Delta 300 GPS tomtom 5.1
  • Hallo Leute,
    bin am verzweifeln habe den Yakumo delta 300 gps und tomtom 5.1.
    habe schon mit der Software versucht die Maus zu programieren bekomme trotzdem die Meldung " Kein gps Gerät gefunden.
    Vielleicht mache ich ja bei der Mauskonfiguration was falsch.
    Habt ihr ne Idee? Oder kann jemand den Ablauf nochmal schildern?
  • Willkommen im Forum afk009.
    In den GPS-Einstellungen "Anderes Kabel-NMEA-GPS" wählen, GPS-Baudrate = 4800 und als Schnittstelle "Serial Cable on SP2: Com2" auswählen. So sollte es Funktionieren.
    Einmal editiert, zuletzt von blackpower ()
  • @afk: Der Delta 300 GPS steht eigentlich von Haus aus korrekt für TT5, es sei denn er wurde vorher schonmal mit anderer Software eingesetzt.
    Wie hast Du ihn denn programmiert? Wichtig ist, daß Du NMEA als Protokoll verwendest. Die Tips von blackpower sind korrekt, wobei Du dafür die Maus natürlich auch auf 4800 Baud programmieren mußt. :)
    Im Zweifelsfall kannst Du mit diesem Tool die aktuellen Parameter herausfinden, vorausgesetzt die Maus steht auf NMEA.
  • Hallo ich hatte das selbe Problem, das mit SP2: Com2 war nix, da habe ich GPSgate eingesetzt und es geht.
    Einfach im Gpsgate im Menü Settings input auf Com Port 2 und 4800
    und Output Virtual Ports Com0 oder Com5, dann im TT5 In den GPS-Einstellungen "Anderes Kabel-NMEA-GPS" wählen, GPS-Baudrate = 4800 und als Schnittstelle com0 oder com5.
    geht 100%
    Gruß Thomas
    Einmal editiert, zuletzt von gombi ()
  • GPSGate kostet aber Geld, und der Yak300GPS sollte durchaus auf SP2 auch ohne funktionieren. Falls nicht, wäre ein Log über die Daten, die er sendet, hilfreich.
  • Also SP2 geht nicht, warum weis ich auch nicht, aber ein Log kann ich dir geben, wenn Du mir sagst wie ich den Log mache.
    Gruß Thomas
    Original von gombi
    Gruß Thomas
    Hi Thomas,
    lade dir VisualGPS
    zeichne damit ein Log auf und poste es.
    Gus
  • Ist das so O.K.
    $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*05
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,,30,67,101,,25,45,292,,05,31,108,*75
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,266,,14,09,233,,21,15,175,*70
    $GPRMC,171050.260,V,,,,,,,170905,,,N*41
    $GPGGA,171051.260,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*29
    $GPRMC,171051.260,V,,,,,,,170905,,,N*40
    $PSRFTXT,Version: 2.4.12.09-XMitac-C4PROD2.0 0000003729*76
    $PSRFTXT,TOW: 580181*10
    $PSRFTXT,WK: 1340*63
    $PSRFTXT,POS: 4048798 616612 4873388*14
    $PSRFTXT,CLK: 94328*29
    $PSRFTXT,CHNL: 12*73
    $PSRFTXT,Baud rate: 4800 System clock: 24.553MHz*76
    $GPGGA,171054.340,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*2F
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,32,30,66,102,,25,46,292,,05,31,108,*75
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,,21,15,175,,14,09,233,*73
    $GPRMC,171054.340,V,,,,,,,170905,,,N*46
    $GPGGA,171055.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*2C
    $GPRMC,171055.342,V,,,,,,,170905,,,N*45
    $GPGGA,171056.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*2F
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,,30,66,102,,25,46,292,,05,31,108,*74
    $GPRMC,171056.342,V,,,,,,,170905,,,N*46
