MDA II - er ist so tot ! Wiederauferstehung wie?
  • Ich glaube ich, besser gesagt mein MDA II hat ein BigProblem: Habe gestern den TTN5 mit BT bekommen, installiert, eingestellt -
    ALLES PRIMA :D
    Habe heute morgen eine Route eingegeben, bin losgefahren -
    WUNDERBAR 8)
    Habe so nach 20 Min. den MDA mir der ON/OFF Taste ausgeschaltet -
    ER GING AUS :]
    Wollte wieder einschalten - NIX PASSIERT ?(
    Nochmal - JETZT IST GAR NIX MEHR WUNDERBAR - :evil:
    Habe Softreset gemacht - NULL WIRKUNG :evil:
    Vielleicht ist ja der Akku leer, 1 Std. angehängt, keine Ladeleuchte sichtbar - GEHT NATÜRLICH NIX :evil:
    Jetzt geb ich Dirs - Hardwarereset - wie solls anders sein -
    NIX, REIN GAR NIX GESCHIEHT. ER IST ABSOLUT TOT :§$%
    ICH BRAUCHE DRINGEND HILFE, HILFE, HILFE :-D)
  • Servus und willkommen im Forum,
    ist wahrscheinlich eher ein Hardware-Problem als ein TT-Problem.
    Zumindest hab ich bis jetzt noch nicht davon gehört, dass das falsche Beenden von TT zu so nem Defekt führen kann. Manchmal wird die cfg-Datei zerschossen oder es reicht ein Soft-Reset um den PPC bzw. MDA wieder zum laufen zu bringen. Oder hast Du TT über" Anwendung beenden" beendet?
    Ne legale Version ist es ja hoffentlich auch, richtig? Nach dem Motto: "Sie benutzen eine illegale Version von TT - Ihr MDA zerstört sich in drei, zwei, eins Sekunden von selbst" ;)
    Aber dass sich gleich alles verabschiedet und dann die Ladefunktion auch nicht mehr funzt ist mir noch nicht untergekommen.
    Kannst Du die Batterie aus dem MDA nehmen und aufladen? Im Dell-Forum hab ich das im Zusammenhang mit WM5 gelesen. Nur die Batterie übers Craddle aufladen, Batterie einsetzen, dann nochmal nen Hard-Reset (wieso der notwendig ist, wenn die Batterie eh schon drei Stunden draussen ist, weiss ich auch net) und dann hat es bei dem User wieder gefunzt. Er hatte genauso wie Du das Problem, dass sich der PPC nimmer einschalten ließ. Danach funzte auch das Laden wieder, wenn die Batterie im PPC drinnen war.
    Oder Du schaust mal in nem MDA-Forum - falls es sowas gibt, bzw. vielleicht hilft auch googlen.
    Oder ein Mod, der nicht beim Usertreffen ist, verschiebt Dir den Thread ins Hardware-Forum "Allgemeine Fragen zum Pocket PC"
    cu Peter
    cu Peter
  • Hallo
    Kann denn der Akku beim MDA II rausgenommen werden? Wenn "JA"... sicherheitshalber mal den Akku für einige Stunden rausnehmen. Ggf. hat sich das Teil ja so weggehängt, dass er auf keinen Tastendruck mehr reagiert. So könnte ein HardReset erzwungen werden... klingt aber wirklich eher nach einem Hardwareproblem...
    Wenn alles nichts mehr nüzt [und Du darüber hinaus auch keine Garantie mehr auf dem Gerät hast] könnte dieser Link noch etwas Trost spenden...
    KLICKMICH
    :-D) :-D) :-D) :gap :gap :gap :-D) :-D) :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von obk ()
    Original von Benno119
    Mal im Ernst, irgendwie hört sich das nach total leerem Akku an.
    Hallo
    Na ja... dann müsste das Teil doch sofort mit Akku laden beginnen, wenn man es in's Craddle steckt bzw. an's Ladekabel...
  • Es könnte ein Akku-Kurzschluß sein!?
    Du könntest es mit einem anderen Akku mal probieren, was aber gefährlich ist, wenn der Kurzschluß durch die Hardware ausgelöst wird, ist der neue auch hinüber. Dann hilft nur noch die Reparatur! :(
    Grüße, Franz
  • Wenn der Akku in Ordnung ist, brauchst Du nicht verzweifeln. Auch ohne Betriebssystem läßt sich der MDA II auf einen USB-Modus schalten, so dass Du eine direkte Verbindung mit dem PC aufbauen kannst. Aber in der richtigen Reihenfolge:
    Du besorgst Dir ein Update für den MDA II, natürlich sinnvoll direkt bei t-mobil runterladen. Dürften so ca. 25-30 MB sein. Dieses enthält das Betriebssystem, die Telefon(Radio)Softarware und das Extended Rom.
    Nun schließt Du das Cradle direkt an den PC an. Keinesfalls einen Hub benutzen!!!
    Jetzt das Update starten und den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen. Und ca. 1 Stunde später ist der Schock überwunden und das Lächeln kehrt auf Dein Gesicht zurück...
    In der Anleitung steht normalerweise alles top erklärt. Du musst den sogenannten Affengriff machen, also gleichzeitig Ein-/Aus, Mitte Vierwegeknopf und Softreset, wenn ichs richtig im Kopf habe -hab ich aber lange nicht mehr gemacht. Dann ins Cradle, Start drücken, irgendwann ein oder zweimal bestätigen, nichts anfassen, selbst wenns 30 oder 40 Minuten dauert und man denkt, nichts passiert und gut isses.
    ABER: Du solltest, wenn Du noch Garantie hast, das Gerät tauschen lassen. Das Risiko, dass der Fehler später nochmals auftritt, dürfte doch vorhanden sein. Und dann wirds teuer, wenn wirklich Hardware den totalen Absturz verursacht haben sollte.
  • Ich danke Euch für Eure TIPPS!
    Ihr hattet recht - Es war der SCH...AKKU !:applaus
    Habe nachdem ich den ersten TIPP von "hope68" bekommen hab, genau das gemacht. Hat ca. 2 Std gedauert bis das Teil wieder ein wenig Lebensmut bekommen hat. :respekt
    Anschließend Backup (Sunny Bachup Manager) und alles war wieder WUNDERBAR :sonne
    Nochmals vielen Dank...und bis zu meinem nächsten Problem
    Original von obk
    KLICKMICH
    Webseiten gibt´s! :gap
