MN5.1 und Fortuna Slim Bluetooth - Verbindungsproblem
  • Hallo Zusammen,
    ich habe folgendes Problem, das MN5.1 meine Fortuna Slim nicht erkennt.
    Die Koppelung bzw. Verbindung mit dem FSC Loox 720 funktioniert einwandfrei.
    Bei der autom. Suche (in MN5) werden die Ports 6 und 8 geprüft (Bluetooth serial port). Ohne Erfolg.
    Auch bei der manuellen Einstellung - GPS Maus ohne TMC, Baudrate 38400 und Port 5, 6,8 - alles zwecklos.
    Mein Loox hat ansonsten nur noch eine Koppelung mit dem Siemens SK-Handy.
    Kann es sein, dass dieses evtl. den benötigten Port blockiert?
    Wenn ja, wo kann ich dass prüfen und gegebenenfalls ändern?
    Kann mir bitte einer von euch weiterhelfen? Vielen Dank im vorraus.
    Schöne Grüße
    Jürgen
    Einmal editiert, zuletzt von dinki88 ()
    • Offizieller Beitrag
    Schau mal in deinen Bluetooth Einstellungen nach, ob der Serielle Dienst aktiviert ist, und welchen COM Port dieser zugewiesen hat.
    Gruß, Kristian
  • Hallo Juergen
    Wenn Du Probleme hast Deinen BT-Empfaenger mit dem PDA zu verbinden, dann folgt nun ein prinzipieller Loesungsansatz. Leider sind die notwendigen Schritte nicht auf allen PDA´s identisch. Am Beispiel meines iPAQ, habe ich Dir den Weg mal aufgezeigt.
    Loesche bitte die evtl. schon vorhandenen BT-Verbindungen mit dem Empfaenger
    • "BT-Einstellungen" aufrufen.
    • "Dienste" Menue aufrufen.
    • Den Dienst "Seriellen Anschluss" aktivieren. Bei Geraeten, die den Microsoft BT-Manager nutzen (z.B. MDA), muss man "Auslaufender COM-Port:COM5" aktivieren.
    • Das "Erweitert" Menue aufrufen.
    • Aus- und Eingehenden COM-Port notieren.
    • "BT-Manager" aufrufen.
    • "Neue Verbindung" aufrufen.
    • "BT-Geraete durchsuchen" aufrufen.
    • Zu verbindendes Geraet auswaehlen. Wenn ein Kontakt zustande kommt die PIN-Abfrage (je nach Empfaenger-Hersteller unterschiedlich) beantworten.
    • Dienst des Geraetes auswaehlen (Der COM-Port-Dienst muss fuer GPS-Empfaenger gewaehlt werden) Bei einigen Geraeten kommt nach der PIN-Abfrage nicht die Nachfrage nach dem "Seriellen Anschluss". In diesem Fall solltest Du trotzdem den Vorgang mit "Fertig stellen" abschliessen. Dann aber die erzeugte Verbindung aus den BT-Verbindungen loeschen. Nach dem loeschen geht es wieder zu Punkt 6.) Oftmals ist es so, das die korrekte Verbindung zum "Seriellen Anschluss" beim 2ten oder 3ten Versuch funktioniert.
    • Vorgang mit OK fertig stellen.
    • Im BT-Manager durch einen Doppelklick eine Verbindung mit dem Empfaenger herstellen.
    Nun solltest Du den Empfaenger mit dem unter Punkt 5.) notiertem ausgehendem COM-Port ansprechen koennen:
    COM-Port = COM5: (bei MDA) ; COM8: (bei iPAQ)
    Baud: = 38400
    Ich wuensch Dir vorab schon mal "Viel Spass"
  • Danke für Eure Infos.
    Beim Loox ist der ausgehende Port die Nr. 6.
    Serieller Anschluss ist aktiviert.
    Mittlerweile bin ich aber der Meinung, dass es an dem Fortuna liegen muss.
    Ich hab's nämlich mal mit der NAVIGON-Maus MGPS (ist die aus dem Bundle mit MN4) probiert, da funktioniert's.
