Yakumo Alpha GPS Verbindungsproblem mit PC
  • Hallo an Alle
    Ich hoffe ich bin mit meinem Prob. im richtigen Tread.
    Ich habe einen Yakumo Alpha GPS mit einer 1GB SD Karte und möchte MN5 darauf instalieren, habe Aktive Sync 4, bekomme auch über USB Kabel sofort Problemlos eine verbindung zu PC.
    Aber wen ich dan anfange die Software auf die Karte oder auf dem PDA zu instalieren kommt nach einer weile die Meldung nicht genügend Freier Speicherplatz, obwohl die Karte Leer ist und der PDA auch noch genügend freien Speicher hat.Woran kan das Liegen habe schon PDA Resed gemacht, hatte vorher Active Sync 3.8 damit ging es auch nicht.
    Was kan ich tun damit ich die software Instalieren kann? ?(
  • Moin!
    Hast du einen Kartenleser? Wenn nicht, dann solltest du dir sowieso besser einen besorgen. Große Dateien (die Karte) machen nämlich häufig über AS Probleme und es dauert sehr lange. Funktionieren wird es bestimmt, wenn du die entsprechende *.cab-Datei (ist auf dem PDA ausführbar wie ein Setupprogramm auf dem PC) und die Kartendatei mit einem Kartenleser direkt auf die Karte schreibst und dann das Programm von dort aus installierst. Die Karte sollte so auf der Speicherkarte bleiben können.
    Viel Erfolg ;D
    HK2000
    und vor Erstbenutzung die Speicherkarte formatieren
    Original von frog123
    Hallo an Alle
    Hallo erstmal,
    bist hier nicht richtig, besser im MN5 Forum.
    Aber das hier kann vieleicht auch helfen ist aus TT5 Tipp und Tricks Klick mich
    Grüsse Holgi
  • Hallo
    Erst einmal danke für die Tips, ich habe es etwas umständlicher gemacht hat dan aber funktioniert.
    Habe die SD Karte vom Yakumo alpha in Mein Yakumo delta 300 gesteckt und die Daten dadurch auf die Karte bekommen.
    Mit dem Yakumo delta 300 habe ich die probleme nicht.
    Original von HK2000
    Moin!
    Viel Erfolg ;D
    HK2000
    Hallo HK2000
    Das was du vorgeschlagen hast mit der Cab Datei wäre am einfachsten, welche cab Datei soll ich wohin copieren und ausführen, es sind zwei
    1. cabs PPC2002
    2. cabs WM2003
    mit freundlichem Gruß frog123
  • Moin!
    Ich nehme mal an, du hast Windows Mobile 2003, dann solltest du dir da die deutsche heraussuchen. Wenn da noch eine gleichnamige *.ini-Datei mit dabei ist, dann solltest du die auch gleich mitkopieren (ob es absolut nötig ist, weiß ich jetzt nicht, aber schaden kann es ja nicht ;D).
    Das kopierst du dann einfach mit dem Kartenleser auf die Speicherkarte. Dann wechselst du im File Explorer auf dem PDA zu dieser Speicherkarte und tippst einmal auf die *.cab-Datei, dadurch wird das Setup automatisch gestartet. Das installiert natürlich nur das Programm, die Kartendatei kannst du genauso am PC von der DVD auf die Speicherkarte kopieren.
    HK2000
  • Supi Danke :]
    Das spart nen haufen Zeit und Ärger.
    Herzlichen Dank für die Tips.
    Mit freundlichem Gruß
    frog123
  • und nicht vergessen die *cab Datei schreibschützen, wenn du sie behalten willst
