Korrekt! Danke für die Richtigstellung!!
Original von stevehb
Wie hast das denn hinbekommen ?? würde mich sehr interessieren
Steve
Es scheint beim Desti PN nur das installieren nicht zu funktionieren.
Ich habe noch meinen alten MDAII.
Auf diesen habe ich Desti installiert, dann den Ordner \DestinatorApps nach \Speicherkarte \DestinatorApps kopiert und die Registryeinträge gesichert.Dann habe ich die Speicherkarte wieder in den MDA Pro eingelegt und die Registryeinträge importiert.
Anschließend noch die Pfade in der Registry auf die Speicherkarte angepaßt und es lief.
Dann habe ich DestiPN wieder auf meinem MDAII gelöscht.Die Funktionen kann ich aber noch nicht voll testen, da mein Einstellungen zu groß angezeigt werden.
Desti PN soll ja auf anderen VGA-PDAs laufen. Also müsste ja eigentlich nur noch eine Einstellung in den .ini Dateien falsch sein, da ich diese von meinem MDAII kopiert hatte.
Kann mir vielleicht jemand mit einem VGA-PDA seine .ini Dateien schicken?
Dann könnte ich mal die Einstellungen vergleichen. -
ZitatAlles anzeigen
Original von SaBo
Also, mal der Reihe nach:
- Lösch ggf. im BT Manager Deinen BT-GPS-Empfänger
- Softreset
- Geh in den BT-Manager und such nach neuen Geräten
- Wähl Deinen BT-GPS-Empfänger
- Gib ggf. die benötigte PIN ein
- Wähle "serieller COM-Port"Jetzt sollte Dein Empfänger in der Liste der BT-Geräte erscheinen
- Geh im BT Manager auf den Reiter "COM Ports"
- Tippe auf "neuer ausgehender Port"
- Nun stellst due Den Hardware Port für serielle BT-Verbindungen ein (z.B. COM5) und nimmst den Haken bei "sichere Verbindung" raus
Achtung: nicht alle angebotenen COM-Ports sind auch tatsächlich verfügbar.
- der neue serielle COM-Port erscheint in der Liste
- BT Manager beendenNun gehst Du in das Programm GPS
- Tipp auf den Reiter "Hardware" und stell dort den eben im BT-Manager angegebenen COM-Port ein (z.B. COM5) und die für Deinen GPS-Empfänger benötigte Baudrate (z.B. 4800)
- Tipp auf den Reiter "Programme" und stell dort einen anderen COM-Port ein, z.B. COM8
- Unter dem Reiter "Zugang" sollte die GPS-Verwaltung auf automatisch stehen.
- Programm GPS schließenIn der Navigationssoftware stellst Du jetzt nur noch den unter "Porgramme" gewählten COM-Port ein (z.B. COM8) und die dazugehörige Baudrate.
Wenn Du einen GNS-Empfänger hast, dann hast Du die A-Karte gezogen, weil die auf den MDA/XDA/VPA unter WM 5.0 nicht laufen.
Ich hab's zumindest noch nicht hingekriegt und GNS hält sich auf meine Anfrage bislang sehr bedeckt.Sascha
Deine Anleitungen hatte mir sehr geholfen. Ich hatte damit meine Holux GR-230, mit Destinator PC am MDA Pro zum Laufen gebracht.
Gestern hatte ich einen Hard-Reset gemacht, da ich Probleme mit einem Programm hatte.
Ich habe alles in derselben Reihenfolge w.o. wieder eingerichtet.
Mein GPS-Programmanschluß läuft auf COM8.
Mit GPS-Viewer kann ich Verbindung zur Holux aufnehmen. Mit DestiPN kommt die Meldung Port belegt.Irgendeine Idee, was da falsch läuft?
Original von Avalon-99
Mit GPS-Viewer kann ich Verbindung zur Holux aufnehmen. Mit DestiPN kommt die Meldung Port belegt.Lösungsvorschläge:
1. Softreset und zuerst DPN starten und nicht den GPS-Viewer
2. DPN komplett neu installierenSascha
Original von SaBo
Lösungsvorschläge:
1. habe ich gemacht, hat aber nicht funktioniert.
2. auf meinem MDA Pro kann man Destinator PN leider nicht installieren.
Ich müsste ihn dann heute abend nocheinmal auf meinem MDAII installieren und auf die speicherkarte des Pro kopieren.Leider wird WM2005 ja nicht unterstützt.
Man hört auch nicht, daß es irgendwann kommt und emails an den Support@destinator.com kommen nicht an.Das Neuinstallieren hat auch nichts genutzt.
http://www.ppc-welt.info/community/showpost.php?p=605901&postcount=10
Habe es jetzt so wie hier beschrieben gemacht und es funktioniert,
Hat vielleicht irgendjemand Zeit und Lust einen Screenshot auf dem PDA zu machen auf dem man die Destinator Verzeichnisse mit den enthaltenen Dateien sieht?
