Danke euch beiden.
Auf meinem PNA klappts dank deiner Ini ->phil und dank deines Modifikationshinweises auf der ersten Seite ->accenture.
Habs heute gleich ausprobiert und bingo ![]()
cu
spufi
Danke euch beiden.
cu
spufi
[Blockierte Grafik: http://www.pocketnavigation.de/board/attachment.php?attachmentid=21934]
ich hab da mal einige fragen, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt zu diesem thread passt.
vielleicht kann mit ja jemand helfen:
dieses 50 links oben auf deinem bildschirm erscheint bei mir nicht, wird das bei euch vom poiwarner für das jeweilige poi als warnung angezeigt (falls ja wo stellt man das ein?), oder ist das die eigene anzeige vom MN5?
ich möchte poiwarner so einstellen, dass nur eine warnung bei überschreiten der geschwindigkeit vor einem poi erfolgt.....
geht das, falls ja wie?
ich bekommen NUR einen schwarzen Punkt und die Meter Angabe angezeigt... ![]()
Das oben links ist MN|5-intern und kann (im erweiterten Modus?) in den MN|5-Einstellungen eingestellt werden.
Die Warnungen beim POI-Warner sind untergliedert in "allgemein", "erste warnung" und "letzte Warnung". Je nachdem wie oft Du Deinen POI ankreuzt wird auch gewarnt.
Werden mit dieser INI die Blitzer auch noch in der 2D-Ansicht angezeigt oder nur in der 3D Ansicht?
Hi Devil,
teste es doch einfach ![]()
Die Blitzer werden in 2D immer noch angezeigt, zudem kommt dann aber nochmal der Blitzer, vor dem gewarnt in der Mitte des Display, so wie in 3D-Ansicht.
viele Grüße
phil
POI-Warner 2
Auf dem PDA kann ich keine original INI-Datei finden, die durch deine ersetzt werden kann.
Es gibt nur die Dateien settings.set und glob_settings.set .
Auch das Kopieren deiner INI-Datei in das Verzeichnis des POI-Warners brachte keoine POIs in der 3-D Ansicht.
Vielen Dank für Hilfe
Gruss vom Bodensee
ZitatAlles anzeigenOriginal von broetlibahn
POI-Warner 2
Gruss vom Bodensee
die POIwarner.ini macht aber genau DAS ![]()
POI-Warner 2
Gruss vom Bodensee
Nur zum Verständnis: es werden nicht alle POIs wie sonst angezeigt sondern immer nur das eine, vor dem man sich akustisch (!) warnen lässt!
hmmm....
wieso vergeß ich immer, daß nur die POIs mit Akustik angezeigt werden ... *koppkratz* ![]()
muß wohl am Alter liegen :gap
Zitatmuß wohl am Alter liegen
Noch steht doch die 4 vorne. Aber in 47 Tagen wirst Du wahrscheinlich reihenweise Sitzplätze im Bus angeboten bekommen. Dann brauchst Du auch kein Navi mehr. :gap :gap
Frank
Mensch frabe, jetzt wo Du's sagst:
Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! nachträglich
Hat da gestern einer gepennt? ![]()
Danke für den Hinweis.
Trotzdem ist mir nicht klar, wenn der poiwarner keine Original- Ini-Datei verwendet, weil ich keine im Verzeichnis des POI-Warners finden konnte, wie er dann dann eine neue geänderte poiwarner.ini verwenden soll, wenn er von Haus aus keine solche benutzt.
2. Frage: funktioniert das auch mit der Simulation im MN5.0 ?
Ich teste das in der Simulation mit einem festen Blitzer 50 kmh und habe im POI-Warner die akustische Warnung eingestellt und einen Sound ausgewäjhlt. Der Blitzer wird zwar in der 2D Ansicht gezeigt, es wird aber akustisch nicht gewarnt. Vielleicht kommt daher auch keine Anzeige.
Bitte verzeiht mein fehlendes Fachwissen und daher bitte etwas ausführlichere Erläuterungen, als nur "genau das tut die poiwarner.ini", wie ein anderer wenig hilfreich geantwortet hatte. Anleitungen zu POI-Warner hatte ich gelesen, um das vorweg zu nehmen.
Nicht jeder beschäftigt sich schon so lange, wie ihr damit.
Danke und Grüße!
Die poiwarner.ini einfach dorthin kopieren wie beschrieben - sie wird erkannt, und der POI-Warner selbst braucht diese Datei nicht, also ist sie von Haus aus nicht da ;D
Und dann noch was: welche Version POI-Warner hast Du? Falls 2.8x, auf navigating die neueste Version downloaden (Link habe ich nicht zur Hand).
Vorsichtig angefragt: ist es eine gekaufte Version? Denn ansonsten können wir hier basteln wie wir wollen - es wird nicht funktionieren.
Frank
BOAH [Blockierte Grafik: http://www.rmattis.de/%C3%A4rger2.gif]
...und was ist dann mit denen, die mir in den Bus helfen? ![]()
:gap
uuups:
nachträglich
[Blockierte Grafik: http://www.world-of-smilies.com/html/images/smilies/party/00003653.gif]
