5840 und MDA3 ?
  • Nachdem mein MDA2 ja mit der 5840 erhebliche Probleme hat mal eine Frage:
    Läuft die Kombi MDA3 (3!) irgendwo mit MN5 und/oder TTN5 einwandfrei ?
    Auch ohne Tool-Trixx oder manuelle Eingriffe in die Tiefen der BT-/GPS-Protokoll-Welt ?
    Wäre für mich interessant, weil ich sehr günstig vom MDA2 auf den MDA3 aufrüsten könnte.
    Habe nur wenig Lust auf weitere Probleme mit der 5840.
    S.
  • Moin,
    Ich habe die Konfiguration nicht, aber kenne ein paar Zusammenhänge.
    Das Problem war IMHO nicht die Maus, sondern der BT-Stack des MDA 2, der nur die Original-Maus verwalten konnte. Deshalb musste man die Pocket-Bluetooth-Tools installieren, um es zum Zusammenarbeiten zu bewegen. Der MDA 3 hat einen völlig neuen BT-Stack (die neueste ROM-Version des MDA 2 übrigens auch), der alle kompatiblen Geräte (also auch jede Maus) handeln kann. Aus dieser Richtung solltest Du also mit dem 3er keine Probleme mehr haben.
    Die erforderlichen GPS-Protokolle sind von Deinem Navi-Programm abhängig, aber diese Einstellung (falls notwendig) zu ändern ist kein Problem.
    Torsten
    PS: Hör auf Deine Bauch...... :D
    "Geht nicht" gibts nicht!
    "Kann nicht" heißt: faul!
  • Danke für die Info !
    Mein MDA2 hat ROM 1.72, imho das aktuellste, was es gibt bzw. geben wird. Der 2er ist ja eher am Ende des Lebenszyklus ;) .
    Seit des ROM-Updates auf 1.72 liefen alle BT-Devices auch problemlos; aber nur OHNE die BT-Tools.
    Mit BT Tools (spezielle MDA-Version) funzte die Koexistenz von Headset und GPS nicht mehr, das 5840-Problem war mit und ohne BT-Tools identisch.
    Habe die BT-Tools daher wieder runtergeschmissen.
    Ich hatte vor der 5840 eine RBT1000XTrac2, die lief auch perfekt (mit MN5, TTN3 und TTN5).
    Die 5840 habe ich dann gekauft, um MN5 und TMC auszuprobieren.
    Die Maus ließ sich zwar nach jedem Hardreset (der Maus, per Akku-Entzug) pairen, aber die Kommunikation mit MN5 war eher zufällig mal da; aus nicht nachvollziehbaren Gründen stürzte dann die MAus ab (ja, die MAUS!) und ließ sich mit garnix mehr pairen; erst wieder nach Akku raus/rein-Prozedur.
    Wenn sich das Problem mit dem MDA2 nicht lösen läßt, wäre halt der MDA3 noch eine letzte Chance, bevor ich die 5840 bei ebay entsorge.
    Das Problem besteht schenbar nur in genau der Paarung MDA2 und 5840; beide Devices laufen in anderer Kombination für sich einwandfrei.
    Wäre für weitere Tipps und Erfahrungswerte (speziell MDA3 und 5840)
    natürlich seeeeehr dankbar :D
    S.
    Original von sagrotan
    Du könntest die 5840 auch per Kabel mit dem MDA2 verbinden ;D
    Sascha
