H2210 + TTN 2 V 2.24 GPS 2.08 TT Kabel Maus
  • Hallo Leute,
    ich hoffe in diesem Forum kann mir jemand weiterhelfen, denn ich bin schon seit 3 Wochen verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung und gleichzeitig auch noch neu auf dem Gebiet der PDA Navigation.
    Ich bekomme mit meinem Ipaq einfach kein GPS-Signal. Ständig steht auf dem PDA die Meldung GPS-Position unzuverlässig. Habe Ihn auch schon mehrere Stunden unter freien Himmel (auf dem Dach meines Autos) nach Empfang suchen lassen, ohne Erfolg.
    Eingestellt hab ich bei GPS (bzw. voreingestellt durch tomtom) "TomTom Navigator GPS" und "Serielles Kabel an COM1" (probiert hab ich auch schon andere Kombinationenen). Auch habe ich heute noch die IrDA Verbindung beendet, da dies anscheinend auch stören könnte. Eigentlich hatte ich schon mit dem Gedanken gespielt mir TomTom 5 zu kaufen, aber wenn ich nicht mal die 2te Version zum laufen bringe, funktioniert die 5 vielleicht auch nicht. Die Punkte zwischen Satelliten und PDA im Status laufen hin und her, die TomTom Maus blinkt rot. Was mir vielleicht etwas sorgen macht, ist das Verbindungskabel, es ist das IC-IPQ38-GRS X0100210 For Ipaq H3800 CLA-00H5 und ich hab nen H2210, vielleicht ist das der Fehler. Mittlerweile komme ich echt nicht mehr weiter und bin schon nahe an der Verzweiflung :-D) :-D). Hab auch schon zig Stunden in diversen Foren verbracht, leider ohne Erfolg.
    Vielen Dank schon im Voraus für Euere Hilfe.
    nachdem du schreibst, "Die Punkte zwischen Satelliten und PDA im Status laufen hin und her, die TomTom Maus blinkt rot." würde ich mal annehmen dass du den Hacken unter Einstellungen/Verbindungen/Übertragen vergessen hast zum entfernen.
    Noch ein Tipp, bis einschließlich Montag läuft noch das Upgrade Program auf TT5 um 59,-. Näheres findest du hier.
  • Schau doch mal in der Beschreibung nach, was rotes Blinken bei deiner Maus bedeutet.
    Ansonsten kann ich das upgrade nur empfehlen, TTN5 läuft wesentlich stabiler als 2 und 3, Probleme sollte es, funktionierende Hardware vorausgesetzt, nicht geben, die hier nicht gelöst werden können und die Kartenreichweite spricht auch fürs Upgrade.
    Beeile Dich, da das Upgrade nur noch bis 01.11.05 erhältlich ist
    Bogi
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Leider ist auf der TomTom Hompage nichts zu finden bezüglich der rot blinkenden Maus, aber auf diversen Foren wurde geschrieben, das rot blinken "Suchen" heisst, er hat also noch keinen Sat gefunden. Wenn er was gefunden hat, dann müsste diese LED grün sein bzw. blinken.
    Der Haken bei den Einstellungen->Verbindungen->Übertragen ist seit gestern raus, geht aber trotzdem nicht.
    Hoffe Ihr könnt mir trotz meiner negativen Meldung weiter helfen.
    MFG
    Thomas
    Original von tneudorfer
    Hallo Leute,
    Hallo und willkommen hier.
    Um manche Probleme mit Naviprogs auszuschalten, solltest Du mal mit VisualGPSce ein log unter freiem Himmel, Maus auf dem Dach, für min. 20 minuten aufzeichnen und hier posten. Dann sehen wir, was die Maus sendet und tut.
    Mit TTN beschäftigen wir uns dann danach.
    Wie ist das mit der Maus? Blinkt die sofort nach dem Einschalten? Dann bekommt sie keinen FDix. Das kann man über das log evtl. beurteilen.
    vielen Dank für den Vorschlag, werde mir heute noch das Programm auf den PDA laden und morgen gleich mal testen und dann auch posten.
    Danke für die tollen Hilfen hier ;)
  • Hallo karomue,
    toll wieder zu sehen das Du mit Deiner Erfahrung neuen Usern helfen kannst. Ich kann Dir nur beipflichten. Erstmal sollte das Problem mit dem GPS Empfang gelöst sein.
    Und danach kümmerst Du Dich um TomTom. (Fallsb es dann überhaupt noch ein Problem geben sollte). Nichts anderes hätte ich von Dir erwartet.
    @Thomas
    Herzlich willkommen im Forum. UND hier wird Dir wirklich geholfen. Darauf kannst Du Dich verlassen. Selbst mir als erfahrene Navi Maus kommen immer wieder Dinge unter bei denen ich einfach nur den Kopf schütteln kann und hier Hilfe suche und auch bis heute immer gefunden habe. Dank z.B. Karomue und allen anderen hier im Forum aktiven Mitgleidern.
    VG
    Ellen
  • Hallo karomue und allen anderen super Helfern hier,
    hab jetzt mal ein Log-File erstellt, allerdings ist das txt.file leer !!???
    Angehängt hab ich das auch und irgendwie kann ich mir jetzt gar keinen Reim mehr daraus machen.
    Die TomTom Maus blinkt sofort nach einstecken in den Zigarettenanzünder rot.
    Die Punkte zwischen Sat und PDA beim GPS-Status laufen nach wie vor hin und her.
    Vielen Dank schon mal und einen schönen Sonntag.
    Tom
  • Hallo Leute,
    vielen Dank erstmal für die schnellen Hilfen.
    Gestern hab ich endlich ne Email von TomTom Support bekommen
    (( **** Vielen Dank für den Hinweis ****))
    Zumindest bin ich mir jetzt sicher, daß es nicht an meinem techn. Unvermögen gelegen hat :D.
    Hoffe ich hab noch Garantie auf das Teil.
    Gruß an alle
    Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von tneudorfer ()
    ... Ihr GPS-Empfaenger ist defekt und muss ausgetauscht werden.
    Na denn mal viel Glück mit der neuen Maus. Hoffentlich ist das Problem damit weg.
    Übrigens: Du darfst keine Antworten vom TomTom-Support hier im Originaltext posten ! Bitte deinen Beitrag ändern !
    Achim
