Empfangsqualität miess / Garmin LEGEND
    habe mir kürzlich das Garmin Legend zugelegt. Bin jetzt allerdings von der Empfangsqualität "negativ" überrascht . Ist es normal, dass im Wald (Laubwald im Sommer ;) so gut wie kein Empfang möglich ist?
    Ich wollte das Gerät insbes. für Geocaching nutzen .. und gerade dabei geht es nicht selten mal durch bzw. in den Wald. Ich hatte vorher ein PDA (HP2210) und eine Bluetooth-GPS-Maus (FALCOM Navi-1). Mit der BT-Maus hatte ich zuerst diese "negativen" Erfahrungen hinsichtlich des Empfangs im Wald gemacht ... und das trotz 12 channel GPS receiver und SiRF XTrac firmware. Ich schob das Problem auf die GPS-Maus in Zusammenspiel mit dem PDA. (außerdem war es lästig immer 2 Geräte im Wald mit mir rumzuschleppen ;)
    Und da GARMIN qualitativ das Beste sein soll was es gibt, habe ich mir dann das Garmin Legend zugelegt - in der Hoffnung, dass die Empfangseigenschaften besser sind. . Aber leider Fehlanzeige. Auf der einen Seite braucht das Garmin ewig um die ersten Sat's zu finden (auch beim Warmstart ... okay, damit könnte ich ja noch leben), andererseits braucht es mind. ebensolange, bei kurzeitigem Verlust der Sat-Verbindung (das ist schon sehr nervig). Der kurzzeitige Verlust kommt erstaunlicherweise recht häufig vor (z.B. im Auto) ... in dem Punkt ist sogar die o.g. BT-GPS-Maus um Welten besser. Und im Wald geht mit dem Legend wie gesagt so gut wie Nichts mehr.
    Sind das für dieses Gerät "normale" Eigenschaften ... und muss ich damit leben? Oder habe ich hier ein "Montagsgerät" ? Oder gibt es noch irgendwelche Settings (WAAS ist bereits abgeschaltet)
    Vielen Dank für Eure Tipps,
    Ulf
  • Hi LT128
    ich selbst nutze den Garmin GPSmap 60 und als Vergleich dient
    mein "Alter Geko 201".
    Ich habe schon darüber berichtet das der Gecko in der Praxis
    immer eine Spur besser bzw. wesentlich schneller ist.
    Will sagen das ich nach dem Kauf des Garmin GPSmap 60
    etwas enttäuscht war. Auch der Gedanke an ein Montagsgerät
    ging mir schon durch den Kopf. ?(
    Da ich mir die Garmins fürs Geocachen gekauft habe, benutzte ich sie
    entprechend direkt im Wald.
    dem Geko ist die Haltung ziemlich egal während der 60er dabei wesentlich
    empfindlicher reagiert.
    Ich habe nachher den 60er mal unter freiem Himmel aufs Autodach
    gestellt und etwa 15 min. gewartet. Seitdem gehts besser, auch im Wald.
    Wie sieht es denn bei Dir mit der SAT Anzeige unter freiem Himmel aus?
    Leg ihn mal eine Zeitlang ruhig hin (ca.15 Minuten).
    Wieviel Satelliten werden angezeigt ?
    Wie verhält er sich am nächsten Tag an der gleichen Stelle nach dem
    einschalten ? Wieviele Satelliten zeigt er nach 1 Minute an ?
    Bin gespannt !!!
    Werde vieleicht mal ein neues Thema eröffnen welches sich mit den
    Erfahrungen zu Garmin´s Vista, Legend, GPS 60 usw. beschäftigt.
    Erst mal Ende hier und viel Erfolg, ;)
    Peter
  • Ich würde sagen, dass ist normal. Auch mit meinem PDA-Navi habe ich unter dichtem Laub Empfangsprobleme.
    Was die Empfangsqualität angeht, kann ich folgendes sagen: Ich besitze einen Magellan Meridian Gold und einen Garmin GPS 12. Der Empfang ist beim Magellan etwas besser, was auch der allgemeinen Meinung über die unterschiedlichen Antennen entspricht. Unter Laub haben beide so ihre Problem.
    Gruss - Anoxx
  • Bei den alten Legend/Vista waren die Empfangseigenschaften nicht so überragend. Ich war allerdings mit meinem Vista immer zufrieden.
    Eine spürbare Verbesserung ist auf jeden Fall bei den neueren LegendC und VistaC festzustellen.
    Rainer
    Es wurde schon alles gesagt, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin)
