OZI hängt nach
    als Neuling in der Pocket-Navigation habe ich folg. Problem:
    ich betreibe seit 4 Wochen Geo-Caching, als Harware habe ich den Typhoon MyGuide 3500 mobile (300 mHz) und Ozi Explorer CE als Software.
    Als Kartengrundlage nehme ich Dateien von ca. 4-6 MB Größe.
    Nun stellt sich folg. Effekt ein: beispielsweise bin ich noch 200 m vom Ziel entfernt (go to waypoint), gehe los und befinde mich noch 50 m vom Ziel entfernt, trotzdem zeigt mir Ozi noch 130 m an. Wenn ich dann die Navigation aus und kurz darauf wieder anschalte (Schaltfläche unten GPS), ist die Position wieder korrekt angegeben.
    Unter Moving Map - Operation habe ich die Einstellung Screen Update schon auf den Wert 5 hochgesetzt.
    Ich hoffe auf eure Mithilfe und danke schonmal im Voraus!
    Achim
  • Hallo Achim, willkommen bei pnav.
    Ich kenne zwar diesen Typhoon nicht, könnte mir aber vorstellen, dass da ein SirfII Xtrack-Empfänger drin werkelt, das könnte eine Erklärung für das nachhängen sein. Da wirst du dann grundsätzlich nichts dran ändern können.
    Allerdings solltest du "Screen Update" auf 1 stellen, nicht auf 5. Sonst wird nur alle 5 sec aktuallisiert.
  • Moin!
    Wenn ich mich richtig entsinne, gibt es für den Yak eine geänderte Firmware, die das Nachhängen beseitigt. Such mal in diesm Forum danach.
    Sonst ist der Ozi zum Cachen ein sehr gutes Instument.
    Gruß Inge
    der Typhoon ist ausgestattet mit GPS-Typ Garmin, 4800 Baut an COM2.
    Zum Screen-Update: in OZI-Handbuch ist es so beschrieben, dass man den Wert hochsetzten sollte, sonst würde die CPU die Werte nicht schnell genug verarbeiten können - bei Screen Update 1 ist übrigens derselbe Effekt.
    Achim
  • Hallo Inge,
    wie gesagt bin ich noch ein absolutes Greenhorn in Sachen Pocket PC und Geocaching; wer oder was ist Yak (Yacumo??)= Typhoon?? und wo finde ich diese Firmware - gib mir bitte einen Tipp.
    Danke im Voraus!
    Achim
  • Moin!
    Bin auf die Schnelle nicht fündig geworden. Aber es gibt die Möglichkeit, die Antenne umzuprogrammieren. Ob das jetzt über eine andere Firmware oder über Software ging kann ich nicht mehr sagen.
    Such mal in Ruhe in diesem Forum, sollte sich eigentlich finden lassen.
    Dein Typhoon ist mit Yakumo, Bluemedia, Medion etc Baugleich. Die Unterschiede sind nur in der Aufschrift und in Kleinigkeiten der Firmware. Das GPS ist so zum Beispiel auf Com1 oder Com2 zu finden.
    Gruß Inge
    Original von inge-k
    Es wird nicht die Antenne, sondernd er GPS-Empfänger umprogrammiert :)
    Und ja, das passiert mit Sodtware, die eine andere Firmware ins den GPS schreibt.
    Allerdings ist das 'Nachhängen' der normalen Firmware nicht so, wie es von fcfan geschildert wird! Solange man sich mit einer Geschwindigkeit von größer 4km/h bewegt, sollte der Effekt nicht auftreten. Auch wenn man sich langsamer oder gar nicht bewegt, sollte keine Positionsabweichung (oder Nachhinken') in einer Größenordnung von 130m auftreten! Es kann dann zwar einen Moment dauern, bis der Empfänger die richtige Position ermittelt hat, aber er findet sie eigentlich fast immer ...
    @fcfan:
    Wo hast du denn dieses Nachhinken? Ich vermute mal, in schlechten Empfangslagen? Wieviele Sats hat der Empfänger zu der Zeit gesehen (oben rechts in der Koordinatenzeile wirds angezeigt ...)
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    das Nachhinken ist immer: während der Autofahrt und beim Geocachen.
    Der Empfang ist immer supergut, 7-9 Sats sind immer da, sogar im Wald - HDOP Fix-Werte immer zwischen 1,2 und 1,8
    Achim
    Original von fcfan
    Dann liegts an deine Konfiguration in/für Ozi ...
    - Setz den Screenupdate auf '1', dein PDA ist schnell genug dafür. Die voreingestellten 2 Sek sind noch aus Zeiten, als PDA um die 100MHz hatten ...
    - Schraub mal an "File Log Dist" bzw "Mem Log Dist" rum (niedrigere Werte). Möglicherweise liegt da die Ursache. Zu finden in File -> Configuration -> Tracks
    Wastl
  • Hallo Wastl,
    erstmal ein großes Dankeschön für deine Mithilfe!!
    Hier die aktuellen Einstellungen:
    File Log Dist=500
    Mem Log Disk=250
    Auf welche Werte soll ich zurückdrehen? 100/100?
    Achim
    Original von fcfan
    File Log Dist=500
    Mem Log Disk=250
    Also File Log kann bleiben, das bestimmt nur die Abstände, in denen auf das gespeicherte Tracklog geschrieben wird.
    Bei Mem Log kannst du ja ruhig mal bis 50 runtergehen, kaputt geht nichts. Bei mir (auf dem MDA) stehts auf 20 ... und ich hab grad mal nachgesehen: Auf meinem Yakumo 300 GPS habe ich die vergegebenen Werte und kein Nachhinken.
    Wastl
  • Hallo Wastl, hallo Restderwelt
    ich war gerade geocachen und musste feststellen, dass alle Einstellungen nichts an dem oben beschriebenen Fehlverhalten ändert.
    Ich hab das Programm neu installiert, die SD-Karte formatiert, aber nichts hat sich getan. Am Rechner kann es nicht liegen, der Falk-Navigator funkt bestens - es kann also nur an irgendwelchen Einstellungen von OziExplorer liegen.
    Ich hoffe auf weitere Mithilfe oder Tipps.
    Viele Grüße
    Achim
  • ... kann evtl. eine neue Ozi-Version helfen - ich benutze z.Zt. die 1.11.4
    Oder legt OZI an igendeiner Stelle temporäre Dateien an, die irgendwann mal das System bremsen?
    Achim
    Einmal editiert, zuletzt von fcfan ()
    Original von fcfan
    Also ich habe bei mir keinen Unterschied festellen können beim Umstieg von 1.11.4 nach 1.12 ... aber mach das ruhig mal.
    Nein.
    Wastl