    $GPGGA,171057.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*2E
    $GPRMC,171057.342,V,,,,,,,170905,,,N*47
    $GPGGA,171058.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*21
    $GPRMC,171058.342,V,,,,,,,170905,,,N*48
    $GPGGA,171059.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*20
    $GPRMC,171059.342,V,,,,,,,170905,,,N*49
    $GPGGA,171100.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*2D
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,31,30,66,102,,25,46,292,,05,31,108,*76
    $GPRMC,171100.342,V,,,,,,,170905,,,N*44
    $GPGGA,171101.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*2C
    $GPRMC,171101.342,V,,,,,,,170905,,,N*45
    $GPGGA,171102.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*2F
    $GPRMC,171102.342,V,,,,,,,170905,,,N*46
    $GPGGA,171103.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*2E
    $GPRMC,171103.342,V,,,,,,,170905,,,N*47
    $GPGGA,171104.342,,,,,0,00,50.0,,M,,,,0000*29
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,,21,15,175,,14,09,233,25*74
    $GPRMC,171104.342,V,,,,,,,170905,,,N*40
    $GPGGA,171105.342,5008.7828,N,00839.5722,E,1,03,50.0,181.3,M,,,,0000*3C
    $GPGSA,A,2,25,14,06,,,,,,,,,,50.0,50.0,50.0*02
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,33,30,66,102,,25,46,292,26,05,31,108,*70
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,,21,15,175,,14,09,233,26*77
    $GPRMC,171105.342,A,5008.7828,N,00839.5722,E,0.00,,170905,,,A*74
    $GPGGA,171106.342,5008.7804,N,00839.5726,E,1,03,50.0,181.3,M,,,,0000*35
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,31,30,66,102,,25,46,292,26,05,31,108,*72
    $GPRMC,171106.342,A,5008.7804,N,00839.5726,E,0.00,,170905,,,A*7D
    $GPGGA,171107.342,5008.7704,N,00839.5465,E,1,04,20.2,217.5,M,,,,0000*37
    $GPGSA,A,3,25,01,14,06,,,,,,,,,28.2,20.2,19.6*01
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,33,30,66,102,,25,46,292,27,05,31,108,21*72
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,25,21,15,175,,14,09,233,26*70
    $GPRMC,171107.342,A,5008.7704,N,00839.5465,E,0.00,,170905,,,A*77
    $GPGGA,171108.342,5008.7704,N,00839.5465,E,1,03,46.1,217.5,M,,,,0000*3C
    $GPGSA,A,2,25,01,06,,,,,,,,,,50.0,46.1,50.0*00
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,32,30,66,102,,25,46,292,27,05,31,108,23*71
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,26,21,15,175,,14,09,233,26*73
    $GPRMC,171108.342,A,5008.7704,N,00839.5465,E,0.00,,170905,,,A*78
    $GPGGA,171109.342,5008.7704,N,00839.5465,E,1,04,18.9,217.5,M,,,,0000*39
    $GPGSA,A,3,25,01,14,06,,,,,,,,,26.3,18.9,18.3*0A
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,32,30,66,102,,25,46,292,26,05,31,108,23*70
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,24,21,15,175,,14,09,233,27*70
    $GPRMC,171109.342,A,5008.7704,N,00839.5465,E,0.00,,170905,,,A*79
    $GPGGA,171110.342,5008.7704,N,00839.5465,E,1,04,20.1,217.5,M,,,,0000*32
    $GPGSA,A,3,25,01,14,06,,,,,,,,,28.0,20.1,19.5*03
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,33,30,66,102,,25,46,292,27,05,31,108,23*70
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,23,21,15,175,,14,09,233,26*76
    $GPRMC,171110.342,A,5008.7704,N,00839.5465,E,0.00,,170905,,,A*71
    $GPGGA,171111.342,5008.7704,N,00839.5465,E,1,04,20.1,217.5,M,,,,0000*33
