NORMA - neues Angebot 26.09.05 PNA-BM-6300 T mit TMC !!
    was ist bitte CE? Bin neu hier!
    Microsoft Windows CE.NET Version 4.20, das Betriebssystem ohne das die
    Navigationssoftware nicht läuft und welches beim BM-6300 durch den Auto-
    start der Destinator-Navigationssoftware nicht sichtbar bzw. ohne Manipu-
    lation auch nicht nutzbar ist. :]
    Das heißt, es liegt ein 'verstecktes' abgespecktes aber nutzbares Be-
    triebssystem auf dem Navigationsgerät welches auch mitverkauft wird.
    Steht aber doch überall im Forum ... ?( ?( :gap
    Zitat aus einem White Paper Windows CE NET ...
    Es gibt derzeit zwei Betriebssystemoptionen von Microsoft für Handheld-
    Computer: Die beiden Systeme sind Windows Mobile 2003 und Windows
    CE.NET. Windows Mobile 2003 und Windows CE.NET nutzen denselben
    Betriebssystem-Kernel, aber beide Betriebssysteme sind mit einer unter-
    schiedlichen Benutzeroberfläche und unterschiedlichen Anwendungspro-
    grammen ausgestattet. Windows Mobile ist ein Betriebssystem für Con-
    sumer Produkte wie PDAs. Nutzer von PDAs möchten eine Vielzahl Soft-
    ware Applikationen laufen lassen und nutzen einige der Eigenschaften,
    die Bestandteil des Windows Mobile 2003 Betriebssystems sind.
    Die Windows CE.NET Version des Betriebssystems wurde für ein Umfeld
    entwickelt, in dem ein Embedded Betriebssystem eine wünschenswerte-
    re Option ist. Embedded Betriebssysteme bieten normalerweise dieselbe
    Funktionalität wie die Consumer-Versionen, gestatten dem Nutzer jedoch
    keinen Zugriff auf die Betriebssystem-Funktionen. Zusätzlich können Em-
    bedded Systeme angepasst werden und erlauben so eine effizientere
    Nutzung für spezielle Anwendungszwecke. Embedded Systeme finden ty-
    pischerweise in speziellen Handheldgeräten Verwendung, in einem Um-
    feld, wo interaktive Nutzung mit den Betriebssystem Features nicht wün-
    schenswert oder notwendig ist.
    p.s. - willst Du mehr wissen, such die MS Knowledge Base auf und schlag
    dort nach oder frage Google, da kannst Du Dich mehr als schlau machen. :D
    Hallo BDU
    Original von BDU
    wichtige fehlende Info der letzten Generation der PNA BM-6300 Geräte ...
    Alle Geräte die mit der Seriennummer U... beginnen haben bereits
    einen Prozessor INTEL PXA-255 mit 400 MHz (statt der früheren
    300 MHz-Version)!!!
    Wenn du Lust hast, kannst du mir bitte einige Infos zu deinem Gerät mitteilen?
    Am besten hier:
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid47698-sid.htm
    damit dieser Beitrag nicht zu sehr gestört wir.
    Was mich besonders interessiert wird dort auch erklärt.
    Werde dann versuchen diese Informationen in die Liste einzubauen.
    Im Voraus vielen Danke für deine Mühe.
    cu
    kplan
  • Wie kann man denn das TMC aktivieren? Wie muß man das Antennenkabel mit dem Adapterstecker verbinden? und in welche Buchse am PNA muß der Adapter gesteckt werden?
    Original von hatzes
    Hi
    Hardware seitig.
    Du hast ein Geweih, das hat drei Enden (siehe auch Abbildung in den NEWS
    http://www.pocketnavigation.de/board/tid82065-sid.htm
    Ein Ende kommt in die USB/ COM Buchse
    Ein Ende kommt an die Spannungsversorgungsbuchse des PNA
    an das dritte Ende wird der Die Stromzuführung angeschlossen, egal, ob vom Ladekabel vom Auto oder vom Netzteil. Somit ist der TMC Empfänger also auch mit Stom versorgt.
    vlG bab
    ;) bab
  • Hi kplan,
    gerne stelle ich Euch das für's Archiv zusammen. ;)
    So wie ich Zeit habe poste ich es dann im anderen thread.
    Momentan etwas wenig Luft, gerne aber wie gesagt etwas später.
