Technik-Thread :-) EILT!
  • Hallo Michi,
    lies Dir doch bei der Bedienungsanleitung zumindest mal die Seiten 5, 6, 12 und 28 durch. Da sind die Anschlüsse erläutert. Ich habe das Ganze leider nur auf Schwarz/Weiss sodass ich nicht sehen kann welche Anschluß gelb ist. Erklär mal wo der liegt.
    Bei Deinem Receiver kannst Du die Eingangsquelle wählen. Ansonsten versuche zuerst die digitalen Eingänge zu nutzen und erst wenn dass nicht klappt ein Cinchkabel.
    Frank
  • Ja, alle Anschlüsse sind "wunderbar" erklärt; aber meine Fragen werden auch auf den Seiten 1-257 :D nict beantwortet.
  • Hi Michi,
    keine Panik. Wo liegt denn nun der gelbe Videoanschluß? Schau mal auf Seite 5 und 6. Da stehen Nummern zu den Anschlüssen. Sag einfach welche Nr. der Anschluß hat.
    Ich vermute das ist ein dreifarbiger Anschluß, weiß, rot und gelb für z.b. die Videocamera oder ein Telespiel.
    Frank
  • Huhu Michi, bist Du noch da?
    So eilig wars wohl doch nicht oder hast Du vielleicht an der Wand in die beiden kleinen Löcher gefasst, die wie eine Schweinsnase aussehen? :D
    Frank
  • hi. :)
    das kabel mit dem gelben stecker ist fürs video-signal (bild :D) rot und weiß ist für audio (stereo l/r). nicht gerade die erste wahl von der bild/ton qualität! da ist scart-rgb (bild) u. dolby digital über lichtleiter oder coax erheblich besser.
    hast du denn auch die lautsprecher (5.1) um dolby digital/dts vernünftig zu betreiben?
    edit: hab noch was hinzugefügt!
    Einmal editiert, zuletzt von Marco der Polo ()
    Original von Marco der Polo
    hi. :)
    das kabel mit dem gelben stecker ist fürs video-signal (bild :D) ....
    Und ich dachte, er redet von nem Verstärker. Wo kommt denn dann das Bild raus? Aus dem Lautsprecher ?( :D :D
  • hi. :)
    @grufti. ...sehr witzisch! :D ;)
    ich dachte, er will einen dvd player an seinen neuen hk anschließen? da aber zu einer dvd normalerweise auch ein bild gehört, muß wohl das video-signal irgendwie zum tv gelangen. je nachdem welche anschlüsse die geräte haben, gibt mehrere möglichkeiten dies zu bewerkstelligen. man kann z. b. das video signal durch den receiver zum tv schleifen oder direkt an den tv. ich hab bei meiner anlage festgestellt, dass beim durchschleifen die bildqualität deutlich schlechter wird. die beste möglichkeit ist das bild über eine digitale schnittstelle z. b. dvi dvd-player>tv anzuschließen. ich hab das mit einem samsung745 zum 42er plasma realisiert war überrascht wieviel detailreicher und brillianter das bild ist. den dvd-ton hab ich via coax am receiver angeschlossen, da ich den lichtleiter-anschluss für die dboxII benötige. das dboxII-bild habe ich mit einem voll-beschaltenen high-end scart-kabel direkt an den plasma (scart-rgb) angeschlossen und bin mit dem bild ganz zufrieden.
    edit: hab grad nochmal michis eingangsposting gelesen. da schreibt er, dass er den dvd-player rein für mp3 benutzen möchte. das hatte ich überlesen. asche auf mein haupt und sorry!
  • "Er lebt noch!" :D :D
    Ich hatte plötzlich die Chance, mit h_smart zu telefonieren, danach hatte ich noch etwas Zeit, zu stöpseln, und dann musste ich dringendst los ins Stadion! :)
    Ok, habe nun sowohl DVD-Recorder als auch DVD-Player mit Scart an den TV-Receiver angeschlossen; zusätzlich Koax-Kabel an den Reveiver. Das gelbe Kabel habe ich weggelassen. :D
    Der D-Box habe ich ein zusätzliches optisches Kabel zum Receiver verpasst (einige Filme haben die Option, Dolby-Digital nur auf diesem Kabel auszugeben).
    Es gab noch leichtere "Probleme" (neuer DVD sah sehr zerkratzt aus, bis ich den Ansatz einer Schutzfolie entdeckte, "defekte" Fernbedienung stellte sich als von Ehefrau falsch bestückt heraus (eine Batterie falsch herum), und der DVD-Player musste im On-Screen-Menü erst eingestellt werden, dass er über das Koaxkabel ausgibt - normales Geschäft also :-D))
    Heute nacht (nach der Sportschau) stellte ich fest, dass meine Regierung die Stecker alle "sortierte", so dass der ganze "Master-Slave"-Plan in die Hose ging - doch da kenne ich ja nichts... um halb eins stand sie neben mir - Kabel sortieren :D : drink
    Nochmals vielen Dank - speziell an Kleinwagen :)
    ....und dann musste ich dringendst los ins Stadion!
    Du warst das also der den HSV zum Sieg geschrieen hat. :gap
    Dafür hätte ich den DVD-Player und den gelben Videoanschluß allerdings auch liegengelassen. ;)
    Frank
    PS Könnte ich Dich vielleicht mal mieten wenn Bochum das nächste Mal spielt? :-D) :-D) :-D)
    Einmal editiert, zuletzt von frabe ()
  • Ich persönlich hätte Neururer behalten... ;D
    ohne den konkreten Receiver zu kennen: Bei meinem dient der gelbe Videoanschluß zum Transport des OSD des Receivers zum TV (der Receiver hat ja keinen Bildschirm und die Bedienung über das OSD ist wesentlich komfortabler als über das kleine Matrixdisplay und die dort möglichen Text/Symbolanzeigen).
    Bye
    Peter
    Original von PeterG
    Bye
    Peter
    Dafür habe ich einen S-Video-Anschluß - musste ich heute auch "verlegen", da ich sonst nur sehr schwerlich die 753 verschiedenen Surround-Modi den 64 angeschlossenen Geräten separat zuordnen hätte können :-D)
    ja, S-Video habe ich auch zusätzlich. Dann ist doch auch eh klar gewesen, wozu der Composite-Videoanschluß vorhanden ist ?(...? Video/S-Video-Anschluß werden doch - ggf. noch alternativ zu Scart - immer für den gleichen Zweck verwendet... je nachdem, welche Anschlußmöglichkeiten der anzuschließende Bildschirm bietet.
    Bye
    Peter
    Original von PeterG
    Der was??? ?(