    $GPGSA,A,3,25,01,14,06,,,,,,,,,28.1,20.1,19.5*02
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,25,21,15,175,,14,09,233,25*73
    $GPRMC,171111.342,A,5008.7704,N,00839.5465,E,0.00,,170905,,,A*70
    $GPGGA,171112.342,5008.7704,N,00839.5465,E,1,04,20.2,217.5,M,,,,0000*33
    $GPGSA,A,3,25,01,14,06,,,,,,,,,28.1,20.2,19.5*01
    $GPGSV,2,1,08,06,76,223,33,30,66,102,,25,46,292,27,05,31,108,22*71
    $GPRMC,171112.342,A,5008.7704,N,00839.5465,E,0.00,,170905,,,A*73
    $GPGGA,171113.342,5008.7704,N,00839.5465,E,1,04,20.2,217.5,M,,,,0000*32
    $GPGSA,A,3,25,01,14,06,,,,,,,,,28.1,20.2,19.6*02
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,24,21,15,175,,14,09,233,26*71
    $GPRMC,171113.342,A,5008.7704,N,00839.5465,E,0.00,,170905,,,A*72
    $GPGGA,171114.341,5008.7704,N,00839.5465,E,1,04,20.2,217.5,M,,,,0000*36
    $GPGSV,2,2,08,02,26,048,,01,20,265,25,21,15,175,,14,09,233,27*71
    $GPRMC,171114.341,A,5008.7704,N,00839.5465,E,0.00,,170905,,,A*76
    $GPGGA,171115.341,5008.7704,N,00839.5465,E,1,03,50.0,217.5,M,,,,0000*35
    es mag sein, daß du das schon ausprobiert hast:
    Versuch mal, die Maus auf "Serial Cable on COM 1" zu programmieren. Dreht sich dann das kleine Rad oben rechts?
    (Ich meine, daß der originale Delta 300 GPS die Maus auf COM1 hat, der Medion dank des Medion-Utility aber auf COM2)
    ich habe das selbe Prob.
    Ich hab mich hier schon wund gesucht und die einstellungen aus dem Forum übernommen.
    Yak 300 GPS
    SP2
    4800Baut
    usw.
    Das kleine gelbe Rad dreht sich da rechts oben.
    Sitze in der Wohung bin aber auch schon 10min im Kreis gefahren mit dem Auto.
    Aber immer nur ist die meldung "Kein GPS-Gerät"
    Mache ich es auf COM1 dreht sich das Rad nicht.
    Man, ich war bisher immer so zufrieden mit dem TomTom.
    Aber das ist doch echt schei.. X(
    Danke für eure Hilfe
    Einmal editiert, zuletzt von Paintballer ()
    Original von Paintballer
    Hi, wenn sich die Kugel dreht, ist die Einstellung richtig.
    Dann ins Freie mit freiem Blick nach oben, stehen bleiben, warten, bis die grauen Balken kommen ind dann blau werden.
    Das kann beim erstenmal schon 30 Minuten dauern. Anschließend gehts schneller.
    Gus
    Einmal editiert, zuletzt von Gus ()
  • @Paintballer: bist Du sicher, daß da "kein GPS-Gerät" steht? Und nicht etwa "Kein gültiges GPS-Signal"? Das steht eigentlich im Widerspruch zur Feststellung, daß der Kreis sich dreht, es sei denn die Baudrate ist falsch. Der drehende Kreis deutet Traffic auf der seriellen Schnittstelle an.
  • Bei mir hat sich auf SP2 keine Kugel gedreht.
    Jetzt habe ich einen Tip bekommen also:
    (Oft hilft auch, den TT3.07 Treiber zu installieren. Der programmiert selbständig deine Maus und TT5 funzt.
    Später - wenns läuft - kannst du ihn wieder entferen.
    http://www.tomtom.com/updates/gpsupg307.exe ,wenn die HP wieder online ist.)
    Das habe ich gemacht, jetzt geht auch TT5 mit der Einstellung SP2.
    Gruß Thomas
    Original von Loc2262
    Ganz sicher,
    da steht kein GPS Gerät und der Gelb Blaue Dings dreht sich.
    Bautrate ist 4800
  • Ich danke euch ganz herzlich.
    es hat wohl endlich gefunzt dank dieses GPS Updates von TomTom.
    Ach gott ich liebe dieses Forum :D
