... funktioniert nicht bei mir... oki, kein wirkliches Problem aber vielleicht hat jemand einen Tip woran das liegen könnte ? Dat Pfad ist eingestellt, der Ipaq Lautsprecher funzt.. Gruss, Ralf
Original von CyberByte
Unter File -> Configuration -> NMEA (GPS), Reiter "Other" ist "Say Fix Info" angehakt?Wastl
Jupp.. ist angeklickt..
Der Datenpfad hat keinen Einfluß darauf, der regelt nur den Suchpfad für Wegpunkte, Routen etc. Die Soundfiles sind unter \Oziexploer\Sound Files, hier speziell ozi_gps_fix_ok.wav. Ist die da? Liefert dein GPS den NMEA-Satz GGA? Da ist die nötige Info über den Fix nämlich drin ...
Wastl
Danke für Deine Anzwort. Die Datei ist da. GPRMC habe ich umgestellt auf GPGGA. Ändert aber nichts :Die Ansage bleibt aus. PPC ist der Ipaq HX2750 mit einer BT-338 Maus.
Dann fehlt mir die Erjklärung, woran es liegt
Wastl
Oki, wir nehmen es als gegeben hin...wollte es auf ner Yacht einsetzen und mache mir Gedanken ob wenigstens die Navi Anweisungen kommen.. Danke für Deine Mühe und Gruss, Ralf
bin neu hier und hatte das gleiche prob.
Lösung: pocket pc menü einstellungen, Sounds & Benachricht.
Beiden oberen Kästchen Ereignisse und Programme ein Häkchen setzen.
Ich hoffe es funktioniert damit.
Viele Grüsse an die Forumsmitglieder.
Designer -
Das kannst du testen, indem du eine Route planst und einen dazu passenden Track (den kann man auch erstellen) mit Trackreplay abspielen lässt (dazu gibt's einige Threads).
