Wie TMC WUrfantenne am Auto anbringen für Signal?
    ich benutze zur Navigation den PDA 6500XL aus dem LIDL Angebot von 03/05. Nun, ich bhabe bis jetzt noch nie ein TMC Signal hereibekommen. Die Wurfantenne wird ja am Ladekabel angeschlossen. Diese habe ich dan mit den 2 Saugnäpfen in der Windschutzscheibe besfestigt.
    Doch es kommt einfach kein Signal herein!
    Wie habt ihr die Antenne im Auto angebracht?
    Danke für konstruktive Lösungsvorschläge!
    hast Du das ganze schon mal ausserhalb des Autos probiert?
    Wenn es dort funktioniert und im Auto nicht (natürlich im Stand), dann könnte der TMC-Empfänger defekt sein.
    Ich habe die GNS 5840. Dort wurden solche Dinge auch berichtet, dies war aber dann ein Hardwaredefekt. Meine 5840 funktionierte jedoch auf Anhieb im Auto. Die Wurfantenne habe ich parallel zur A-Säule in 2.3 cm Abstand befestigt.
    Nun kenne ich Dein Navi-Programm nicht. Sind dort alle Einstellungen für den TMC-Empfang okay?
    Wenn ich bei Desti-PN einen kleinen Radius eingebe und dort keine Meldungen vorhanden sind, dann wird jedoch auch bei mir nichts angezeigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Familievierfuss ()
  • Vergiss die (weg-)Wurfantenne! Das ist nur Spielerei!
    Ohne Y-Adapter zum Anschluss an die Autoantenne bekommst du höchstens in Ballungsräumen ausreichenden Empfang.
    Suche mal im Forum nach Y-Adapter. Wurde ausführlich diskutiert.
    z.B. hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid63067-sid.htm
    Einmal editiert, zuletzt von Der Pontifex ()
    ich weiss zwar nicht genau, was man unter Y Adapter versteht. Aber die Antennen vom LIDL Set wird ja auch über das Autoladekabel angeschlossen. Da ist zwischen Ladekabel und dem Ladeteil des PPC ein TMC Empfänger integriert. Und daran wird dann die Wurfantenne eingesteckt. Nun, sie war bis dato noch nicht ausgepackt gewesen und zum ersten mal verwendet worden. Als Navi Software benutze ich ATM MN 5.0. Ist für TCM z.B. der Falk Navigator TMC Edition besser geeinget? Hm, die Antenne habe ich halt vorne an der Windschutzscheibe angberaht mit den 2 Saugnäpfen. Da müsste sie ja eigentlich besten Empfang haben oder?
    Hat von euch einer das LIDL Set mit der Wurfantenne im Einsatz, bei dem diese funktioniert?
    An wen sollte man sich wenden, wegen der Antenne? (Anubis ist ja Hersteller des PPCs und nicht der Antenne?)
    Danke nochmal!
    P.S.: Diese Antenne ist es!
    Klick
    Einmal editiert, zuletzt von widi2005 ()
  • Hallo!
    Ich wohne nicht gerade in einem Ballungsraum, aber meine Wurfantenne hat mich gestern sofort über einen Stau auf meiner geplanten Route gewarnt.
    @widi2005 der TMC Empfang funktioniert nur bei Spannungsversorgung aus dem Bordnetz, sprich der Ziga-anzünder muss eingeschaltet sein.
    Ausserdem muss TMC unter Einstellungen>> Erweiterte Einstellungen aktiviert sein.
    Und Du bekommst ja auch nur eine Meldung wenn es was zu melden gibt....
    Nachtrag:
    Meine Wegwurfantenne habe ich von der Mitte des Armaturenbretts zur Frontscheibe gezogen und dort mit den beiden Saugern im Abstand von ca. 30 cm befestigt.
    Einmal editiert, zuletzt von Percy93 ()
  • Hy,
    yo ist mir schon klar, dass der PPC im Boardnetz geladenw erden muss. Mir ist auch klar, dass nur was gemeldet wird, sofern es was zu melden gibt! :D
    Aber das Prob ist ja bei mir, dasss unter MN 5.0 kein TMC Empfang angezeigt wird!
    Original von widi2005
    Klick
    Genau auf der von Dir verlinkten Seite ist auch der Y-Adapter zu sehen:
    [Blockierte Grafik: http://www.gns-gmbh.com/catalog/images/YAd_klink_1.JPG]
    @Percy93
    Da sich die TMC-Meldungen in D bisher ausschliesslich auf Meldungen der Autobahnen beziehen,
    ist es schon abenteuerlich, weite Routen in vollem Vertrauen auf die Wurfantenne zu starten.
    Der Unterschied in der Anzahl der empfangbaren FM-Stationen und der Feldstärke der
    Sender ist frappierend, glaube es mir.
    Und bei langen Autobahn-Touren ist man besonders auf guten Empfang angewiesen,
    oder man kann TMC gleich vergessen.
    Wo sich früher der TMC-Empfänger mit Wurfantenne pausenlos im Sendersuchlauf befand,
    habe ich nun mit dem Y-Adapter mind. 3 FM-Sender mit maximaler Feldstärke zur Verfügung, und das ist kein Einzelfall.
    Nicht umsonst gibt es hier mehrere threads zum Thema TMC-Empfang und Y-Adapter.
    Du hast bereits verirrt.... :gap
    Wir sind hier im Falk/MarcoPolo-Bereich des Forums.
    Ob es evtl. ein spezielles MN|5-Problem ist, wirst du hier nicht erfahren können.
  • Jetzt stellt sich für mich nur die Frage, wie sich dieser Y Adapter an die Autoantenne integrieren lässt? Oder wird die auch einfach nur am TMC Empfänger vom LIDL Bundle angeschlossen?
  • Jetzige Antenne vom Radio abziehen, an den Adapter anstecken.
    Dann den Ausgang des Adapters ans Radio, den Klinkenstecker an den TMC-Empfänger.
    Aber aufpassen!
    Es gibt mehrere Versionen des Y-Adapters.
    Fakra- oder DIN-Antenne fürs Auto, und Klinke oder Cinch für TMC.
    Original von Der Pontifex
    Aber aufpassen!
    Gibt es da keine elegantere Lösung? Hört sich ja nach ziemlich viel Act an! Und wie soll ich dann mein Radio wieder fest einbauen ohne was auszufräsen für den Adapter?
    Und woher weiss ich, ob Fakra oder DIN?
    Da ist die eleganteste Lösung! Oder Du lässt Die ein festes Navi installieren.
    Das Kabel ist lang genug, um es z.B. bis neben das Lenkrad zu führen.
    Also ohne fräsen.
    Nachsehen, oder Werkstatt fragen... :-D)
  • Ich fahr nen BMW 3er Compact. Weiss einer zufällig ob DIN oder Fakra?
    Hm aber wie soll ich denn das Kabel hinterm Radio wieder nach vorne führen, wenn ich das Radio wieder fest einbauen will? Da muss man ja irgendwo was ausfräsen, um des dann herausführen zu können!
  • Wahrscheinlich FAKRA.
    Vom Radio nach hinten bis zum Lenkrad und dort seitlich raus.
    Kein Problem beim BMW, ohne irgendwas am Amarturenbrett zu verändern.
