Keine Sprache im TTG 500 bei Bluetooth-Handykopplung
  • Hai,
    ich habe mir ein TT Go 500 zugelegt mit der Erwartung, dass ich das Gerät auch als Freisprechanlage für mein SonyEricsson P910i nutzen kann.
    Das Koppeln über Bluetooth hat auf Anhieb funktioniert und man kann über den TT 500 das Handy bedienen, wählen usw.. Doch der große Haken ist.......... kein Ton im Lautsprecher, bzw. keine Sprechverbindung, also auch kein Hinweis auf ein funktionierendes Micro im TT 500.
    Die Ansagen im Nav-Modus funktionieren jedoch einwandfrei.
    Funkioniert das nur mit einem optional anschließbaren Mikrofon??
    Laut Anleitung soll es aber auch ohne funktionieren.
    Hat da jemand Rat?
    black_picasso
    Original von black_picasso
    Das funktioniert auch mit dem mitgelieferten Mikrofon. Du mußt aber bedenken, daß das Mikrofon nicht, wie zu erwarten im GO, sondern in der Grundplatte zur Scheibenhalterung eingebaut ist. Wenn Du also versuchst, das ohne Halterung als Freisprecheinrichtung zu verwenden, dann hast Du KEIN Mikro.
    Wichtig ist auch, daß die Lautstärke wärend eines Telefonats getrennt von der Lautstärke der Ansagen eingestellt werden kann bzw. muß. Stell mal eine Verbindung her und betätige dann am GO die Lautstärkeregelung - unten links antippen, Schieberegler. Vielleicht war's das ja schon.
    Während des Telefonats sollte Lisa stumm sein. Wenn da gesprochene Anweisungen auftreten, dann ist das vermutlich doch ein Kommunikationsproblem mit dem Telefon. Mein 610 hat jedefalls sofort funktioniert.
  • Aber das 610 hat einen anderen Bluetooth Stack eingebaut als das 910!
    In dem 'anderen' Forum hat auch schon jemand über Probleme mit dem 910 berichtet.. Ich such das mal raus..
    erstmal vielen Dank für die schnellen Reaktionen.
    Konnte leider noch nicht alles testen.
    Denn jetzt gehts erst mal in den Urlaub.
    Melde mich Ende September wieder.
    Bis denne
    black_picasso
