Unbrauchbar
    @ bonnie:
    Original von bonnie
    Du wirst genug Lesestoff für heute finden. :D
    Stimmt.
    Aber wir wollen ihn doch nicht gleich am ersten Tag vollkommen überfordern! :D
    War auch schon so "aufregend" genug. ;D
    Original von bonnie
    Edit: kplan war nicht nur schneller, sondern auch viel ausführlicher. :)
    :D
    Gut das wir uns mit der Gesamtaussage aber einig sind. ;D
    cu
    kplan
  • OK, ich glaubs ja, dass es mit dem Reader zusammenhängen kann.
    Aaaaaber
    • ursprünglich habe ja nicht ICH die 2GB Karte beschrieben. Ich hab das Teil vorinstalliert in einem Paket auf dem 'Navigon' und 'plug & play' draufsteht gekauft!
    • Bei der SD Karte meiner DigiCam (512 MB) gab es noch nie Probleme.
    Nun gut, wenn es an der 2GB Karte(nserie) oder an dem Gerät liegt, mit dem die Karte(n) urprünglich beschrieben wurde(n), dann müsste der Fehler ja viel häufiger auftreten und nicht nur bei mir. Ich gebe nochmal zu bedenken, dass ich das Gerät ja schon einmal umgetauscht habe.
    Vielleicht haben ja auch alle andern Käufer des Geräts die 2GB Karte in der Schublade liegen und fahren nur mit der Deutschlandkarte?
    Ich hab jetzt jedenfalls exakt die gleichen Daten Auf der 256er und der 2GB Karte. 256er ist stabil, mit der grossen Karte stürzt die Kiste ab.
    Um die lange aufregende Geschichte fürs erste zu beenden, werde ich morgen mal einen Anruf bei der Hotline tätigen und were alle Mitlesenden und und auch die, die es angeblich nicht mehr tun auf dem Laufenden halten. Den Weg zur Arbeit werde ich Morgen sicher (auch nach einer Woche Urlaub) auch ohne Navi finden. Egal, ob ich mit dem auto, Fahrrad oder Bus fahre.
    Den Helfern sei nochmals für ihre Tipps, allen andern für die erheiternden Kommentare gedankt. ;)
    Hallo Skaghk,
    mich beschleicht der Verdacht, dass du dir gar nicht helfen lassen möchtest
    oder die gegeben Hilfen nicht richtig verstehst. ?(
    Ausserdem sind die Hilfen keine persönlichen Anschuldigungen gegen dich!
    Man will dir nur helfen, dein Problem zu lösen.
    Original von Skaghk
    Aaaaaber
    * ursprünglich habe ja nicht ICH die 2GB Karte beschrieben.
    .. das hat ja auch niemand behauptet.
    Wenn, dann hat der Händler den Fehler gemacht.
    Wer hat dir das Bundle denn verkauft?
    Wie war die SD-Karte den ursprünglich formatiert? (FAT16 od. FAT32)
    Original von Skaghk
    Wie schon geschrieben, so ein Bundle wird von Navigon selbst nicht angeboten.
    Schau doch selbst einmal:
    https://www.navigon.com/site/de/de/shop/consumer/bundles
    Original von Skaghk
    * Bei der SD Karte meiner DigiCam (512 MB) gab es noch nie Probleme.
    Schön!
    Hast du schon den Card-Reader Test versucht, denn ich dir beschrieben habe?
    Das Ergebniss würde mich interessieren und auch Klarheit schaffen.
    Es ist schon möglich, das dein Lesegerät Speicherkarten bis 2GB unterstützt.
    Original von Skaghk
    Bisher bist du der Erste, der ein PNA "Bundle" mit 2GB SD-Karte erworben hast.
    So etwas habe ich hier noch nie gesehen.
    Soll aber nichts heißen, möglich ist alles.
    Original von Skaghk
    Wenn ich mich recht entsinne, hast du berichtet, dass beide Geräte nicht
    einwandfrei funktioniert haben. Das erste wohl noch schlechter als das zweite!
    Original von Skaghk
    Die eine 2GB SD-Karte verwenden, haben diese meist seperat erworben.
    Auch bei diesen gab es schon Probleme.
    Original von Skaghk
    Aha! :gap
    SD-Karte oder Card-Reader.
    Mein Tipp ist die SD-Karte. Wenn ich das jedoch aus der Ferne zu 100% sagen könnte,
    wäre ich bestimmt der begehrteste Mann für die Support Hotline ! :gap
    Wenn du die gestellten Fragen einmal beantwortet könntest, würde man sich
    bestimmt leichter tun und du hättest schneller eine Lösung. ;)
    Vielleicht kennt ja jemand dein "2GB PNA Navigon Bundle" oder sogar den Händler.
    Glaube kaum, dass die Hotline, vermute mal dass du von Navigon meinst, dir
    weiterhelfen kann. Aber versuche dein Glück.
