Nabend.
Was bedeuten die Protolle
GGA
GLL
GSA
GSV
RMC
VTG
MSS
und was benötigt TT5 in welchem Intervall?
Ich habe z.Z. alle bis auf MSS auf 1 gestellt (in WinFast).
Wäre schön wenn ich die Bedeutungen erklärt bekommen würde.
Danke euch schon mal!
Nabend.
GGA
GLL
GSA
GSV
RMC
VTG
MSS
kuck dir das mal an das sollte helfen
http://www.karomue.privat.t-online.de/nav/FirstStep.pdf
das findest du aber auch über die suche hier im forum.
ZitatAlles anzeigenOriginal von kroegi
Nabend.
GGA
GLL
GSA
GSV
RMC
VTG
MSS
Hi kroegi,
Loc2262 hat eine sehr gute Erklärung geschrieben
- GLL und VTG werden nicht benötigt, weil deren Infos schon in RMC enthalten sind
- GGA brauchst Du nur, wenn Du Höheninformationen haben möchtest. Tomtom zeigt diese aber weder an noch wertet sie aus
- RMC muß sein, dort sind Position, Geschwindigkeit und Richtung enthalten
- GSV brauchst Du, wenn Du Empfangsstärkeinfos zu den Satelliten möchtest (graue Balken)
- GSA brauchst Du, wenn Du wissen willst, welche der empfangenen Satelliten in die Positionsberechnung eingehen (blaue Balken), und wie die "Fixqualität" ist (HDOP, Tomtom zeigt diesen Wert allerdings nirgends an, und es ist nicht bekannt, ob es ihn auswertet)
- Man sollte den Traffic auf der seriellen Schnittstelle möglichst gering halten, ohne Nachteile bei der Positionsbestimmung zu haben
- Daher sollte RMC alle 1 Sekunden gesendet werden (häufiger geht nicht)
- und für GSV genügt alle 5 Sekunden. Ist ein Tradeoff - GSV enthält die meisten Daten (üblicherweise 4 mal so viel wie RMC), sollte also nicht zu häufig gesendet werden, und alle 5 Sekunden ein Update der Satellitenempfangsstärke zu haben genügt den meisten.
- GSA hat in etwa so viele Daten wie RMC, ist aber ähnlich "irrelevant" für die Positionsbestimmung wie GSV, daher reicht alle 5 Sekunden
Daher wird in den meisten Fällen "RMC 1, GSV 5, GSA 5, alles andere 0" das richtige für Tomtom sein. Da Du jetzt weißt, wie sich diese Werte auswirken, kannst Du selbst entscheiden, ob Du persönlich andere Einstellungen möchtest.
Gus
Hi Gus, ich glaube, du, bzw. Loc2262 haben GSV und GSA "verdreht". GSA ist für die grauen Balken und GSV für die blauen "zuständig".
Nette Grüße,
Sobo
Nette Grüße,
Sobo
Widerspruch von meiner Seite. Mit GSV erhalte ich bei TTN5 die "grauen" Balken (Höhe der grauen Balken=Empfangsstärke). Mit GSA werden die für einen Satfix verwendeten "blau" geschaltet.
ZitatWenn man nur die Empfangsanzeige in TTN5 unten rechts möchte, braucht man GSV nicht, dann reicht RMC (1 sec) und GSA (5 sec). Damit hat man die geringste Datenflut. Diese Einstellung benutze ich bei meinem Bluemedia mit internem GPS Empfänger
Hallo fwsurfer, das ist ein Zitat von dir aus einem älteren Beitrag, den ich als Hilfe für meine heute "Umprogrammierungsorgie" genommen habe. Und dort steht es ja auch genau anders rum und so ist es auch bei meinem TT5... Hm, reden wir vielleicht aneinander vorbei...????
Ich hatte nämlich zuerst auch GSV und GSA dazugeschaltet und hatte beides - die Grauen und bei den Einstellungen der Satelliten die Blauen balken. Allerdings lief die Navi dann nicht mehr ganz so flüssig, also habe ich wie du beschrieben hast GSV wieder rausgeschmissen und siehe da, die Grauen sind da und die Blauen nicht... Merkwürdig - wat issn da jetzt im argen...?
Nette Grüße,
Sobo
Nette Grüße,
Sobo
Also in meinem von dir angesprochenen Beitrag meinte ich die Balkenanzeige unten rechts auf dem 3D Navigationsdisplay. Das sind aber nicht die Balken der Satelliten, sondern nur eine Anzeige der allgemeinen Empfangsstärke ähnlich der Signalstärkeanzeige bei einem Handy. Diese Signalstärkenanzeige erscheint nur mit aktiviertem GSA !
Die grauen und blauen Balken sehe ich bei TTN5 nur in der GPS-Status Anzeige. Für die grauen Balken ist GSV und für das "blauwerden" ist GSA zuständig. Lasse ich GSV weg, werden hier kein grauen Balken mehr angezeigt. Ist GSA noch aktiviert, werden blaue Bubble anstelle der grauen Balken für die zum Fix verwendeten Satelliten angezeigt und auf dem 3D Navigationsdisplay die Anzeige der Empfangsstärke. Ich hoffe, das ist jetzt verständlich.
Ja, alles klar. Ich habe nicht bemerkt, dass in der Statusanzeige auch graue Balken waren - hab da nur auf die Blauen geachtet. Ich dachte die ganze Zeit es geht um die Grauen in der 3D Ansicht... ![]()
Ne, dann ist ja alles im Lot.
Du, sag mal, ist doch richtig, dass GSA die Datenmenge des RMC hat und GSV die meisten Daten enthält (ca. 4 mal so viel wie RMC), oder?
Nette Grüße,
Sobo
Ja, kommt hin. Zumindest mein im BM255 integrierter Empfänger sendet GSA immer in einer Zeile wie RMC Daten. Die GSV Daten enthalten viel mehr Informationen über die Satelliten und belegen bei mir schon mal mindestens drei Zeilen im Protokoll. Wenn diese Daten dann auch noch jede Sekunde kommen, steigt TTN5 irgendwann aus bzw. fixt nicht mehr, obwohl das der GPS Empfänger eigentlich gemacht hat.
Da GSA eigentlich nur die "blaue Information" (nenne das mal so) enthält reichen hier 5 sec für die Wiederholung im Protokoll.
Und wie lautet denn nun die empfohlenen Konfiguration für TT5 ? ![]()
Nach fwsurfer:
RMC: 1 sec
GSV und GSA: 5 sec
Rest: AUS
Achim
ZitatAlles anzeigenOriginal von Achim2205
Nach fwsurfer:
RMC: 1 sec
GSV und GSA: 5 sec
Rest: AUS
Achim
Noch etwas für Puristen. GSV auch aus ! Also nur noch RMC=1 sec und GSA=5 sec. Dann sieht man allerdings im TTN5 GPS Status keine grauen Balken mehr aber wenigstens noch die Empfangsstärke im 3D Navi-Fenster. TTN5 läuft Spitze damit.
da ich den Tipp von fwsurfer ausprobiert habe kann ich das nur vollens bestätigen! Läuft noch `n Tuck besser als mit GSV.
hm cool würd das gerne machen aber prog ich meine Royaltek Rbt 2001 Sirf3 Bluetooth ?
weil ich kein prog genne das mir dort die einstellungen verändern kann
