Nix geht mehr
  • Liebe Forenuser,
    ich habe ein riesen Problem mit ActiveSync und zwar bekomme ich seit zwei Tagen beim synchronisieren von "Aufgabe, Notizen, Kontakte, Kalender" eine Fehlermeldung. Komischerweise der Ordner mit den "Dateien" wird synchronisiert.
    Die Meldung lautet wie folgt:
    Elemente von einem oder mehreren Informationstypen können nicht synchronisiert werden. Trennen Sie die Verbindung und verbinden Sie das Gerät neu.
    Um alle Fehlermeldungen und Dialogfelder, die eine Benutzereingabe erfordern, anzuzeigen, müssen Sie mit diesem Computer über Infrarot, ein serielles oder ein USB-Kabel verbinden.
    _______________________
    Ich habe meinen PDA über USB verbunden und die Verbindung auch schon hundertemale getrennt und neu verbunden. Ich nutze Win98 SE.
    Was kann ich nur tun, damit es wieder funktioniert....ich brauche das Ding nämlich beruflich. Ach ja, ich vergaß es hat über 2 Jahre perfekt funkitioniert.
    Kann mir jemand helfen???
    Vielen Dank im voraus!
  • ich habe auf meinem PC schon zweimal Active Sync runter und neu installiert. Außerdem habe ich mir auf microsoft. de auch das neueste ActiveSync runtergeladen und auf dem PC installiert.
    Glaube nicht daß es damit was zu tun hat.
    Trotzdem danke schon mal!
  • Hab das Problem auch schon gehabt, liegt an Outlook.
    Outlook Komplettsicherung der persönlichen Ordner > deinstallieren > Neuinstallation Outlook > persönliche Ordner zurückspielen
    dann sollte der PDA wieder syncen.
  • nachdem ich nicht zu firm mit diesen Dingen bin, muss ich nochmal hinterfragen......:
    Wie mache ich eine Komplettsicherung?
    Reicht es denn nicht aus, wenn ich Outlook komplett neu installiere, denn ich hab ja diese Daten auf dem PPC und die müssten doch dann wieder synchronisiert werden wenn ich Outlook neu auf den PC spiele???
    Also AS Synronisiert Deine Dateien vom PC zum PPC und nicht umgekehrt.
    Wenn Du Dateien auf Deinem Computer änderst dann syncronisiert AS die Dateien auf deinem PocketPC.
    Aber nicht umgekehrt.
    Syncronisieren heißt dein PPC wird auf den Stand vom PC gebracht.
  • Einspruch, Euer Ehren! ;)
    Du kannst einstellen, wie synchronisiert werden soll.
    a) PC -> PDA
    b) PDA -> PC
    c) nach neuester Änderung gegenseitig.
    c) ist ganz gut . :gap :gap :gap :gap
    Also ich mach meinen PC neu und er ist "Jungfräulich" dann syncronisiert er meinen PPC weil die Dateien doch NEUER sind.
    Dann ist der PPC auch gleich "Jungfräulich" wie der PC ,oder verstehe ich da was falsch. ?(
    • Offizieller Beitrag
    Ja:
    Es werden nur die Änderungen nach dem letzten Sync betrachtet.
    Da bei einem neuen PC noch kein Sync stattgefunden hat, wird von active-sync automatisch gefragt, ob Variante a) oder b) durchgeführt werden soll.
    Rock
  • Salve Ilbaron,
    ich synchronisiere meine mobilen und stationären kreuz und quer, soll heißen:
    Outlookdaten im Heimnetzwerk, PDA, MobilePhone, Firmen-PC - betroffen sind vor allem Termine und Kontakte.
    Normalerweise ist Variante c) der Standard, nur wenn irgendwo "Renovierungsarbeiten" notwendig wurden, kommen Varianten a) und b) zum Einsatz.
    Unter c) werden Dir bei Konflikten, zum Beispiel unterschiedlich geänderten Kontakten, die Wahl gegeben welche Änderung gesynct werden soll.
    Das Ganze hat aber auch Schwächen.
    Original von Sarkasmus
    Im PC-Outlook: die .PST-Datei wegsichern. Dadrin ist der komplette Datenbestand des Programms enthalten. Nach Neuinstallation kannst Du diese Datei dann öffnen und hast den alten Stand wieder. (Abgesehen vielleicht von ein paar ansichtspezifischen Einstellungen.)
    Es sollte natürlich auch hinhauen, das PC-Outlook einfach plattzumachen und die Daten dann vom PDA neu übertragen zu lassen. Wie Lucky-Felix und andere richtig schrieben wird natürlich in beide Richtungen gesynct (wäre ja traurig, wenn Änderungen am PDA einfach überjubelt würden), und wenn eine Seite jungfräulich ist, fragt ActiveSync nach was es tun soll.
  • Vielen Dank nochmal für eure Antworten, aber leider hat all das bisher nicht geholfen.....hmmm ich werd das Ding wohl einstampfen *grrrr
  • Ich hatte mal das Problem, daß keine Sync mehr passierte, als ich den PDA wohl mal ohne die Verbindung zu trennen vom Rechner abgestöpselt habe.
    Danach habe ich dann auch ActiveSync mal neu installiert, aber das half nix.
    Einzig ein Hard-Reset vom PDA hat für Besserung gesorgt...
