Probleme mit satelieten beim yakumo alpha GPS
  • Hi ,
    habe nen Problem mit meinem neuem Yakumo Alpha GPS.
    Habe Tomtom 5 auf die speicherkarte installiert,läuft auch einwandfrei das programm.
    nur er findet keine satelieten,kann aus der anleitung auch nichts darüber finden!
    Bin auch noch ziemlich neu auf dem gebiet.
    habe bei gps hardware angeben:
    anderes Kabel-nmea-gps
    gps baudrate : 4800
    gps angeschlossen an:
    gps on navigation
    sind die einstellungen richtig
    währe nett wenn mir jemand helfen könnte!
    mfg butze
  • Moin butze96!
    Leider kenne ich mich mit deinem PDA nicht aus!
    Du könntest allerdings schon mal in der Such-Funktion des Forums "alpha" eingeben und unten TTN 5.xx anwählen!
    Dort findest du einige Threads mit diesem Thema!
    Aber ich denke, auf diesen Thread werden sich heute noch welche melden ;)
    Gruß Teddy
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
  • Hi butze und willkommen im Forum,
    wenn sich im PGS Status rechts oben die kleine Kugel dreht, sind die Einstellungen richtig.
    Satelliten kann die Maus aber nur im Freien finden. Beim erstenmal kann es schon mal 30 Minuten dauern. Freie Sicht nach oben und stehen bleiben, bis die grauen Balken blau werden.
    Gus
  • Hy,
    ich nehme statt 4800-9600Baud,mit dieser Einstellung bin ich bis jetzt ganz gut gefahren!! :)
    Und wie schon erwähnt,bis zum 1. Safix kanns schon mal dauern....... ;)
    Gruss Assi
  • vielen dank!
    läuft jetzt einwandfrei!
    nehme auch 9600 baud,und den gps rechtwinklich nach oben.
    nach 2 minuten hab ich jetzt ne verbindung.
    das programm kann ich sehr empfehlen,ist der hammer!
    mfg butze
  • Ich hatte letztens mal den ersten echten Härtetest für meine GPS-Maus. Nur ein Satellit überkopf, alle anderen fast am Horizont. Erstfix hat bestimmt 10 Minuten gedauert. Ist erstaunlich, daß Tomtom da überhaupt noch auf die Straße gefunden hat. :)
  • wenn mann die files manuell instaliert und gps weglaesst gehts besser und schneller,habe es mit den alphas auch getestet,habe die 5.1er files alle instaliert ohne gps und stimme nachinstaliert.vorher ewigkeiten kein gps ohne das gps setup(scheint nur das bt setup zu sein) gings recht fix
  • hi.
    kannst du das mal näher beschreiben??? installation ohne gps?!?1 ich verstehs nich
    habe schon viele einstellungen ausprobiert leider steht immer da ...kein GPS gerät...und drehen tut sich die kugel nich
    im menü einstellungen des alphas bei gps sieht der on und off button gleich aus habe auch auf on gedrückt aber verändert hat sich nix...
    hat einer ne idee
    danke im voraus
  • Hi BUTZE96,
    hab mich auch gerade mit nem Alpha eines Freundes rumgeärgert. Der Empfang ist sichtbar schlechter als von meinem Delta300GPS. Fix gibts beim Alpha unter TTN51 nur gelegentlich, bricht sehr häufig ab. Hab im Forum schon ne Menge gelesen, leider nichts weiterbringendes. Nun habe ich den Alpha mit ner alten Destinator-Version getestet, die kann nach GPS-Empfängern suchen. Daraus ergibt sich Schnittstelle COM8 mit 57600Bd und stabiler Empfang. Übertragen auf TTN51 ist das anderes Kabel-NMEA-GPS mit GPS-Baudrate 57600 an GPS ON NAVIGATOR. Nun ist der Fix wesentlich schneller und stabiler.
  • Hi, ich habe folgende Einstellungen Anderes NMEA Gerät, 9600 BAUD, Gps on Navigator.
    Hatte auch Probleme mit den SatFix, habe dann VisualGPS drauf gemacht, starte das am Anfang nach paar Sekunden hat er den Fix, beende VisualGPS und starte TT5 und habe jetzt fast gleich nach dem Start SatFix.
    Aber finde die korrelation mit der Straße ist nicht so gut wie bei TT3, wenn ich z.B. abbiege trackt TT5 nicht die Kurve sondern die Gerade weiter!
    Teilweise habe ich auf vollen Empfang aber das Signal liegt nicht direkt auf der Straße sondern 50m daneben und das bei 5 oder 6 Satelliten dürfte eigentlich nicht sein????
    Hat noch jemand solche Probleme???
  • Hi.
    hast das Update auf 5.21 gemacht?
    Gus
  • Ja, hab das Update vom Dezember installiert, also das was es auf der TT homepage gibt! Ja und trotzdem ist der manchmal 50m neben der Straße habe keine Ahnung warum trotz guter SatFix.
  • Wir sollten uns auf einen Thread einigen, in dem wir dein Problem zu lösen versuchen, sonst gehts mächtig durcheinander.
  • Ich hab mir gerade mal den Thread durchgeschaut...
    Es scheint ja nun einige Möglichkeiten für die Einstellung zu geben!!
    Aber welche Einstellung bringt nun das schnellste und beste Ergebnis??
    Viele Grüße, woodmaier
