Hallo habe mal eine Frage. Habe den MD95296 PNA 200 von Medion. Habe den POI Warner drauf installiert aber er stratet nicht mit bzw. kann ihn nirgends finden. Beim Start erschient nur der normal bildschirm mit einstellung, navigation und MP3 Player Button, wie aber kann ich den POI Warner starten und jedesmal nutzen??? Wer kann mir helfen bitte?
ich habe den MDA I und habe mir ebenfalls den POI Warner drauf gespielt. Ich bin bei mir auf Start, Programme, "CheckPOInt 3.2". Da musst du dann draufklicken. Dauert kurz (3-5 sek.) und dann ist er geöffnet. Ich habe ihn dann so Programmiert das bei jedem tomTom start er mitgeladen wird.
Beim Start von TT sollte er dann unten rechts als kleines Symbol sein. Wenn du da drauf klickst kannst du die Einstelltungen verändern.
Also so ist es bei mir zumindest.
Ich hoffe dir geholfen zu haben.
Viel erfolg noch
2000pit2000
Hallo-mir gehts genauso. Der POI Warner soll da sein-Registrierung war erfolgreich. Konnte danach auch schon im POI-Manager etwas herumklicken. Nach dem Ausschalten und Wiedereinschalten finde ich aber weder POI Mananger noch die Programm Datei-wo hat sich der POI-Warner versteckt? Über Active Sync habe ich folgende Ordner zur Verfügung:
- Application Data
- Documents und Settings
- mnav
- My Documents
- My Flash Disc
- Programm Files(darin nur desktop)
- Recycled
- Storage Card
- Temp
- Windows
- Control Panel
Bin Anfänger und hoffe jemand sagt mir wie ich den POI Warner finde-habe auch schon am Gerät ausgeschaltet und neuinstalliert-aber auch hier kein Ergebnis-wo ist das rote POI Quadrat von dem alle sprechen?
Danke für Eure Hilfe -schönen Abend noch -
habe mir erlaubt, Markus mal via privater Mail auf den hiesigen Thread aufmerksam zu machen ...
Viele Grüße,
Sven -
Nein mir ist leider nicht geholfen damit. Habe auch gar kein Tom Tom sondern MN4 von Navigon und ich habe nur den Stratbildschirm mit drei Buttons aber keinen POI Warner was kann ich machen???
Hallo martini_1984,
melde dich am Besten direkt bei mir mit Angabe der Registrierungsdaten usw. (info@navigating.de), wir finden die Ursache schnell heraus!
Das gleiche gilt auch für wulfman jack ;)!
Viele Grüße,
Markus -
Hallo Markus-habe jetzt gemäß dem Mail von Deiner Kollegin nochmal eine POI-Installation durchgeführt. Habe mich dann registriert-und dann die ersten POI´s runtergeladen.(Tankstellen, Autowerkstatt, KFC etc.) Wurde alles installiert-soweit so gut. Nun habe ich auch ein kleines grünes Quadrat unten rechts. Wenn ich drauf klicke so öffnet sich aber nicht der POI Manager-sollte er doch oder?Also es wäre nett wenn Du mir noch sagst wie ich jetzt an den Warner komme-das Navi läuft ansonsten gut. Danke für Deine schnelle Hilfe
das ist bei den PNAs etwas fummelig, klicke mal lange auf den grünen Punkt und halte den Stift gedrückt. Dann solltest du das Menü sehen können!
Eine andere Möglichkeit wäre bei eingeblendeter Tool-leiste des MN|5 lange in die Karte zu klicken (bei MN|5) und dann auf den Werkzeugkoffer zu klicken - so kommst du ins POI-Warner Menü. BEim MN|4 muss man nur ganz kurz auf die Karte klicken um das POI-Warner Menü zu öffnen.
Viele Grüße,
Markus -
Hallo Markus,
war ein paar Tage weg und melde mich heute wieder. Hatte den Trans dabei-die Navigation klappte ganz gut. Das Sorgenkind bleibt der POI-Warner. Ich habe nochmals alles neu installiert-die POI´s aktualisiert und habe auch die Bestätigungen dafür erhalten. Nach dem Aus -und Wiedereinschalten erschien wieder das grüne Quadrat unten rechts. Ich habe so wie Du mir geraten das grüne Quadrat angeklickt-gezogen und bin auch länger drauf geblieben. Auch Dein Tip mit auf Karte klicken und dann auf Einstellungen hilft nicht-der POI-Manager will partout nicht aufgehen.
Unter Program Files habe ich den Ordner: POI +MN5 sowie Desktop
Unter POI+MN5 habe ich folgende Ordner:
- POIS
- profiles
- sync
- glob-settings.set
- poiwarner
- poiwarner setting.sets
Vielleicht sollte ich mal den ganzen Ordner POI +MN5 löschen und alles neuinstallieren? Beim Ausschalten erscheint ganz kurz der POI Manager, aber zu kurz um etwas anzuklicken. Nach dem 2.ten Neustart ist dann wieder das grüne Quadrat verschwunden-es ist wie verhext-trotz Halloween.
Was könnte ich noch tun- der POI Warner ist auf dem Gerät aber eben unsichtbar-Danke Dir und Euch für hilfreiche Tips -
na, Neuinstallation wird da nichts ändern. Es scheint soweit ja auch der POI-Warner aktiviert zu sein, ansonsten wäre da kein grüner Punkt sichtbar.
Das Problem scheint nur das Aktivieren dieses Punktes zu sein, gerade in den Ecken ist die Kalibrierung des Touch-Screens am schlechtesten und daher ist das auch schwer zu treffen.
Versuche mal folgendes:
1) Stelle den "normalen" Zustand wieder her, also so dass du den grünen Punkt sehen kannst (notfalls durch Neuinstallation)
2) Dann versuche den alternativen Weg, also über das integrierte Menü des POI-Warners:Je nach Softwareversion des Navi gibt es einen anderen Weg, ich tippe jetzt einfach mal dass du den MN|5 hast, dann:
3) die Kartenansicht des MN|5 aufrufen und die Werkzeugleiste des MN|5 einblenden durch klicken auf das runde Knöpfchen oben rechts
4) Dann laaaaange auf die Karte klicken, solange nicht loslassen bis das MN|5 Kontextmenü erscheint
5) In diesem Menü sollte dann ein Knopf vorhanden sein, auf welchem ein Werkzeugkoffer abgebildet ist
6) Wenn du den Werkzeugkoffer klickst, dann gelangst du ins POI-Warner Menü und von dort kannst du auch zum POI-Warner wechseln (Knopf "Zu POI-Warner wechseln" drücken).Viele Grüße,
Markus -
Tobias
Hat das Thema aus dem Forum POI-Warner nach POIbase PC-Software verschoben.
