Tmc
    Original von schnegge
    Mich würde mal interessiern, wann die TMC-Meldungen kommen, genauer gefragt, werden die Meldungen immer parallel zu den Ansagen im Radio gesendet (also z.B. häufig nach den Nachrichten) oder werden sie eher kontinuierlich gesendet wie z.B. der Videotext beim Fernsehen? Ich habe nämlich die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich nur so ca. eine halbe Stunde unterwegs bin (im Raum Bremen) in der Regel keine Meldungen empfange, obwohl MN 5.1 immer den positive Status für den TMC-Empfang anzeigt.
    Da stimmt was nicht.
    Die Meldungen gehen immer in einer Reihe durch; je nach Verkehrslage ist die Reihe halt länger.
    Nach dem Einschalten habe ich 5sec später die erste Meldung im Eingang (OK, in NRW ist vielleicht etwas mehr TMC-Traffic als in Bremen...) .
    An normalen Tagen sind´s meist so 10-30 Meldungen, Montag früh bei Regen oder Schneefall dann auch oft >50.
    Wenn ich TrafficScout laufen lasse, kommen die Meldungen so ca. im 2sec-Rhythmus.
    Es müsste also nach max. 2-3 min (plus Sendersuche zum Start ...) alles im Kasten sein.
  • Ich habe dazu auch mal eine Frage: habe bisher ja nur die Wurfantenne. Es werden mehrere Sender mit vollem Ausschlag gefunden. Trotzdem ist es mir bisher noch nicht gelungen, eine TMC-Meldung zu erhaschen ?(
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
    Original von HSVMichi
    Verhau´mich jetzt nicht gleich :whatever , aaaber:
    Du hast nicht zufällig die Maus im Haus und empfängst einen UKW-Sender über eine schlecht geschirmte Kabelanschluß-Anlage ???
    War bei mir in den ersten hektischen Tests auch so, und im BK-UKW-Signal sind keine TMC-Daten :wand .
    Ansonsten:
    1.Wenn MN5 auf einen Sender einrastet, dauert es keine 10 sec bis zur ersten Meldung.
    2. Früher oder später kaufst du dir eh´ein Y-Kabel ....
    Einmal editiert, zuletzt von sagrotan ()
  • Nein, schon im Auto (kein Smiley, weil zu aufwendig, diese zu finden).
    Z.B. NDR2: voller Ausschlag (ich höre die Mukke sozusagen durchs Kabel rauschen); aber keine TMC-Meldung.
    Naja, Y-Adapter.... vielleicht nächstes Jahr.... wenn sich einer findet, der's einbaut (und noch einmal Smiley-Verzicht).
  • Hat denn MN5 bei der autom. Empfänger-Suche die / eine TMC-Maus gefunden ?
    Bei mir steht unter /Einstellungen/GPS "GPS-Empfänger mit TMC"
    Ansonsten einfach noch mal suchen lassen ???
    Andersrum: Wenn dein MN5 die Sender anzeigt, dürfte er den Empfänger schon "mitgekriegt" haben :wand
  • Hallo Schnegge,
    wenn Du im Raum Bremen unterwegs bist und Radio Bremen als TMC Sender hast, ist das durchaus möglich, dass Du keine TMC-Meldungen erhältst. Die senden nämlich nur die Staus im Stadtgebiet Bremen. Von daher ist der Sender für Durchreisende eher lästig, da, wenn man nicht aufpasst, auf einmal alle mphsam gesammelte TMC Meldungen weg sind...:§$%
    Hendrik
  • Hi Michi,
    ich habe neben dem Y-Adapter, noch die Wurfantenne auf der Heckablage verlegt, damit ich meine beiden TMC-Mäuse gleichzeitig betreiben kann. (PDA am Kabel+Smartphone via BT). Selbst in den engen Häuserschluchten vom Bankenviertel, kommen die TMC-Meldungen über die Wurfantenne nur so hereingepurzelt, der Sender ist hier der HR1-HR4, nur Radio FFH kommt hier etwas schwächer herein.
    Mfg
    Belongo
  • Danke für die Auskunft :) Dann habe ich ja noch Hoffnung :D
  • Das denke ich doch auch, es sei denn, die Maus hätte einen Defekt, kannst Du mit dem GNS-Tool jederzeit checken.
    Deine HP habe ich mir gerade angesehen, gute Idee :applaus
    Mfg
    Belongo
  • @hendrik_1
    Welchen Sender kannst du denn für die Autobahnen rund um Bremen empfehlen? Macht es dann Sinn TMC fest auf diesen Sender einzustellen? Ist es nicht so, dass wnn man bei MN 5.1 automatische Sendersuche einstellt, dass er auch von einem zum nächsten springt? Viele Fragen, ich hoffe auch die eine oder andere Antwort. Vielen Dank schon einmal!
    Gruß Jörg
  • Hallo Schnegge,
    rund um Bremen haben NDR2, NDR1 NS und Antenne TMC. Die NDR Sender haben alle dieselben Informationen. Antenne sendet nur die Staumeldungen. Ich würde mir einen der NDR Sender einstellen, was aber nur dann ordentlich geht, wenn Du einen Y-Adapter (Verbindung zur Radioantenne des Autos) verwendest.
    Den Sender fest einstellen lohnt sich dann, wenn Du auf einem bestimmten Sender bleiben willst (weil er mehr Informationen sendet als andere oder die Meldungen aus dem gebiet kommen, wo Du hinwillst), ansonsten reicht die Automatische Sendersuche vollkommen aus.
    Hendrik
    Einmal editiert, zuletzt von hendrik_1 ()
  • Hallo Hendrik,
    vielen Dank für die schnelle Antwort :bpl ! Aber eine Sache ist mir immer noch nicht ganz klar, was heißt genau Automatische Sendersuche? Bleibt er immer eine bestimmte Zeit auf einem Sender, sammelt die Meldungen, geht zum nächsten usw., oder sucht er bis er den stärksten Sender hat und bleibt dann fest auf diesem eingestellt?
    Hallo Hendrik,
    Hallo schnegge
    Automatische Sendesuche funktioniert so wie Du es als zweite Moeglichkeit beschrieben hast. Er sucht einen Sender. Wenn er den gefunden hat, dann bleibt er solange drauf, bis der Empfang zu schwach wird.
    Schau Dir mal Glopus an. Glopus kann genau das was Du als erstes beschrieben hast. Sucht einen Sender, sammelt die Daten ein, sucht den naechsten Sender, sammelt die Daten ein ....
