hi
ist das möglich mit mn 5.1 Blitzer und Radarfallen sehen oder zeigen wenn ja wie kann man es einstellen ???
vielen dank
ich bin neu hier
mfg
hi
vielen dank
ich bin neu hier
mfg
Willkommen na786! ![]()
taxus sein Link zeigt auf die kostenpflichtige Zusatzsoftware, mit der das Anzeigen "möglicher und normalerweise vorhandener Blitzer" möglich ist - ein Erkennen von Blitzern (sie "sehen") ist nicht möglich.
MN5.1 alleine (ohne Zusatzsoftware) hat diese Möglichkeit nicht (falls Du darauf hinaus wolltest).
hi
ich danke dir und was mit Blitzerakmera ist auc darin ??
mfg
wie gross ist das POI-Warner im MB oder GB??
kann man kostenlos unterladen ??
mfg
meinst Du so?
In MB? Kann um die 12 MB werden, wenn Du alle POIs lädst (McDonalds, Briefkästen, Reitschulen
:D)
mfg
kostenlos runterladen JA
kostenlos benutzen NEIN :gap
...aber der Warner ist jeden Cent wert
hi
als demo kann man benutzen, wenn ja möchte probieren und ein Link bitte zu unterladen ??
mfg
Man kann sich doch auch über die herunter ladbaren Sounds für Pois akustisch warnen lassen. Aber wie bekomme ich die in die Software integriert?
Ich hab die Sounds auf meinen PC herunter geladen, wenn ich die über den Explorer auf meinen Pocket ziehen will dann geht das nicht. Was mach ich falsch?
Gruß Micha
hi
ich habe noch eine Frage wie ist das mit Signal, wie lange braucht das Gerät bis das Signal findet, empfängt und welche Software findet schneller das Signal MN5.1 oder Tomtom ???
mfg
Gruß Micha
...wenn Du mit ActiveSync eine Verbindung hast, klicke in AS auf "durchsuchen"
im Explorer kannst Du dann nach Lust und Laune kopieren ![]()
guten morgen
wie ist das Signal, wenn man zu Hause ist oder ich muss man darussen gehen ???
mfg
