Hat jemand Erfahrungen mit dem TOMTOM 5.1 und dem Medion 41600?
Programm an sich funktioniert sehr gut. Nur findet es bis jetzt keine GPS-Hardware. Muß noch ein bisschen im Forum guggen. Vielleicht finde ich ja was.
Funzt!
Und wie funktioniert das mit der Antenne? Zeigt immer "Keine GPS-Hardware" an.
Vielleicht klappt´s mit dem Tool hier? http://www.gpsmaus.point2point.at/
Der Medion Md 41600 ist doch sicherlich auch von Mitac und baugleich mit dem Yakumo? Dazu hab ich in diesem Treath folgendes geschrieben.
ZitatBei den Mauseinstellungen muß ich "TomTom Kabel-GPS" auswählen.
Seltsamerweise muß ich TomTom auf dem PDA undocket starten, und erst nach vollständigen Programmstart in die KFZ Halterung schieben, damit TomTom sein GPS Signal innerhalb 10 Secunden findet.
Wenn ich TomTom in der KFZ Halterung starte, kann es schon mal 1/2 Stunde dauern, eh Tom weiss wo wir sind.
Ist zwar lästig eine GPS Maus blind einzustellen, und erst nach einstecken in die KFZ Halterung fest zu stellen, ob Tom diese dort findet, klappt aber so problemlos. -
Funzt bei mir auch. Meinst du mit "Keine GPS-Hardware", dass du überhaupt kein Empfang hast, oder, dass nur die Sat-Anzahl nicht angezeigt wird?
Und, hast du bei TT unter Maus "andere Maus" eingestellt?
Hi denke bei mir handelt es sich um das selbe Problem.
Habe den MD40600 und den soll ich mit TT installieren.Installation ging ohne Problem, Karten findet TT auch, nur bekomm ich einfach kein Signal, der Empänger ist der Royaltek RGM 2000.
Wechsel ich zum Median Navi, dan hab ich sofort ein Signal aber bei TT bekomm ich keins. Weiß auch nicht so genau was ich auswählen soll, hatte "anderen GPS Empfänger" und irgend ne Baut-Rate gewählt, aber TT will einfach keinen Sat finden. -
@BlueFox, hast du dir mal mein eigenes Zitat aus einem anderen Treath, durch den Kopf gehen lassen. Ist zwar mühselig, aber bei mir hat es den Knoten gelöst. Wollte auch verzweifeln, da der kleine gelb/schwarze Kreis im Konfig Menü nicht los kullern wollte.
Bei meinem Yakumo Co Pilot II mit externer Rikaline GPS-6010 Maus habe ich NMEA programmiert. Wie wird im Forum 1000 mal beschrieben.
Die Royaltek RGM 2000 ist völlig identisch.a. Mit VisualGPS kontrollieren, ob die Maus am KFZ Adapter funktioniert, und ob das NMEA eingestellt ist, und warten, bis die Maus auch einen Fix hat. Sonst kann es nicht gehen.
b. Tom ohne kontakt zum KFZ Adapter/Maus starten.
c. Bei GPS Konfig die "TomTom Kabel-GPS" auswählen, OK, OK.
d. Bei laufendem TomTom in den KFZ Adapter schieben. Wenn die Konfig richtig ist, wird innerhalb 10 Sec die Maus erkannt.Sollte eine andere Maus-Konfig bei deiner HW notwendig sein, ist eben heraus zu finden. Es gibt auch einige PDA-Maus Konfigs, die obwohl Kabel-Maus, die Tom Blaumann Maus auswählen müssen (seltsam).
Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Diese HW Misere kann man aber nicht TomTom in die Schuhe schieben. -
Also ich bin gestern nochmal mit der 5.1 gefahren. Er findet tatsächlich Satelitten (aber irgendwie nur wenn er will) mit der Einstellung "andere NMEA" und es funktioniert auch. Aber in der Anzeige steht komischerweise 0 Satelitten und wenn ich stehenbleibe, ist das Signal weg.
Komisch. Medion Navigator funzt ohne Probleme. Hmm....
Also es geht, thx nochmal.
- Update auf 5.1
- Dann mit dem GPRS Tool Sift Chip ausgewählt und dann auf Tomtom.
- Ans Auto und TT gestartet stecker der Maus rein und es tut.
- (Medion kann ich jetzt nicht mehr nutzen, aber egal hab ja TT und gefällt mir irgend wie besser als Medion Navi)Hatte mich eben von Mainz nach Ludwigshafen navigieren lassen, konnte keine Fehler feststellen. Nur war ich gestern so doof und hab eingestellt das nach 3min der Screen ausgehen soll, tja ohne die Folgen genau zu kennen
Original von eRoZion
Hat jemand Erfahrungen mit dem TOMTOM 5.1 und dem Medion 41600?ich habe im Januar 2005 mein Medion 40600 überschrieben mit TT 4.
Im Juni TT 5 ergänzend überschrieben, größere SD-Card.
Mußte zwar eine Zeit lang 'basteln' aber es funktioniert einwandfrei!
Super Urlaub in Tjechien mit TT an der Seite.Das schöne an TT5 ist, daß ich bereits in Holland die Endbestimmung eingeben kann. Vorher mußte ich an der Grenze die Karte wechseln.
Habe allerdings noch ein Problem: Der Bildschirm stürzt regelmäßig ab. Die Ansagen laufen aber weiter, ohne Bild.
Durch antippen des Bildschirms kommt wieder Bild....Und wenn das Alles ist.... Da läßt es sich mit leben.
Wenn aber noch jemand ein Tip hat; immer gerne !!
Gruß vom Flying Dutchman
