Frage zur Holux GR-236
  • Mit dem normalem USB-Kabel kann man zwar nicht programmieren,aber es geht auch nichts kaputt,im Gegenteil bei der baugleichen G-Space ist es zum aufladen am PC gedacht.
    Beim Anschliessen am PC wird auch keine Hardware erkannt,es wird einfach nur aufgeladen,deswegen ist das Netzteil und der KFZ-Lader so ausgelegt das man das USB-Kabel dafür braucht.
  • Hi, wahrscheinlich hat Holux deshalb etwas umgemodelt - es ist jetzt jeweils ein Ladegarät mit fest angeschlossenem Kabel für 12 V und 220 V enthalten, dafür kein USB Verbindungs- bzw. Ladekabel mehr. Ein bereits vorhandenes Kabel funktioniert aber immer noch wie beschrieben.
    Grüße, Uwe
  • Danke für Eure Beiträge!
    Ich hab mir nun endlich meinen Mut zusammen genommen und habe die Maus bei elektronikmobil.de bestellt, hoffe sie kommt schnell an.
    Habe noch nie mit BT gearbeitet, was muss ich denn beim Dell einstellen, damit sie mit TT5.1 läuft? Habe beretis gelesen, dass man da wohl auch viel verstellen kann...
    Any ideas?
    Danken :)
    bei mir funktioniert "anderes Bluetooth GPS" und die Bluetooth Verbindung über COM5. Im TTN5 kannst Du nichts kaputt machen und falsche Einstellungen sofort wieder korrigieren.
    Wenn kein anderes Bluettoth Gerät in der Nähe ist, funktioniert das automatische An- und Abschalten von Bluetooth über TTN5. D.h. Du musst nach der ersten Konfiguration TTN5 nur starten und alles läuft selbstständig. Liegt das Handy daneben und ist nicht mit dem Headset verbunden, muss ich die Verbindung erst im BT Manager starten.
    Grüße, Uwe
    Original von AleXIM
    Any ideas?
    Danken :)
    Also ich hab auch den Dell x50v. Du musst die Maus nur koppeln. BT anstellen, in den BT Manager gehen und dann die Partnerschaft aktivieren. Update auf TT5.1 und bei der Konfig des GPS anderes BT-Gerät auswählen und dann Port 7 - da bin ich mir jetzt aber net sicher - auswählen.
    Irgendwer hat mal ne Liste über alle Ports die zu wählen sind bei den einzelnen PPCs zusammengestellt - da findest Du den x50v auch.
    Ansonsten helfen Dir beim Umgang mit dem x50v auch die Forum-Seiten von Dell oder von Axim.
    cu Peter
    Original von AleXIM
    Wenn du bei Haid-Services gekauft hättest hättest du 10 EUR sparen können. Das ist übrigens ein sehr guter Händler.
  • "Der Mensch ist halt Gewohnheitstier"
    Habe bisher mit elektronikmobil.de nur guter Erfahrungen machen können, besonders die angebotenen Ladekabel für den AXIM X50(v) waren die einzigen, die bei mir den PDA auch aufluden, daher!
    Außerdem scheint der Händler wohl einen direkten Draht zu Holux zu haben, was mir für evtl. Garantieansprüche wichtig ist!
    Trotzdem Danke für den Tipp (war mir bekannt)! ;)
  • Also die Maus ist heute eingetrudelt. Unter TT5.1 läust sie auch - super!
    Mal eine Frage, wie kann ich feststellen welche Firmware Version sie hat???
    Danke!
  • Also die GR236 liefert auch bei <4km/h nen gescheiten Fix, nur gibt sie als Geschwindigkeit 0km/h an, was sogar zu Fuß kein großes Problem ist.
    Fabian
  • Hallo ?!?!
    Wie kann ich denn nn feststellen welche FW Version meine Maus hat???
    Danke.....
    Original von AleXIM
    Danke.....
    Wie oft willst du die Frage noch stellen ? Und ist das wichtig ?
    Tipp: Nimm das Programm GPS-Maus, da kannst du alle Einstellungen und Protokolle zwischen Maus und PDA sehen. Alles andere ist nebensächlich.
    Achim
    Original von AleXIM
    Hallo ?!?!
    Danke.....
    Ohne Gewähr, der Gebrauch kann die Maus unbrauchbar machen!!!!!
    Mit SirfDemo kommt man - bei manchen Mäusen, nicht bei allen - an die Firmwareversion ran.
    SirfDemo gabs mal auf der Sirf-Seite, momentan habe ich keinen Link.
  • Spaßig!
    Wer hat hier denn alle verrückt gemacht, es gäbe Probleme mit V5, man solle auf die 6er warten?! Du nicht, aber man las es hier im Forum des öfteren...
    Nun ja, Sirfdemo zeigt die Version nicht an...
    Daher denke ich es ist eine höher als V5.x
    und tschüß!
    Original von AleXIM
    ... es gäbe Probleme mit V5, man solle auf die 6er warten?!
    Ich wusste das nicht, deshalb wunderte ich mich: Du hast die selbe Frage 2x hier im Thread gestellt und noch einmal in einem anderen Thread : drink Nichts für ungut.
    Achim.
  • Null Pproblemo :gap
    ...du siehst, es ist wohl sehr schwer eine Aussage darüber zu bekommen, welche Version die Firmware hat. Meinen Händler habe ich bereits gemailt, jedoch noch keinerlei Antwort erhalten, nicht sehr galant!
    Nun ja, sie läuft super gut, die Maus!
    Schneller Fix und super Empfang, sogar im Wohnzimmer! Habe ich noch nie erlebt, sowas.
    Alles in allem: Eine sehr gute Maus, die meine volle (Kauf-)Empfehlung bekommt.