    Und falls nicht, reg dich bitte nicht wieder so sehr auf, es schadet nur dir selbst. ;D
    cu
    kplan
    Original von kplan
    Aha! :gap
    Mein Tipp ist die SD-Karte. .
    Aber nur, falls auf der 2GB-Karte sonst nichts anderes drauf ist. Sobald 256 MB überschritten werden, fangen bei diesen Cardreadern ja erst die Probleme an.
    Also, mein Tip: die 2GB-Karte neu formatieren, nur die Daten draufkopieren, die auch auf der kleinen vorhanden sind und ausprobieren. Falls der Fehler dann immer noch auftritt kann es nur die Karte sein, sonst der Cardreader.
    Groß
    bonnie
    PS:
    Viel Glück und einen langen Atem bei der Hotline. :D
  • Hallo Kplan,
    offensichtlich werden diese Bundles mit der 2 GB-Karte nun vermehrt angeboten.
    Selbst bei pdamax ist es zu finden <<<KLICK>>>
    Aber ich sehe das ähnlich wie Du, offensichtlich gibt es hier Kompatibilitätsprobleme zwischen dem Transonic und der Karte.
    Heinz
    @ bonnie:
    Original von bonnie
    Falls der Fehler dann immer noch auftritt kann es nur die Karte sein, sonst der Cardreader..
    Also wenn ich alles richtig verstanden habe, sollte es so aussehen:
    Folglich :
    Original von kplan
    Aber vom Prinzip hast du schon recht.
    Habe mich hier auf die Aussagen des Besitzers verlassen. Der sollte es
    am besten wissen, was er auf seinen Speicherkarten für Dateien hat.
    Wie schon gesagt, zum 100% kann man es nur sagen, wenn man die
    Sachen selbst in den Händen hält!
    @ HeinZ1:
    Freut mich, dich wieder hier nach der Sommerpause zu sehen ! :]
    Danke für den Links, kannte ich noch nicht.
    Was mich bei dem anderen "Bundle" so mistrauisch macht ist folgendes:
    * Warum trägt die 2GB Karte kein Lable?
    * Warum war auch noch die original 256MB Karte beigelegt?
    * Warum sind so viele Dateien auf der 2GB Karte?
    Mir ist schon klar, dass Navigon seine Update auf "MobileNavigator|5 Software only European Edition + SD-Karte"
    incl. einer 2GB SD-Karte verkauft. Aber diese Karten laufen in den PNAs.
    Das sagen jedenfalls die Nutzer, die eine solche Karte besitzen.
    Ausserdem tragen diese Speicherkarten ein Lable.
    Aber ich bin hoch erfreut, das du mir zustimmst.
    Du hast schon viele Navigationssyteme besessen und daher auch einen
    großen Erfahrungsschatz. Immer die neusten, die auf den Markt gekommen sind.
    Die Macken der Hardware und Software sind dir also wohl bekannt.
    Hoffe, das du bald deinen Transonic 5000 und das Mio Map v.2.0 erhälst.
    Auf deine Berichte bin ich schon gespannt.
    cu
    kplan
  • Hoppla, ich habt ja nochmal ganz schön was zusammengeschrieben. ...
    Nochmal zu kplans Frage bezüglich der Daten die ich für meinen letzten Test auf der grossen karte hatte: Die Karte war frisch formatiert. FAT16 oder FAT32 konnte ich von XP aus nicht auswählen. Dann hab ich genau die drei Dateien, die auch auf der 256er Karte waren auf die 2GB Karte kopiert.
    Ergebnis: Mit der 256er klappt alles, mit der grossen Karte stürzt das Ding andauernd ab.
    Doch nur zu den Reaktionen von Saturn und Navigon:
    Saturn: Ich habe per Mehl die Probleme und die Diagnose geschildert und angeboten, mir entweder die 2GB Karte austztauschen, oder die 2GB Karte gegen Erstattung des Mehrpreises (Bundle ohne 2GB Karte 399 EUR, mit 2GB Karte 499 EUR) zurückzunehmen.
    Die Antwort war kurz und knapp: "Bitte schicken Sie das Gerät zum Umtausch an ..."
    Navigon: Hier hab ich angerufen. Zunächst sagte man mir, dass das Gerät nicht mit 2GB Karten zusammenarbeitet. Auf meinen Einwand, dass ich das Gerät aber incl. 2GB Karte in einem Karton auf dem Navigon draufsteht gekauft habe, fragte die Dame dann nochmal einen Kollegen, der dann bestätigte, dass das Gerät sehr wohl mit einer 2GB Karte zusammen betrieben werden kann, allerdings hätte Navigon niemals solche Bundles im Programm gehabt. Meine (wie auch immer gearteten) Ansprüche sollte ich dem Händler gegenüber geltend machen.
