Fastmute an Audi Radio Chorus II! Wie???
    ich möchte meinen HP iPAQ hx4700 als Navi in meinem A3 Sportback einsetzen. Das eingebaute Radio ist das Chorus II mit CD-Wechsler. Ausserdem ist eine bereits ab Werk eine Audi-FSE eingebaut.
    Der Anschlussplan des Radios sieht folgendermaßen aus:
    [Blockierte Grafik: http://www.langzeittest.de/aud…rn/grafik/kk-concert2.jpg]
    Große Ansicht: Pin-Belegung Chorus II
    Da ich keine Kabel im Autoinnenraum rumliegen bzw. -fliegen haben möchte, habe ich vor, mir die Aktiv-Halterung von Brodit (Best.-Nr. 970621) zu besorgen. Die Halterung ist bereits mit einem PS/2-Stecker zum Anschluss eines GPS-Empfängers ausgestattet.
    Natürlich möchte ich die Navi-Ansagen über die Audi-Boxen bekommen, und die Musik soll dafür runtergeregelt werden. Damit das ganze auch "perfekt" ist, soll die Spannungsversorgung des PDAs auch bei kurzen Pausen nicht unterbrochen werden.
    Wenn ich bisher alles richtig verstanden habe, benötige ich also das AutoPower-Modul und fasMute flextime 2 von ge-tronic.
    Pinbelegungen:
    [Blockierte Grafik: http://www.fastmute.de/upload/…nschlussbild_Homepage.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://www.ge-tectronic.de/upload/1111830374_schaltbild1.gif]
    Den Anschluss der Komponenten habe ich mir folgendermaßen vorgestellt:
    AutoPower-Modul (APM):
    Die Spannungsversorgung (Pin 1-4) will ich (wenn möglich) an den Radio-Zuleitungen abgreifen, um den Einbauaufwand möglichst gering zu halten.
    Pin 1 --> Radio: Pin A 8 (hier bin ich mir unsicher)
    Pin 2 --> Radio: Pin C(3) 17
    Pin 3 --> Radio: Pin A 7
    Pin 4 --> Radio: Pin A 8
    Pin 5 --> FastMute 2: Pin 1
    Pin 6 --> FastMute 2: Pin 2
    Pin 7 --> frei
    Pin 8 --> frei
    Anschluss Fastmute 2:
    Pin 1 --> AutoPower Modul (APM): Pin 5
    Pin 2 --> APM: Pin 6
    Pin 3 --> PDA -
    Pin 4 --> PDA +
    Pin 5 --> Radio: Pin D 5
    Pin 6 --> Radio: Pin D 6
    Pin 7 --> Audio PDA + von PDA-Klinkenbuchse
    Pin 8 --> Audio PDA - von PDA-Klinkenbuchse
    Pin 9-18 können frei bleiben denk ich (oder nicht???)
    Pin 19 --> Radio Pin D 7 (oder muss der auch an Radio D1???)
    Der GPS-Empfänger wird über die Spannungsversorgung des PDAs mitversorgt.
    Zusammenfassend bleiben also folgende Fragen für mich offen:
    a) Hat das schon mal jemand so gemacht und kann mir sagen, ob es so funktioniert?
    b) Ist die Spannungsversorgung (Pin 1-4 APM) so richtig angeschlossen oder muss/sollte ich die Versorgung woanders abgreifen?
    c) Soll der FastMute Pin 19 an den Pin D 7 des Radios (Navi-Steuerleitung) oder doch zusammen mit der FSE an Pin D 1 des Radios???
    d) Sind die Radio-Pins D 5+6 Line-Eingänge, so dass ich hier die Line-Ausgänge des FastMute-Moduls anschließen kann????
    e) Werden Pin 7+8 des FastMute-Moduls mit dem PDA-Klinkenausgang (oben am HP iPAQ hx4700) verbunden? Geht das evtl. "eleganter"?
    f) Ist die Lösung mit dem GPS-Empfänger per Kabel am PDA-Halter sinnvoll oder soll ich lieber nen Bluetooth-Empfänger nehmen, der über das APM (Pin 7+8, die bisher frei sind) mit Spannung versorgt wird? Ich will auf keinen Fall Batterien am Empfänger wechseln müssen.
