Nur Einbildung ? (Baudrate)
  • Hallo
    das Warum :)
    ich habe vor am Dienstag mal eine GeoCaching-Tour zu machen, jedoch ist mir bei benutzung des Programmes (Vito Navigation II) aufgefallen dass der Kompass doch stark schwankt, und auch die "Km/h" anzeige während des Spaziergangs immer wieder auf 0 zurückfällt obwohl 7-8 Satelliten angezeigt werden
    Weiterhin ist beim MN|4 (4.2) das Problem das der PDA beim einschalten immer eine gewisse Zeit benötigt bis dieser 3-4 Sateliten anzeigt (manchmal dauerts sogar 3 Minuten)
    Daher habe ich mal die Baudrate auf 9600 und auch 19200 mit WinCEManager hochgestellt und demensprechend natürlich die Programme auch eingestellt. Weil irgendwer mal im Forum geschrieben hat, die Baudrate auf 9600 erhöhen würde sich positiv auswirken - jedoch gabs kein Statement dazu :(
    Die Frage: Kommt mir das nur so vor dass MN|4 und Vito die Satelliten schneller finden oder ist das wirklich nur reine Einbildung ?
    Als PDA Benutze ich den Yakumo Delta 300 GPS
    GRüße
    Björn
  • Hallo Bjoern
    Das Dein PDA mit einer anderen Schnittstellengeschwindigkeit die SAT´s schneller findet passt in die Rubrik "Einbildung". Hierfuer gibt es fuer mich keine plausible Erklaerung warum dies sein soll. Fuer die anderen Auffaelligkeiten Deines PDA´s solltest Du am besten mal ein Log-File posten.
  • Hallo Bjoern,
    schließe mich Alfred voll an. Mit Standardprotokoll der Maus selbst bei GSV auf 1 reichen 4800 Baud dicke aus. Und GSV steht in aller Regel auf 5, mehr ist nicht notwendig.
    das Thema mit den 0km/h könnte sein, dass manche Empfänger mit X-Trac - und ich meine, der 300GPS gehöre zumindest teilweise dazu - bei Geschwindigkeiten unter ca. 3-4 km/h die Position einfrieren. Das ist im Auto nicht störend. beim Wandern und besonders beim Cachen allerdings schon.
    Abhilfe? Hhhmmmm......................
    Gruss, Snoopy
    Original von Snoopy63
    Ja, der Yak 300 GPS hat XTrac, deswegen das Einfrieren. Abhilfe ist möglich. Es gibt im netz eine ältere Firmware, die kein XTrac hat. Erkauft wird das allerdings mit schlechteren Fix-Zeiten. Ist also ein zweischneidiges Schwert :(
    Wastl
    Ich hab auch schon die Firmware gefunden, allerdings traue ich mich da nicht wirklich ran, denn kann ja auch sein das ich mir das GPS Zerschiesse oder nicht ? Wird durch das Firmware ändern auch der komplette Inhalt gelöscht oder bleiben die Programme auf dem PPC ? Achja und sollte ich die Firmware aufspielen, wie wirkt sich das hinterher beim Autofahren aus ?
    Gibts evtl die Möglichkeit XTrac per Software zu deaktivieren/aktivieren ?
    Einmal editiert, zuletzt von DJTOMCAT ()
    Original von DJTOMCAT
    Also ich habe schon hin und wieder zurück geflasht. Funktioniert problemlos. Sorge halt nur dafür, daß keine Programme laufen und häng den Yak ans Stromnetz. IST NATÜRLICH TROTZDEM AUF EIGENES RISISKO.
    Es wird nur die GPS-Firmware geflasht, der PDA selbst behält alles.
    Beim Autofahren merkt man keinen Unterschied.
    Wenn es die Möglichkeit gäbe, XTRac per Software umzuschalten, bräuchte man die alte Firmware nicht ...
    Wastl
  • Okay habe die R01 Firmware geflascht , scheint - sofern ich Empfang bekomme - wirklich wesentlich besser zu funktionieren... jedoch braucht der nun wesentlich länger um überhaupt einen Fix zu bekommen und ich glaube der "sieht" auch weniger ?
    und was genau heißt eigentlich dieses XTrac - finde da irgendwie keine konkrete Erklärung
    Ja, diese Beobachtung habe ich leider auch gemacht.
    Die sollte sich hier im Forum finden lassen -> (Suche) :)
    Kurz gesagt bewirkt der XTrac-Modus, daß erst ab Geschwindigkeiten von etwa 4km/h eine kontinuierliche Anpassung der Position erfolgt, darunter frierts eben ein. Der Hintergrund des Algorythmus ist, damit einen besseren Fix zu erhalten. Warum das jetzt allerdings dieses Einfrieren bedingt, entzieht sich leider meinem Verständnis. :(
    Wastl