Hab nämlich das Problem das ich meinen alten PDA schon verkauft hab und Destinator auf dem neuen mit WM5.0 nicht installiert bekomme. Ich würde mir ja die Arbeit machen die cab-Datei auf dem PC zu entpacken, die Dateinamen zu korrigieren und von Hand rüberzuschieben, aber leider weiß ich ohne die Screenshots weder die Dateinamen, noch wo die hinkommen.
Danke schonmal im vorraus.
webmarc -
Hi, tröste Dich! Bisher schafft kein Navisystem das Win mobile 5. Destinator bringt in Kürze ein Update!!
Torsten
Wie lange "in Kürze" dauern kann, kann ich mir jetzt schon lebhaft vorstellen. Hab übergangsweise tomtom am laufen, will aber wieder mein Destinator.
Wie gesagt, wenn jemand die Screenshots machen könnte wäre ich sehr glücklich
Mir wurde vom Support geschrieben in Kürze heißt voraussichtlich am Ende des Jahres.
wie bekannt,der Bildschirm wird im Menümodus zu groß angezeigt !!
keine möglichkeit auf Kartenwechsel oder andere Einstellseiten zu wechseln !!
Ich habe festgestellt das man mit den auf/ab/re/li tasten des MDA Pro
auf dem Zielwahl-Bildschirm auch die anderen Funktionen erreichen kann.
leider nicht auf die weiterschaltung ( nächster Bildschirm)Hat jemand herausgefunden ob mann auf die beiden anderen Einstellseiten kommen kann ? "Affengriff oder so" !!??
Hallo Allerseits,
Habe eueren Task mitverfolgt und ee hat mir sehr geholfen.
Ich habe jetzt meine BT Maus (Leadtek 9553) mit den MDA Pro zum laufen gebracht.
Als Software habe ich derzeit leider nur den Medion Navigator von 2003.
Der Navigator startet sauber, erkennt die BT Maus aber immer nur kurzzeitig und geht dann auf "Kein GPS". Wenn ich die BT Maus ein und ausschalte erkennt er sie wieder (aber auch nicht immer).
Liegts an der Software oder kann es sein das die Maus nen Treffer hat?
Wer kann weiterhelfen?
Danke & Gruß
Klaus
Also : Ich krieg meine nagelneue Bluetooth Mause " Holux GPS lim 236" nicht zum laufen
Die GPS Einstellungen auf dem MDA Pro lauten zur Zeit ,
GPS-Programmanschluss = GPD6
GPS Hardwareanschluss = Com 8 Bautrate 33600
Zugriff =GPS automatisch verwaltenDie Bluetooth Einstellungen lauten
Geräte = Hollux GPSlim236 , serieller Anschluss
COM-Anschlüsse= ausgehender Anschluss Hollux GPSlim ( COM8) ,keine sichere Verbindung
Sicherheit = keine IdentifizierungDesti PN Einstellungen
COM Port= 6
Bautrate= 38400
SIRFFragen !
wie sind eure Einstellungen ? mit meiner geht es nicht
Baudrate von 33600 ist im Desti PN nicht auffindbar.Wer kann die richtigen einstellwerte liefern ??
oder bin ich zu Blö.... -
also ich habe den GPS-Fleck auf meinen MDA-Pro aktiviert, aber er zeigt keinerlei wirkung. Wenn ich den Port auf nen anderen "umbiegen " will geht der ins nirvana.
Wer kann helfen??
@Brokerstern
Wie soll das denn auch gehen
WM 5.0 Einstellung: Baud-Rate 33600
DPN Einstellung: Baud-Rate 38400So geht das niemals.
Du kannst mal versuchen in der Registry den 33600er Wert manuell auf 38400 zu setzen.
Versprich Dir aber nicht allzu viel hiervon, den die GNS Empfänger mit 38400 laufen unter WM 5.0 auch nur in Ausnahmefällen.Sascha
Ist ja nun schon ein paar Monate her dass ich den letzten Thread hatte ..
Es gibt immer noch kein Update für den Destinator PN der unter WM5 lauffähig ist.
Was ist das eigentlich für eine Herstellerfirma ?Das ist doch ein Trauerspiel, seit einem 1/4 Jahr stellen die keinen Support für das aktuelle Betriebssystem.
Die Kunden wie ich, die das Paket mal ja für nicht wenig Geld gekauft haben, werden mit lapidaren Antworten abgespeist.Ich kann jedem empfehlen , die Finger von solchen Softwarefirmen zu lassen.
Die Software ist ja ansich gut ...aber bei einem so miesen Support ...
Ich habe mir einfach A1 Navi genommen.... bei den Preisen kann ich ein paar Jahre jeden Tag neue Routen berechnen lassen und muss mir nicht die Arroganz einzelner Software Hersteller gefallen lassen.
Grüße aus Wien