    Ich bedanke mich schon mal im Voraus für alle hilfreichen Antworten und Anregungen.
    Einmal editiert, zuletzt von T-Bone98 ()
    zu AutoPower Modul:
    Pin 1 ist nicht unbedingt nötig. Du kannst auch über Zündsignal starten.
    Pin 2: richtig
    Pin 3: richtig
    Pin 4: es ist besser die Masse direkt von einem Punkt der Karosserie abzugreifen.
    Pin 6: richtig
    Pin: 6 richtig
    zu FastMute:
    Pin 1 und 2: klar, richtig
    Pin 3 und 4: auch richtig. Hier kann man die KFZ-Steckbuchse verwenden um das Netzteil des PDA dort einzustecken.
    Pin 5 und 6: richtig. Beachte bitte dass hier die Schaltzeit des Radios ausschlaggebend ist ob die komplette Sprachansage wiedergegeben wird.
    Bei langsamen Radios fehlt der vordere Teil. Mit der Navisoftware kann das bedingt ausgeglichen werden wenn hier ein Vorsignal gesetzt werden kann. siehe im Naviprogramm die Funktion "Radiostummschaltung oder Radiomuting"
    Pin 7 und 8: ist ok. 7 ist im Klinkenkabe EINE der isolierten Adern, die andere bleibt frei. Pin 8 ist das Drahtgeflecht.
    Pin 9 und 10: frei.
    Pin 11-18: hier könnten die vorderen beiden Lautsprecher drüber laufen. Wenn Dein Radio zu langsam schaltet und Deine Navisoft die Radiostummschaltung nicht unterstützt ist dieser Anschluss möglich.
    Pin 19: D7 müsste richtig sein.
    Frage a bis b dürfte jetzt klar sein.
    Zu Frage c: der Anschluss D1 dürfte nur für den Telefoneingang zuständig sein. Für den Navianschluss ist es D7.
    Frage D: ja das sind die richtigen Anschlüsse
    Frage E: hier wir das Klinkenkabel angeschlossen wie oben beschrieben. Was verstehst Du unter "eleganter"? Auf Seiten des PDA oder FastMute?
    Frage F: ist schwer zu sagen. Ich verwende einen Kabelempfänger der feste mit der Brodit verbunden ist und bin sehr zufrieden damit.
    Wenn Du eine GPS Maus zusätzlich an das Autopower Modul anschließen willst, achte auf den max. zulässigen Strom.
    Insgesamt ist zu sagen dass die Lösung über den Nav-In+/- bei Dir ideal ist, da in einem Auto eine aktive Bose Anlage eingebaut ist. Es könnte beim Betrieb über die Relaisstufe (Pin 11-18 von Fastmute) zu einem leichten Knacken kommen wenn geschaltet wird. Ich kann Dir diese Version also schon empfehlen.
    Robert
    danke für die superschnelle Antwort. Trotzdem hab ich noch fünf (kurze) Fragen. Bin leider kein Experte auf dem Gebiet.
    Kann ich aber so machen? Was meinst du mit Zündsignal? Einfach auch nen Punkt der Karosserie?
    Gerco schrieb in einem anderen Threat mal:
    Weiterhin sollte die Stromversorgung für FastMute NICHT an der Zündung angeklemmt werden.
    Gilt das auf für das APM???
    Also die Steckbuchse ist beim Audi in der Mittelkonsole. Ich will kein kabel im Autoinneren rumfliegen haben. Oder meintest du, ich soll die KFZ-Buchse 12V aus dem ge-tectronic Shop an das FastMute-Modul anschließen und da die Brodit-Halterung einstecken??? Die Halterung hat keinen Stecker sondern freie Kabelenden.
