MDA II und Tomtom 5 kein GPS Singnal weder per bluethooth noch kabel Maus rad dreht nicht
  • Hallo
    bis jetzt habe ich nie probleme gehabt mit der installation mit Tomtom software.
    Aber auf dem MDA II bekomme ich es nicht hin das Rädchen dreht sich nicht.
    Was kann ich nun noch tun hat irgendjemand einen Tip
    habe die Software schon einige male neuinstalliert aber nie dreht sich das Rad. Was kann ich nun noch tun. Beim Tomtom3 mußte ich für die Kabel GPS Maus das bluetooth ausstehen das habe ich auch gemacht aber leider aber kein erfolg evlt hat jemand von euch noch einen Tip.
    Bin gerade am ende meiner Kunst.
  • Moin SweetyNRW!
    Hast du schon das Update auf TTN 5.1 gemacht?
    Dann los!
    Das Update findest du hier: HIER klicken!
    Wenn du Probleme mit dem Update haben solltest (z. B. nach dem Update wird immer noch Version 5.0 angezeigt), dann schaue dir diesen Thread an!
    Verbindung mit BT:
    Hast du mal die Anleitung von TomTom zum manuellen Koppeln des PDA mit der Bluetooth-Maus versucht?!
    Du findest die Anleitung auf dieser Seite von TomTom!
    Dort "Manuelle Konfiguration von TomTom NAVIGATOR 5 für Bluetooth-GPS-Empfänger." wählen!
    Achtung! Du musst die Schritte genau befolgen!
    Achtung! Es dürfen keine anderen Programme auf Bluetooth zugreifen!
    Die behindern sich sonst! Also alle Programme schließen oder notfalls Softreset machen!
    Gruß Teddy
    PS: Es kann sein, dass die TomTom seite zeitweilig offline ist, dann später nochmal versuchen!
    avatar-1001417.gif routi, wir vergessen dich nicht!
    Einmal editiert, zuletzt von Teddygo ()
  • Dieses dusslige problem hatte ich letztens auch, nachdem ich mit meiner Kabelmaus einmal mit Travelbook 5 auf dem Lappi fremd gegangen bin.
    Nach raten, suchen und fluchen stellte ich fest, daß Travelbook und Map & Guide die Maus im Sirf-Mode ansprechen, was TomTom absolut nicht mag.
    Nach umprogrammieren auf NIME klappte es wieder mit Tom.
  • Ich mußte auf dem MDA 3 meines Chiefs nach der Installation
    und dem einstellen des GPS Empfängers erstmal einen Softreset machen.
    Danach lief TomTom erst (bzw. hatte erst dann einen Fix).
    Gruß...tok
  • also ich bin nun schon wieder 3 std an dem scheiß teil dran aber das Rad dreht sich einfach nicht weder per BT noch per kabelmaus
    was kann ich jetzt noch tun.
    habe mit BT verbunden aber erkennt kein gerät habe die com schnittstellen verändert auch kein erfolg.
    Bestimm 5 mal neuinstalliert auch kein erfolg auch die updates habe ich installiert auch kein erfolg was kann ich jetzt noch tun
    MDA II mit einer xaiox bt maus
    wäre schön wenn ihr mir noch einen tip geben würdet.
    Nur bis jetzt dreht sich kein rad
    versuch aml folgendes
    1. Update 5.1
    2. Flugmodus mus aus sein
    3. du musst in den Einstellungen vom MDA unter Verbindungen / Übertragen den Haken rausnehmen. Vielleichtklappts dann schon.
    4. Installiere mal den TT 3.07 GPS Treiber (wenns mit TT5 geklappt hat wieder entfernen)
    5. Für die Kabelmaus und BT Maus nimm folgende Einstellungen
    Anderes Kabel NMEA Gerät
    4800 Baud
    Com Ports durchprobieren, bis sich das Rädchen dreht
    Gus
