufzeichnung geht, ist auf der Pocketnavigations-Seite hinterlegt. PUSHme/SEEme
Mach einen Soft-Reset, um einen definierten Ausgangspunkt zu haben. Denn man glaubt es kaum, durch den Klick auf das X werden die Programme nicht wirklich geschlossen, so wie man es vom Desktop-PC gewohnt ist. Beim PDA werden die Programme mit dieser Methode nur in den Hintergrund geschoben und bleiben damit auch weiter aktiv. Dadurch wird nicht nur Speicher belegt, sondern es sind auch Kollisionen zwischen Programmen moeglich, die dann zeitgleich auf den COM-Port des GPS-Empfaengers zugreifen moechten. In einem solchen Fall hat das zuerst gestartete Programm den Vorrang. Selbstverstaendlich kannst Du die laufenden Programme auch von Hand schliessen, indem Du mit:
"Start=>Einstellungen=>System=>Speicher=>Ausgefuehrte Programme" die einzelnen Programme beendest.
Achtung dies ist nur eine Kurzinformation, ohne Anspruch auf Vollstaendigkeit. Fuer ausfuehrliche Informationen bitte die o.g. Seiten von Pocketnavigation bzw. VisualGPSce beachten.
Nun hast Du Dich bis hierhin durchgelesen und bist verwirrt?
Keine Angst, diese Punkte sind nicht so schwierig wie sie sich anhoeren. Die habe ich sogar verstanden. Und das Ganze ist auch schnell erledigt.
Also trau Dich was Neues kennen zu lernen.
Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Mein Hauptproblem war wohl, dass ich mich zu sehr an das Handbuch gehalten habe.
Dort steht, dass die rote LED heisst, dass der Akku geladen/charged ist. Richtig ist vielmehr, dass der Akku läd/charging. Das ist ja nun geklärt.
Nach ein bisschen Stöbern, habe ich dann diesen Thread gefunden. Und der war auch sehr aufschlussreich.
Demnach war der Akku zu "schwach", obwohl die LED Farbe noch blau war. Denn nachdem ich den Akku nachgeladen habe, bis die rote LED erlischt, hatte ich wieder kein Empfangsproblem.
Was ich auch seltsam fand, als Anfänger war, dass als ich vergass mein Bluetooth am PPC zu aktivieren, der GPS Empfänger zwar gefunden wurde, aber kein GPS Signal bereitstand. Dieses war erst nach Aktivierung von Bluetooth am PPC da.
Und als letztes ist mir noch was aufgefallen, vielleicht gibt es dafür auch eine Lösung.
Die Winfast Software für den PC möchte einen COM Port. Findet aber nur "normalen". Also COM1 und COM2 am PC. Wie bringt man ihn dazu den BT Empfänger zu finden. Diese tauchen in der Auswahl nicht aus.
mfg
afterburner