    Wie hoch darf die Schaltzeit max. sein? Die Schaltzeit des Audi-Radios sollte man bei Audi erfahren können, hoffe ich.
    Soweit ich weiß, sind hier gar keine Boxen angeschlossen. Die laufen doch alle über die Endstufe. Oder seh ich das falsch???
    Ich meinte einfach, dass es eigentlich ja ziemlich blöd ist, dass man nen Klinkenstecker oben am PDA einstecken muss, obwohl man ne aktive Halterung hat. Besser wäre einfach, wenn auch das Audiosignal direkt über die Buchse unten am PDA abgegriffen werden könnte. Dann würde auch das Klinkenkabel nicht rumhängen, wenn man den PDA mal nicht dabei hat. Glaube allerdings nicht, dass es anders geht.
    Ich werde den Einbau wohl von nem Fachmann (falls ich einen kompetenten finde) machen lassen. Insgesamt kostet das Zeug (PDA, APM, FastMute und die Autoelektronik) zu viel, um es zu verpfuschen. Wie gesagt bin ich kein Experte.
    Pin1 ist für den Anschluss des Türkontakts (Masse). Hier kann die Autopower Box schon beim öffnen der Tür gestartet werden. Wenn Du auf Pin2 das Zündungsplus anklemmst, startet die Box beim Einschalten der Zündung.
    Die Stromversorgung von FastMute wird dann automatisch über Dauerspannung gemacht wenn Du Autopower Box verwendest. Das Zündungsplus ist nur um die Dauerspannung zu schalten.
    Ja, ich dachte an die 12V Buchse aus dem Onlineshop. Wenn Deine Halterung freie Kabelenden hat, an die Du 12V direkt anschließen kannst brauchst Du natürlich keine Buchse.
    Die Schaltzeit des Radios kann Dir bei Audi bestimmt keiner Sagen. Audi baut keine Radio, diese werden nur zugekauft. Da hilft nur testen, denn die Schaltzeit darf wirklich nur sehr kurz sein.
    Man kann FastMute auch zwischen Radio und Endstufe schalten.
    Es ist schon möglich dass Dein PDA das Audiosignal an der unteren Buchse ausgibt, das kann ich aber leider nicht sagen.
    Robert
  • Moin,
    Radioanschluß:
    Nimm bitte "Navigation Sprache in + und -"
    Den Mute-Ausgang der Fastmute schließt Du an "Navigation Steuerleitung" an.
    Dann hast Du nur eine Absenkung des laufenden Programmes (Radio oder CD) und die Ansagen werden (wie bei einem "richtigen" Navi) in das laufende Programm eingeblendet. Damit entfällt das Problem mit der Schaltzeit und Du hast die Sprachausgabe in ihrer feinsten Form über die Radiolautsprecher.
    Den Grad der Absenkung kannst Du im Menü einstellen (oder während der laufenden Navi-Ansage, da bin ich mir nicht sooo sicher).
    Torsten
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Da du Bose hast, brauchst du meines Wissens nach einen Zusatzlautsprecher!
    (außer du hast eine Handyvorbereitung ab Werk), da der Bose-Verstärker
    angeblich nicht mit Navi-oder Tel-Signalen gefüttert werden darf...
    Du kannst dir ja mal meine Einbauanleitung durchlesen, falls du weitere Fragen hast, stehe ich dir natürlich zur Verfügung!
    http://www.audi4ever.at/phpBB2/viewtopic.php?t=24291
  • Ich hab keine Bose-Anlage sondern einfach nur die Chorus-Radioanlage mit 10 Lautsprechern. Ich habe ein FSE, die bereits ab Werk eingebaut ist. Die Signale von der FSE gehen doch auch über den Verstärker.
    Wieso kann man Fastmute nicht mit ner Bose Anlage betreiben? Fastmute (und damit der PPC) wird doch am Radio angeschlossen, welches die Signale erst dann an den Verstärker weitergibt. Oder????
  • Moin,
    @T-Bone98
    Lass' Dich nicht verrückt machen!