    Fazit: Ich hab ein System, dass mir funktional uns vom Preis/Leistungsverhältnis her gefällt, kann es aber nur eingeschränkt nutzen. Der Händler nimmt das Gerät zwar gegen Erstattung des Kaufpreises zurück, ist aber weit weg und in einem andern Land (Oder bin ich in einem andern Land? ;-), was das Umtauschprozedere erschwert. Auf meinen für mich einfach zu handhabenden Vorschlag, nur die 2GB Karte zurückzunehmen oder umzutauschen geht der Händler nicht ein.
    Lösung: Ich schicke den ganzen Kram komplett an Saturn zurück und bestelle mir bei nem Internetladen für ca. 350 EUR statt 399 EUR bei Saturn die Version ohne 2GB Karte und kaufe mir noch eine zusätzliche 2GB Karte (die dann hoffentlich funktioniert). Finanziell wird es für mich u.U. günstiger, aber generell viel umständlicher. Saturn hat abschliessend 0 EUR Umsatz gemacht, aber Aufwand bei Beratung und für's Umtauschen gehabt. Ach ja ... und ich werd zwei Jahre früher sterben, weil ich mich sooo sehr geärgert hab.
    Amen und Danke nochmal für die Hilfe
    Skaghk
    Original von Skaghk
    Was hast Du für ein XP? ?(
    Klar kann man das auswählen, allerdings heisst FAT16 unter XP einfach FAT ;D
  • ich hab trotzdem den Verdacht, daß es am Cardreader liegt 8)
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Ich habe ein Auto von xyz. Mit dem Original Kofferraum geht alles ohne Probleme. Aber immer wenn ich mir die Kofferraumerweiterung eines Drittanbieters einbaue, die allerdings nicht vom Hersteller zugelassen wurde, dann fährt das Auto nicht. Und nur weils nicht fährt wollen sie damit nichts zu tun haben.
    Die sind ja unfreundlich und unkompetent...
    Und dann noch die Benzinhersteller. Die liefern nur 16 oder 32, aber man kann es einfach nicht auswählen.
    Das ist doch wirklich das letzte, was einem hier als Verbraucher zugemutet wird, also wirklich...
    Man, sind die Hersteller doch blöde...
  • Da ich die gleichen Probleme wie Skaghk habe, wollte ich mich denn doch mal zu Wort melden. Es handelt sich in beiden Fällen wohl um ein Angebot von Saturn. Die Verpackung (ein geschlossener Karton mit Firmenschriftzug Navigon, auch ein ADAC-Logo und natürlich der Transonic 4000 Schriftzug) lässt auf ein echtes Bunde schließen. Ja, die SD-Karte ist unbeschriftet, der Hersteller lässt sich nicht ermitteln.
    Auch ein Formatieren mit einem USB 2.0 Card Reader hat bei mir das Problem mit der 2GB Karte nicht wirklich gelöst. Es scheint hier wirklich an dieser Noname SD-Karte zu liegen.
    Was mich aber noch interessieren würde: Auf der mitgelieferten 2GB Karte sind neben den üblichen Verdächtigen wirklich ganz viele kleine Dateien. Die Dateiendungen sind immer Zahlen .001 bis .148 und .999, z.B.
    000setup.999, bauste~1.125, Defaults.143, GERMAN~1.148, SecTable.140 etc... (ich wollte euch jetzt nicht langweilen, aber vielleicht kann sich hier ja jemand etwas zusammenreimen?)
    Auf der DVD habe ich die Dateien jedenfalls nicht gefunden. Hat hier jemand eine Idee?
    Original von BBruno
    ...und manche User geben einen Stuß von sich ?(
    :evil:
    Roland
    Original von wobbel24
    so kristallisiert sich langsam heraus, daß es nicht am Cardreader o.ä. liegt, sondern an schlechten SD-Karten, die Saturn da vertreibt X(
    Roland
  • hi. :)
    RMZahn,
    hab ich doch gleich gesagt, dass es an der karte liegt! ;)
    [guess-modus-on]
    Eventuell arbeitet diese 2gb karte schon mit der "SDCard-Spezifikation 1.1" und der transonic kann das nicht?
    [guess-modus-off]
    Original von BBruno
    Tja mein lieber Bruno, bevor man schlaue Kommentare schreibt, sollte man sich doch erst der mit der Thematik vertraut machen. Hier ein schlauer Tip von mir an dich, damit dir und uns solche hyperliquiden Perinlichkeiten zukünftig erspart bleiben: Erst lesen, dann denken, dann kommentieren.
    Wie oben erwähnt, wurde alles wovon hier die Rede ist in einem Karton verpackt u.a. mit der Aufschrift Plug & Play gelauft. Wieso sollte ich also nicht erwarten können, dasses funktioniert?
    Dein Zynismus ist also deplaziert!
