Probleme mit dem POI Warner
  • Hab da ein kleines Problem mit dem POI Warner.
    Versuche ich Ihn zu starten, kommt die Meldung "Der in der Registry hinterlegte Pfad zum MN bzw. zum Medion-Navigator ist nicht gültig."
    Ich habe den nun schon mehrfach neu installiert immer dasselbe.
    Automatisch starten tut er auch nicht wenn ich den Navigator starte.
    Kann mir mal einer sagen, welcher Wert bzw. Pfad in die Registry gehört und wo?
    Dann ändere ich den manuell.
  • Klingt so, als hättest Du die verkehrte POI-Warner-Version installiert.
    Prüfe das noch einmal ganz genau und beachte auch, dass es teilweise unterschiedliche Versionen zwischen Medion und Navigon gab/gibt.
  • ...alternativ kannst Du in der Registry (PPC) im Pfad HKLM - Software - Apps - navigating.de .PPC Files die Werte bei InstallDir und InstDir überprüfen
    Roland
    Tauchen macht dumm und gleichgültig...
    Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist mir egal :rolleyes:
  • Das es die falsche Version ist, glaube ich weniger.
    Ich denke ehr, dass der Pfad zur mnavdce.exe nicht stimmt bzw, gar keiner da ist.
    Gehe ich die Registry durch und schaue in den Key für den POI Warner, finde ich nämlich keinen Pfad. Nun weiß ich nicht, wo er überhaupt nach diesem Pfad sucht. Das Problem ist, dass ich hier beide Version Mal installiert hatte. Testweise den Mobile Navigator 5.1 für Transonic und eben den Medion Navigator.
    Deswegen muß ich schon wissen, welcher und wo dieser Wert stehen soll.
    Einmal editiert, zuletzt von Beaty2000 ()
  • so sieht's bei mir aus:
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\navigating.de .PPC Files]
    "CabFile"="\Storage Card\navigating.de .PPC Files.CAB"
    "CmdFile"="\Windows\AppMgr\navigating.de .PPC Files.DAT"
    "InstallDir"="\Storage Card\navigating.de .PPC Files"
    "Instl"=dword:00000001
    "InstlDir"="\Storage Card\navigating.de .PPC Files"
    "InstlDirCnt"=dword:00000000
    "IsvFile"="\Windows\AppMgr\navigating.de .PPC Files.DLL"
    vielleicht hilft's Dir was ;)
    Roland
  • Michi könnte Recht haben. Wie ich gerade sehe, ist der POI Warner den ich habe für den Medion Navigator 4 ich habe hier aber den 5er laufen....
  • sorry
    dann eben dies?
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\NAVIGON MobileNavigator]
    "CabFile"="\Storage Card\MobileNavigator.PPC302_2577.CAB"
    "CmdFile"="\Windows\AppMgr\NAVIGON MobileNavigator.DAT"
    "InstallDir"="\Storage Card\NAVIGON MobileNavigator"
    "InstlDir"="\Programme\NAVIGON\MobileNavigator 4.2"
    "InstlDirCnt"=dword:00000002
    "IsvFile"="\Windows\AppMgr\NAVIGON MobileNavigator.DLL"
    Roland
  • ...noch 'nen Eintrag gefunden :
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Apps\NAVIGON MobileNavigator 5]
    "CabFile"="\Storage Card\NAVIGON MobileNavigator 5.CAB"
    "CmdFile"="\Windows\AppMgr\NAVIGON MobileNavigator 5.DAT"
    "InstallDir"="\Storage Card\NAVIGON MobileNavigator 5"
    "InstlDir"="\Storage Card\NAVIGON MobileNavigator 5"
    "InstlDirCnt"=dword:00000001
    "IsvFile"="\Windows\AppMgr\NAVIGON MobileNavigator 5.DLL"
    ...aber denk dran: ob das so 1:1 auf den PNA übertragbar ist ?( k.A.
    Roland
  • Also diese Einträge, sind bei mir alle vorhanden nur eben, dass es sich bei mit um den Medion Navigator handelt.
    Ich werde die Tage Mal den Medion Navigator 4.2 versuchen.
  • So jetzt habe ich es mit dem Medion Navigator 4.2 versucht, ebenfalls ohne Erfolg.
    Ich kann alles machen, POIs Laden, Syncronisieren ect.pp sobald ich aber die Überwachung starten möchte, kommt die Meldung, dass der Reg.-Eintrag zum Medion bzw MN Verzeichnis ungültig ist.
  • Datensicherung...
    Hardreset
    Neuinstallation MN5 + Warner
    Roland
  • Bringt ja nichts!
    Bei einer Datensicherung, werden die Datenbanken mit übernommen.
    Sprich das Backup, bezieht sich auch auf die Registry.
    Zumindest bei einem Fullbackup, bei einem Teilbackup kann ich es nicht sagen aber ich denke schon.
    Und ob das dann hinterher funktioniert, ist die nächste Frage.
  • Na ja gut, aber damit, funktioniert es dann immer noch nicht.
    Das Problem bei mir ist, dass mein PNA modifiziert ist.
    Ich habe nicht die Standart Medion Oberfläche sondern Windows CE.
    Ich habe da eine menge Zeit investiert, um mein PNA als PPC nutzen zu können. Das würde wieder Tage dauern, eh ich dass alles wieder so eingerichtet hätte, wie es jetzt ist. Und dabei, beziehe ich mich nicht auf die Anleitungen, die hier so rum fliegen. Ich habe sämtliche Dateien mit Hilfe von Visual Studio .net rekonstruiert, Runtimes und Programmbibliotheken kompiliert aber mir diese Dateien blöderweise nicht einzeln gesichert sondern eben nur in einem Active Sync komplett Backup.
    Ich müsste dann wieder Programm für Programm was ich hier laufen lassen möchte durchgehen um zu wissen, welche Programmbibliotheken und Runtimes dieses benötigt.
    Das würde wie gesagt Tage dauern und macht überhaupt keinen Spaß wenn man es schon Mal gemacht hat ;)
  • Wenn Du so viel Zeit investierst hast, dann solltest Du auch die Zeit investieren, SpriteBackup zum Laufen zu bringen.
    Dann hast Du Deine mühevolle Arbeit innerhalb von 3 Minuten nach einem Hard-reset wiederhergestellt ;D
    2 Mal editiert, zuletzt von HSVMichi ()