    Selbstverständlich geht es auch mit einer Bose-Anlage.
    Da Du aber keine hast, ist es sowieso egal....... :P
    Mach es einfach so wie ich geschrieben habe, dann funzt es. Die FSE müsste an den Tel-Anschlüssen und am Telefon-Stumm-Anschluss angeschlossen sein?!
    Du nimmst die Navi-Eingänge und damit hast Du es (fast) so schön wie mit einem "richtigen" Navi, wo die Ansagen in das laufende Programm eingeblendet werden.
    Torsten
  • Wie TorstenW schon schreibt, da du keine Bose-Anlage hast, musst du dich nicht
    darum kümmern!!! Einfach an den Nav-In und gut is ;)
    Zum Thema Bose: angeblich verträgt der Bose-Verstärker die Signale nicht so gut, deshalb wird bei Fahrzeugen mit Bose und FSE ab Werk bzw. "kleinem" Navi auch ein zusätzlicher Lautsprecher verbaut, der nur die Aufgabe
    hat die Stimmen auszugeben...
  • Alles klar. Auf jeden Fall super, wie schnell man hier Antworten bekommt.
  • Also dann viel Spaß beim Einbau! Wär an dem Ergebnis interessiert, wenn du
    vielleicht ein paar Fotos machen könntest... ;)
    Auch wenn das jetzt Schleichwerbung ist, trau ich mich das hier reinzusetzten, falls nich erlaubt, bitte löschen!
    Falls du dich auch etwas für Audi (aber auch jede andere Automarke!) interssierst, kann ich dir das audi4ever.at-Forum ans Herz legen, vielleicht trifft man sich ja dort mal... ;)
    da muss ich mich jetzt einklinken. Bin neu hier und hab diesen Thread mit großem Interesse verfolgt. Hab im Prinzip Ähnliches vor wie T-Bone, allerdings erst nach dem Winter.
    Nun noch eine Frage:
    Ich hab in meinem Audi A4 das Concert II-Radio mit CD-Wechsler UND Bose-Soundsystem. Kann ich nun wie oben von T-Bone98 und ThostenW beschrieben Fastmute an das Radio anschließen (Pin D5 - D7) oder brauch ich wegen Bose tatsächlich noch einen extra Lautsprecher? Das ist mir noch nicht ganz klar... Da wäre dann die Frage, wo Audi den normalerweise verbaut.
    FSE ist nicht vorhanden.
    Danke für Eure Antworten.
    gali
  • Moin,
    Kannst Du so anschließen, das funktioniert!
    Den extra-Lautsprecher brauchst Du nicht, der ist bei dem Soundsystem nur dran, da die FSE einige Probleme mit der Rückkopplung hat wenn das Soundsystem verbaut ist. Da geht also auch nix kaputt wenn er nicht genutzt wird, es leidet nur (eventuell) die Sprachverständlichkeit beim Telefonieren.
    Wenn Du es nur als Navi nutzen willst, brauchst Du auf jeden Fall keinen Zusatzlautsprecher. Du schließt nur die 3 PINs an und gut is'.
    Torsten
    PS: DAS "ThostenW" tut ja schon weh!!!! :-D)
  • sorry Torsten... Macht der Gewohnheit... ;)
    Danke für die Antwort.
    Naja... wenn ich dann schon dabei bin, dann wäre der Anschluss eines Telefons bzw. FSE auch nicht ganz so abwegig :)
    Man könnte es aber auf den Versuch (Telefon ohne Extra-Lautsprecher) ankommen lassen, ohne dass Bose gleich den Geist aufgibt, oder?
    gali
  • Moin,
    Nochmal zum mitmeißeln: ES GEHT NICHTS KAPUTT!!!!
    Es KANN lediglich sein, dass die FSE mit der Hall/Echo/Rückkopplungsunterdrückung ein Problem bekommt, so dass die Sprachverständlichkeit beim Telefonieren nicht so ganz optimal ist.
    Torsten
