Hat jemand Erfahrung ob das Y Kabel auch an 24 Volt LKW funktioniert?
Habe den Yakumo Delta 300.Laut Lieferant funktioniert das nicht...
Moin,
Wenn der Lieferant sagt, dass es nicht geht, wird es wohl so sein......
Es gibt aber "Lade"kabel (von anderen Lieferanten), die auch für 24V ausgelegt sind. Das steht dann aber auch drauf (10 - 30V). Guck mal HIER, vielleicht findest Du da das Richtige?!
Wenn nicht, musst Du einen Spannungswandler von 24 auf 12V dazwischenschalten.
Es gibt aber IMHO auch LKW's die eine 12V-Steckdose haben.Grüße
Torsten -
Diese Aussage (Information) würde ich noch einmal überprüfen(lassen)
Mir ist kein Autoadapter (für PDAs) bekannt der nicht auch bei 24V betrieben werden kann.
Allein die Baugröße läßt schon auf den Wandlertyp schließen.
Um von 13,5 (12V) auf 5 V bei 1 bis 1,2D herunterregeln zu können müßten 7,5W verheizt werden.
Um diese Wärme im Dauerbetrieb wegbringen zu können müßte das Ding schon recht groß sein.
Für solche Fälle ist ein Schaltregler die bessere Lösung und wohl auch hier eingesetzt.
Die Verlustleistung ob 12 oder 24V ist bei Schaltreglern nahezu identisch.
Diese Dinger sind meines Wissens alle für 30V zugelassen.Auch bei meinem steht in der Betriebsanleitung nur 12V und keine 24V.
Trotzdem stand auf dem Regler ein Minischildchen mit dem Aufdruck 12-24V.
Da ich es wissen wollte habe ich das auch ausprobiert,.
Bei 45V habe ich aufgehört. Geht immer noch.
Das sollte aber keine Aufforderung sein das nachzuprüfen.
Die Elkos im Innneren gehen bis 25V. Der Chip geht bis 45V.Ehe Du dich da in unnötige Unkosten stürzt solltest Du das Ganze noch einmal überprüfen.
Gerco
ich hab mir jetzt halt trotzdem ein Spannungswandler gekauft,das lief auch heute alles problemlos beim 7,5 to. Mercedes 314.
Ich hatte vor ein paar Tagen mal zum testen eine 12 Volt Kühlbox da angeschlossen,die lief auch so einige Minuten,bis sich der Stecker im Ziggieanzünder in Rauch auflöste
Wäre zwar immer noch interessant zu wissen,ob das alles auch ohne Wandler funktionieren würde, aber ausprobieren will ich das vorerst doch lieber nicht.Auf dem Kabel gibt es auch nur ein Schild mit der Aufschrift 12 Volt.
Übrigens sind die neueren 7,5 to. z.b. von Iveco alle mit 12 Volt bestückt,das ist eigentlich auch schon wieder `ne Frechheit weil ich dadurch mal einen neuen Spannungswandler "geschossen" habe.
