HILFE ! TT3 hängt sich auf
  • Hallo !
    Benötige dringend Hilfe! Mein TT3 funktioniert nicht mehr! Problem:
    Zielorteingabe funktioniert, fahre los, nach kurzer Zeit blinkt die rechte Sat.Anzeige, TT3 fährt sich fest, startet nach langer Zeit wieder, fährt sich dann wieder fest ! Anzeige " GPS Pos. unzuverlässig " obwohl 6 Satelitten angezeigt werden!
    Ich habe einen YakumoDelta300GPS, eine 512MB Toshiba SD-F512. GPS Einstellung: TT Nav. GPS und Serial Cable on SP2.
    CFG Trick habe ich probiert, leider ohne Erfolg !
    Bin wirklich am Verzweifeln, da ich das Navi jeden Tag benötige!
    Über eine schnelle Antwort und guten Tipp würde ich mich sehr freuen!
    Grüße von
    Roadstar13 ?(
    herzlich wilkommen in Forum! :)
    es sieht nach zu wenig freien RAM aus. Man muss ca. 20 MB freien RAM für saubere funktionieren von TTN3 haben. Lösche alle überflussige Programme, mach einen Softreset, sorge, vor Navigation, das alle andere Programe beendet (nicht nur geschlossen!) sind.
    GRuß
    2 Mal editiert, zuletzt von EnigmaGPS ()
  • Hallo !
    Danke für die Antwort!
    Im Speicher stehen folgende Angaben:
    Gesamter Hauptspeicher 62,82 MB
    Datenspeicher Programmspeicher
    Reserv 31,41 MB 31,41MB
    Belegt: 7,81 MB 9,79MB
    Frei: 23,6MB 21,62MB
    Könnte hier der Fehler liegen?
  • Hallo !
    Leider konnte ich keine zufriedenstellende Antwort erhalten ! Habe TT angemailt, mit allen erforderlichen Daten meines Systems, als Antwort kam, das ich die Daten meines Systems senden soll ????? !!!
    Werde mich vom NAV.Syst. TT trennen und auf einen anderen Anbieter umsteigen!
    Schlimmer kann es nicht kommen !
    Möglicherweise passt auch der PDA Yak.Delta300GPS nicht optimal mit TT System zusammen !
    Den Nervenstarken weiterhin viel Glück mit TT !!
    sorry das ich es jetzt wieder da bin, es liegt an der Forum, die Mail benachrichtigungen funktionierten nicht sauber.
    Naja TomTom kannst Du vergessen, Der Delta 300 GPS lauft mit TTN3 schon gut, was ich mich noch vorstellen kann das wäre die Speicherkarte. Es muss-sollte schon eine bessere sein, keine bilige noname, eine Transcend 45x wird schon ausreichen. Es ist bekannt das eine langsame Speicherkarte, TTN aus der Fasung bringen kann. Auch ein schlechten Empfang, gerade bei den PDAs mit integrierten GPS Empfänger und auch die mit CF GPS Karte, kann sich auf die Navigation schlecht auswirken ( Stichwort-ungünstige lage im Fahrzeug=schlete Empfang, oder auch eine Metalbedämpfte Windschutzscheibe). Ich kenne paar Leute die den Delta 300 haben, und keine Probleme bei Navigieren haben.
    vielleicht sind deine Cfg Dateien zerschossen.
    cfg-Trick: Alle Dateien im Ordner MyDocuments/TomTom Navigator Settings, die mit ".cfg" enden, löschen. Evtl. reicht es auch aus, nur die cfg-Datei der betroffenen Karte zu löschen.
    Ein wenig ausführlicher hier
    Gus
    Original von Roadstar13
    Grüße von
    Roadstar13 ?(
    Gus
    hat er doch schon gemacht ;D
    Original von hope68
    Gus
    ein Prinz (ich) sollte einen König nicht belehren! ;) :D
    Original von EnigmaGPS
    Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
    Hatte und habe wohl noch wohl noch Jetlag. ;) : drink
    Gus
    ich habe zur Zeit bei sehr dichtem Nebel beobachtet, dass im GPS Modul bis zu 8 Sats in grau angezeigt werden, TTN die Position aber nicht errechnen kann.
    Ist der Nebel weg funkt TomTom wieder absolut problemlos.
    Gunther
    Original von guri
    Sorry, aber das ist unmöglich ! Wolken und Nebel beeinflussen keinen Navi-Empfang und TTN weiß schon mal gar nichts darüber, dass da draussen Nebel ist.
    Achim
    Original von Achim2205
    Achim
    also ich werde es etwas anders ausdrücken: durch Nebel u.auch Regen können die Sat-Signale geschwächt werden. Wasertropfchen sind schon eine Bariere für die schwache Signale, folglich ein GPS Empfänger " sieht" die Sats aber das Naviprogramm nimmt die Signale nicht als tauglich an, deshalb hatte er 8 Sats aber keinen FIX.