    Auf der anderen Seite, der PDA verbindet sich ja mit dem Fortuna.
    Muss man evtl. eine spezielle Einstellung in der SW machen?
    Kompatibel sind Fortuna und MN5, da der Test hier auf Pocketnavigation mit exakt der Kombination gemacht wurde, die ich habe.
    Auf alle habe ich unnötig minen PDA hard-reseted...:-(
    Hat jemand noch einen Tipp? Danke.
    Schöne Grüße
    Jürgen
    dank rascher und kompetenter Hilfe von Mobiltec weiss' ich zumindest, woran's liegt und kenn' auch die Lösung:
    Sie müssen im Navigon Mobile Navigator 5 (MN5) unter GPS Einstellungen
    folgendes wählen:
    Anderer GPS Empfänger
    Com 5
    38400 Baud
    Lösen sie bitte den Empfänger aus der BT Umgebung des Loox.
    Danach koppeln sie den GPS Empfänger neu über
    Startmenü -> Einstellungen -> System -> Bluetooth Einstellungen
    Und dort auf "Auslaufender Com-Port:" den Haken rein setzten
    danach folgt ein Kopplungs Dialog den folgen und fertig.
    Problem: Ich kann das Häckchen nicht setzen, da unter System beim Loox 720 die Option nicht vorhanden ist. Irgendjemand eine Idde?
    Ich bin fast am durchdrehen...:-)
    Schöne Grüße
    Jürgen
  • @ 900SS-97
    Sorry, ich hab' deinen Beitrag zu ungenau gelesen, du hast ja die Lösung schon längst geschrieben!
    Ich find' nur dass Häckchen nicht....
    Original von dinki88
    @ 900SS-97
    Hallo Juergen
    Wie schon gesagt sehen die BT-Manager ueberall etwas anders aus. Deswegen schrieb ich auch "prinzipeller Loesungsansatz". Zur Verdeutlichung habe ich Dir die Vorhensweise beim iPAQ nochmals angehangen.
    danke nochmal, aber bei mir scheitert's genau bei dem Punkt, das ich den COM-Port nicht überschreiben kann.
    Alle anderen Einstellungen habe ich wie du gemacht.
    Bin jetzt echt ratlos...
    Noch ein Tipp? Die Sache mit Com5 hab' ich noch immer nicht kapiert.
  • Hallo Juergen
    In dem fall musst Du in der Software natuerlich als COM-Port den COM6 einstellen.
    PS:
    Such mal im Forum nach dem User nsonic. Auf dessen Homepgae gibt es Pocketsnap. Damit kann man wunderbar Sreenshot´s erstellen.
    Com6 klappt nicht.
    PDA Hardreset
    Fortuna neu gekoppelt
    MN5 installiert
    Holux GPS-Finder installiert.
    Ergebnis:
    Com1 None
    Com2 none
    Com3 none
    Com4 open failed
    com5 open failed
    Com6 none
    Com7 open failed
    Com8 none
    Com9 open failed
    Com10 open failed
    Com11 open failed
    Bin mir allerdings unschlüssig. ob dass nun heißt, der GPS Empfänger geht nicht
    oder der PDA hat ne Macke.
    Kannst du was damit anfangen?
  • Hallo Juergen
    Hast Du schon mal im BT-Manager die Verbindung mauell durch einen Doppelklick auf das Empfaengerlogo gestartet?
  • Hab ich, ja.
    Ich hab' nun auch den Test mit der Navigon MGPS-BT-Maus gemacht,
    die erkennt das Holux-Tool auf Port6.
    Liegt' wohl doch am Fortuna?
    Hab ich, ja.
    Hallo Juergen
    Dann bleibt nun nur noch uebrig den Holux-Empfaenger an dem PDA zu testen, an dem normalerweise der MGPS laeuft.
    den MGPS hab' ich vorher mit dem Loox verwendet,
    wollte aber auf die Fortuna upgraden - da neuer Chip und wesentlich performanter.
    Die MGPS ist doch reöativ langsam, auch was den Erstkontakt betrifft.
    Besten Dank für deine Unterstützung.
