TTN5 und Dell Axim5
  • Hallo Forumsfreunde,
    mit Verwunderung habe ich - heute erstmals auf dieser Seite - gelesen, dass die Kombination TTN5 u. Dell Axim5 doch zu funktionieren scheint.
    Ich habe nämlich mit meiner Holux GM 270 den TTN5 nicht zum Funktionieren bewegen können. Natürlich habe ich intensiven Kontakt mit Tomtom gehabt, was aber letztlich nicht geholfen hat, da man mich darauf hinwies, dass der X5 nicht auf der Liste der kompatiblen PDA's stehe (was jedenfalls vor ein paar Monaten nur teilweise stimmte).
    Tja, ich bin dann zurück auf meinen TTN 2.24 und , na ja, lebe damit.
    Das Problem scheint zu sein, dass der Holux nicht gefunden und angebunden wird.
    Wer weiss Rat ?
  • Hi
    und herzlich Willkommen,
    die Komb. funktioniert super. Das Finden der Maus hängt damit zusammen, dass man ,wie bei meist allen anderen, "andere Maus NMEA" einstellen muss. Ich hatte noch keine Probleme, mir war auch noch nicht bekannt, dass TT jemals gesagt hat, dass der X5 nicht funkt. würde.
    Du meintest aber schon den X5 ?
    Klaus
    Edit: Der X5 steht auf der Kompatib.-Liste von TT
    3 Mal editiert, zuletzt von midwayhero ()
    ja vielen Dank für die prompte Reaktion, ich werde dann noch einmal neu installieren.
    Leider war der Kontakt mit Tomtom nicht sehr aufbauend; erst nach mehrmaligem Schreiben wies man mich auf die Inkompatibilät hin, die ich dann auch an einer Stelle fand. An anderer Stelle fehlte der Hinweis aber.
    Der Schriftwechsel wäre es fast wert, abgedruckt zu werden.
    Gruss Werner
    ist in diesen Forum nicht gestattet, nur sinngemäße Wiedergabe.
    ich benutze auch den Dell Axim X5 Adv. -- ohne Probleme mit TTN5 !
    Du brauchst nur Windows Mobile, dann geht es. Der Dell X5 ist wahrscheinlich nicht gelistet, da es auch welche ohne Windows Mobile gibt.
    Vergiss nicht den Trick mit dem Ausschalten der autom. Lautstärkeregelung, sonst spricht Lisa nur jeweils 1 Satz mit dir (siehe Tipps&Tricks).
    Achim
  • Hallo ,
    hast Du eine GPS-Karte mit CF-Schnittstelle ?
    Das Programm kann ich wohl installieren, aber später bei der Auswahl der GPS Geräte bietet er nur 4 Typen an, von denen keiner den Kontakt zum Programm selbst herstellt.
    Gruss Werner
    Original von Achim2205
    Achim
    Ich habe PPC 2002 und TTN funktioniert bei mir auch ohne Proleme, allerdings habe ich eine Kabelmaus (Rikaline 6010)
    Auch mit der aktivierten automatischen Lautstärkeregelung habe ich keine Probleme, dafür mit der etwas krächzenden Sprachwiedergabe
  • Servus,
    hast Du das Update auf 5.1 eingespielt. Das hilft auch schon oft bei GPS-Problemen - allerdings gibt es oft Probleme bei TT in Zusammenhang mit GPS über CF-Karten.
    Probieren kannst Du es auf jeden Fall mit 5.1 - schlechter kanns net werden ;D
    cu Peter
