ZitatOriginal von wilderbilly
leider habe ich in mein systemverzeichnis kein seperates gps programm.
Das ist kein separates GPS Programm sondern Bestandteil des WM 5.0 Betriebssystems.
Das ist definitiv auf Deinem MDA Pro drauf.
Sascha
Sascha
shi..........
so blöde kann ich mich doch gar nicht anstellen. in dem verzeichnis finde ich kein gps prog. habe auch im datei manager danach gesucht aber nichts gefunden. bin ja echt davon überzeugt, dass so ein programm unter wm5 existiert. in einer internetvorschau für wm5 war auch ein verweis auf solch ein tolles gps utility, mit dem sogar mehrere gps devices verwalten kann, zu sehen. doch finde ich dieses prog bei mir nicht. so wie ich t mobile kenn, haben die es einfach weggebranded. falls du weißt wie es bei mir wieder draufspiele, wär ich echt dankbar.
mfg billy
Nicht im Verzeichnis suchen, sonder wie folgt vorgehen:
Start -> Einstellungen -> System -> GPS
Sascha
also in dem verzeichnis was du mir angibst habe ich folgende wahlmöglichkeiten: (und wirklich nur diese!!!)
Bildschirm
Fehlerbericht
Geräteinformation
Hintergrundlicht
Info
Ländereinstellung
Microphone AGC
Programme entfernen
Speicher
Stromversorgung
Uhr
Zertifikate
...und das wars
probiere jetzt mal mit gps maus weiter zu kommen. sobald ich m embedded visual basic installiert bekomme.
mfg billy
gleich noch eine info hinterher.
eine umprogrammierung mit gps maus klappt leider nicht. ist ein tolles prog aber offensichtlich für wm5 und oder sirf 3 noch nicht optimiert. also nobelpreis für peter machatschek muss noch warten!!! dennoch wird mir bestätigt, dass über den port, den ich in den bluetooth einstellungen eingestellt habe, bzw konnte daten empfangen werden.
jetzt bin vollkommen verunsichert!!! rein theoretisch müsste ich doch über bluetooth auch den com port der maus verändern können. gibt es dafür ein windows xp programm. vielleicht verweigert mir der mda pro die einrichtung der schnittstelle weil er darauf keine signale empfängt???
mehr denn je auf hilfe angewiesen billy
Kannst Du auch.
Öffne auf dem PDA den BT Manager.
Such nach BT-Geräten -> der BT-Empfänger wird angezeigt.
Wähl ihn aus, gib ggf. die benötigte PIN ein und wähl "serieller Anschluss" und schon ist das Teil in der Liste.
Dann Tippst Du im BT-Manager auf "COM ports" und anschließend auf "ausgehende Verbindung".
Dann wählst Du den BT-Receiver und wählst einen COM-Port (achtung: nicht alle angezeigten funktionieren auch, aber das teilt Dir WM 5.0 umgehend mit).
Sascha
P.S. Am besten keine gesicherte Verbindung wählen.
jetzt verstehen wir uns...
genau da liegt aber mein problem. ich kann nur die ports 0 und 8 belegen. diese sind wiederum aber nicht im verzeichnis von dpn. nur 123 679. die wiederum fallen ja in dem mn5 bluetooth manager unter den tisch. als fehler meldung kommt dann etwas in der richtung comm port geht nicht, überprüfen sie ihre einstellungen. wenn ich die maus auf 0 bzw. 8 eingestellt habe, dann verbindet sie mit dem mda pro ohne weiteres. daten werden in gps-maus programm und auch im gps demo von royaltek angezeigt.
die frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wer diese beiden com ports vorgibt. da normalerweise port 7 der standard port für bluetooth auf dem mda pro sein sollte, nehme ich mittlerweile an das die maus nur auf com port 0 und 8 "sendet", was aber meiner bisherigen vorstellung von bluetooth völlig entgegenstrebt . sollte die maus aber wirklich die vorgaben für die ports machen , stellt sich die frage ob ich diese mit einem windows xp tool umprogrammieren kann, da gps maus prog offensichtlich bei wm5 nicht richtig arbeitet.#
mfg billy
Und genau deswegen gibt es ja das GPS unter WM 5.0
Dann wählst Du Com 0 oder 8 als Hardwareport und 1, 2, 3, 6, 7 oder 9 als Softwareport und schon kann sich Deine Software über den Softwareport mit dem Empfänger verbinden.
Sascha
das ist bei mir aber definitiv nicht drauf, versprochen, ganz ehrlich.
wenn du einen link hast bei dem ich dies nachrüsten kann , dann wäre ich dir sehr dankbar, denn ich denke was du von diesem gps utility erzählst ist genau die richtige lösung für meine misere.
mfg billy
mfg billy
In der Registrierung den Eintrag:
HKEY_LOCAL_MACHINE\ControlPanel\GPS Settings\Hide auf 0 setzen und schon ist das Symbol unter Start -> Einstellungen -> System da!
Jetzt frag ich mich nur, warum T-Mobile das versteckt ![]()
Aber toller Tipp ![]()
Sascha
Ich bin blutiger Anfänger, deshalb meine Frage: wie ändert man dien EIntrag in der Regestrierung?
MSt
Mit einem Registrierungseditor, z.B. PHM RegEdit 0.7
Sascha
nabend allerseits,
habe etwas gebraucht, bis ich den richtigen reg editor hatte, aber mein mda ist um ein symbol reicher. morgen wer ich den ersten test durchführen. bedanke mich schon mal jetzt. falls es noch probleme geben sollte, ich weiß ja wo man kompetente leute fragen kann!!!
mfg billy
Kompetent nicht unbedingt, aber wir experimentieren halt gerne :gap
Und WM 5.0 ist für uns alle wohl noch Neuland.
Sascha
